Текущее время: 13 окт 2026, 19:59 Так на сколько литров бак???Модераторы: Администраторы, Модераторы так на сколько литров бак???Количество заливаемого бензина прямо зависит от положения кузова при заправке. У меня рядом с домом 2 АЗС МТК, на одной из них машина всегда стоит с креном "на левый борт" - после такой заправки "до отсечки" первая "палка" гаснет через 150-160 км . На второй АЗС машина стоит достаточно ровно - "палка" гаснет через 60-70 км.
Сорри за ОФФ-но нельзя дезинформировать публику!
Правильнее было бы написАть-не ДОЛЖНЫ продавать.
При прямой перегонке(в промышленных количествах) можно получить лишь бензины с октановым числом (по так называемому "моторному методу)60-76,количество "прямогонного"бензина с бОльшим"ОЧ крайне ограниченно!Для получения из этого бензина "нормального"-высокооктанового(с октановым числом по моторному методу 85 например-это бензин торговой марки АИ-92)его подвергают КРЕКИНГУ на специальных установках(это высокотемпературный каталитический процесс расщепления)или ДВОЙНОМУ крекингу-для получения бензинов АИ-95 и АИ-98.Или добавлением некоторого количества ДОРОГИХ присадок для получения из АИ-92 Аи-95-98. Это-нормальная технологическая схема получения "правильного "бензина. Тетраэтилсвинец в качестве присадки(этилирование)практически не применяется-это запрещено,легко диагностируется и малоэффективно. Я уже писАл здесь в форкуме-что делают с "прямогонным" бензином неоднократно.Добавляют ферроцены в недопустимом количестве.
Этого не будет! Есть способы дешевле,безопаснее и проще(см.выше) С помощью ферроценов изготавливают и АИ-92(ОЧ-85),и АИ-95(ОЧ-85) и АИ-98(ОЧ-91) В скобках указано октановое число по моторному методу.АИ означает,что октановое число указано по ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМУ методу. Есть еще варианты-как из "нормального крекингового" АИ-92 делать с помощью ферроценов и метиловых эфиров АИ-95 и АИ-98.Но это не так выгодно....
Чем мерить бак :)Бензобак считать объемом 50л, т.к. средств его измерить нет бытовым путем. Канистры и заправочные колонки не обладают подходящей точностью. Палочками бензин тоже мерять неправильно, с темже успехом можно доверять стрелочному прибору в ВАЗ21093
То, что этилированый бензин не выпускают, это может и верно, но тогда получается что его просто "бодяжат". В позапрошлом году, заправился на заправке 95 бензином, которой доверял всегда, в итоге новая девятка повела себя нештатно. Вылечил народным рецептом... монтировкой и кувалдой в катализаторе делается отверстие, достаточное для прохода отработанных газов, от чего впряг в телегу еще как минимум одну лошадь. Теперь на всякий случай заправляю 92. Посмотрим теперь как чуствует примеси Логан, у отца Лагуна брезгует примесями, бывает на плохом бензине на горячую может не завестись.
Уважаемые коллеги в мой логан уместилось 61,3 л при том, что в баке еще был бензин 1-3 л, первая "палка" упала после 250-260 км. вот так.
Это круто... Кто больше? Скажите мне пожалуйста, как такое возможно вообще? У всех разное колличество топлива влезает? В чем тут фишка то? З.Ы. Вообще мне например по барабану 50 литров у меня бак или 55 или 47, какая разница вообще? На 50 км больше проехать можно? Это серьезно конечно...
Возможно. У меня также было, когда я остановился с заглохшим двигателем, то доливал из 10л канистры + на заправке залил еще 50.3 литра. Заправлялся до 5-6 отсечки, чуть вынимая заправочный пистолет из бака, чтоб он только приоткрывал защитную крышку. По горлышко можно сказать. Кстати потом тоже первые 150-200км индикатор показывал полный бак. Видимо у него сильные искажения показаний вверху шкалы. Правда заливался в воскресенье и вполне возможно, что колонка показывала лишние 5-6 литров Позже проверял - при заправке вскоре после загоревшегося сигнала на приборной панели в бак входит максимум 46-50 литров (зависит от количества отсечек пистолета)
Сколько влезет в бак - зависит от заправки, есть заправки у которых в одном литре 800 мл и меньше. напримерв бак 21093 под горлышко влезает 43-44 литра, так на некоторых заправках народ умудрялся заливать 55-60 литров.
ну конечно же... Как я не подумал то сразу об этом???
Так можно и 100 литров влить, если в литре меньше литра... Вопрос снимается. Все баки одинаковые, а вот на разных колонках разные единицы измерения...
Что вы всё литры да литры
Вчера ужаснулся при заправке!!!
Дело было так. Загорелась лампочка топива и я сразу же поехал и влил в бак 45 литров, полагая, что там осталось примерно 5 литров. На щитке естественно загорелись все палки-полный бак. На этой же заправке, на этой же колонке тут же влил еще в канистру с собой 10 литров , т.к. собрался калибровать недавно установленный компьютер. Приехал до гаража, километра 4-5 и стал понемногу добавлять топливо в бак, цель была долить по корловину пока не потечет. Так я и продоливал, что эти 10 литров ушли в бак, а в горловине так и не показалось!!! Пришлось снова ехать на заправку и снова залил в канистру 10 литров, приехал в гараж и снова влил в бак полканистры, примерно 5 литров. Это что же получается, что бак на логане у ж точно не 50 литров. 5+45+10+5=65 литров!!! P.S. Заправочная колонка думаю не врет , т.к. я визуально видел, что канистра полная 10 литров .
У меня, вроде, около дела. При покупке у меня горела лампочка необходимости заправки, поехал на заправку, залил литров 47 до отсечки, вот и выходит около 50 - 52 литров. Кстати у вас на заправках отсечка не работает? Не надо было бы мучиться с канистрой. Или для колибровки компьютера нужна особая технология заливки?
У меня та же тема. После отсечки входит 15 литров "под горлышко"(наливал заправщи к я не видел). Я об этом не знал и поехав в Москву думал что накрылся датчик. Проехав 200 км до Москвы и прокатившись по москве 40 км, датчик показывал полный бак. Только после выезда обратно в Рязань погасла первая палка. Дома я залил опять до щелчка и проконтролировал заправщика - опять влезло 15 литров. Теперь буду ездить до того как загориться лампочка и залью полный бак под горлышко, чтобы хоть примерно представлять его емкость.
Не ездите до "пустого" бака. Мусор со дна бака попадет в форсунки - и кирдык - ремонт, причем случай не гарантийный - надо было заправляться качественным бензином.
Интересно, какое отношение имеет попадание мусора в бензонасос к полноте бака
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
