Текущее время: 16 окт 2026, 20:19
Замок крышки бензобака
Сообщение Alchi » 01 окт 2007, 12:48
Зфгд_ШШ писал(а): Я вот вроде не новичок, но продолжаю с пробкой ходить к кассе. Не напрягает, что тсанешься либо без пробки, либо без ключа и пробки :wink:
Заправляйтесь на NESTE! Подъехал, открыл бак, залил, закрыл, пошел оплатил! Эврика!
Alchi
Сообщение 3dmax » 01 окт 2007, 12:52
Аlchi писал(а):Заправляйтесь на NESTE! Подъехал, открыл бак, залил, закрыл, пошел оплатил! Эврика!
На BP аналогично! :D
Сообщение Зфгд_ШШ » 01 окт 2007, 13:01
У меня и с того бензина, который я лью, свечи после 12 тысяч пробега как новые. Платить пару лишних рублей за литр за возможность не ходить с пробкой не готов :wink:
2 3dmax - заметьте, не я это начал :P
Сообщение 3dmax » 01 окт 2007, 13:05
Зфгд_ШШ писал(а):2 3dmax - заметьте, не я это начал
Не важно кто начал, важно кем кончим. :lol:
Сообщение dwell » 08 окт 2007, 00:42
SomeHow78 писал(а):
An-Gallad-El писал(а):
Алё_шА писал(а):Теперь всем заправщикам говорю - "сам залью".
На Юкосе и BP, где я преимущественно заправляюсь, нельзя вообще самостоятельно заправлять машину - оплата происходит только после заправки...
мдаа.. "интересно" у вас в Москве.. за 7 (семь) лет езды по Питеру
ни разу не сталкивался с услугами "заправщиков", правда я консерватор и однолюб - заправляюсь в 99% случаев только на Neste.
Один раз столкнулся с навязыванием услуги "заправщика", но только когда занесло в Псков... :)
Ты заедь на Шелл... Там они не спрашивая к машине рвутся :)
dwell
Сообщение Goryn » 27 дек 2007, 12:12
An-Gallad-El писал(а):За последний год владения шестеркой у меня перед домом, в районе третьего кольца, дважды сливали бензин до нуля и один раз сломали крышку, закрывающуюся на ключ.
Коллега по несчастью! У меня в шестерке тоже перед домом несколько раз сливали бензин :evil: . Утром в дорогу, решил с вечера залить полный бак. Утром еду, начинает моргать лампочка топлива. Смотрю на пробег - около 20 км. Понимаю, что ночью все слили. Обидно :cry: . Надеюсь бензин был паленый и новому обладателю чего-нибудь испоганил.
Goryn
не открыть крышку бензобака
Сообщение artey » 05 мар 2008, 02:51
Проблема: не открыть крышку бензобака.
Машина куплена относительно недавно. Хотя уже успел покататься по морозам. Никогда не сталкивался с проблемой замерзшей крышки бензобака. Точнее не сталкивался до вчерашнего дня. А было дело так.
Машина стояла сутки, никуда не ездил. Подморозило примерно до -10. Вечером подхожу к машине, снимаю с сигналки, что удивило: при снятии с сигналки машина выдала три или четыре звуковых сигнала (пикнула четыре раза). Такого раньше никогда не было. Сигналка стандартная рено-логановская.
Далее завел машину, очистил лобовое стекло от наледи, поехал. Раз все в порядке про пики как-то и забыл (малоли глюки на морозе). По пути решил заправиться. На заправке как обычно бодро подбегаю открыть бензобак и ... обламываюсь - ключ не повернуть, крышку не открыть. Попытка применить грубую мужскую силу ничего не дает, да и связка ключ-крышка бензобака начинают поскрипывать, боюсь сломать.
Соответственно, вопрос: в чем может быть дело?
Варианты могут быть следующие:
1. Крышка бензобака действительно замерзла и её нужно отогревать. В пользу этой версии говорит обильная наледь на машине перед тем как я её завел и мороз -10. Но особой влаги в районе крышки не было, поэтому спорно.
2. Крышка бензобака заблокирована сигналкой/центральным замком (правда не знаю, предусмотрена ли вообще в принципе блокировка крышки бензобака). Пару раз при езде обращал внимание на странный звук со стороны бензобака, похожий на звук блокировки дверей. Но относил это на вещи, болтающиеся в багажнике.
Если кто сталкивался с похожей проблемой, поделитесь опытом.
Спасибо!
artey
Сообщение Snake009 » 05 мар 2008, 08:33
artey писал(а):Соответственно, вопрос: в чем может быть дело?
Ну скорее всего дело все же в том что крышка бензобака тупо примерзла (хотя я лично с такой ситуацией не сталкивался). Следует ее отогреть/открыть потом акуратненько WD-40 обработать (чтоб больше так не хулиганила).
artey писал(а):2. Крышка бензобака заблокирована сигналкой/центральным замком
А вот это врятли. Сигналки не блокируют крышку бензобака. Да и как там ее собственно заблокируешь
Snake009
Сообщение u313 » 05 мар 2008, 08:38
Три или четыре пика сиги означают, что в ваше отсутствие она срабатывала. А про крышку ббака - купите размораживатель за 20р и капните 5 капель. Через 2-3мин все отойдет :)
u313
Сообщение Slava P. » 05 мар 2008, 09:14
artey писал(а):На заправке как обычно бодро подбегаю открыть бензобак и ... обламываюсь - ключ не повернуть, крышку не открыть. Попытка применить грубую мужскую силу ничего не дает, да и связка ключ-крышка бензобака начинают поскрипывать, боюсь сломать.
Может и примёрэла. А может какой нибудь "злоумышленник" что-нибудь затолкал в замок. Сигналка ведь срабатывала. Внимательно осмотрите крышку.
Slava P.
Сообщение u313 » 05 мар 2008, 09:21
Если ключ заходит до конца, то наврядли что-то затолкано.
u313
Сообщение Konstantin26 » 05 мар 2008, 09:24
artey писал(а):Если кто сталкивался с похожей проблемой, поделитесь опытом.
Замерзла крышечка-однозначно.
У меня вторая зима так, подъедешь к заправке постоишь в очереди, выходишь а крышка не открываеться приходиться ехать на теплую парковку-отогреваться.
Konstantin26
Сообщение ManJak » 05 мар 2008, 09:30
А я туда спреем насилликонил, когда оттепель была и беды не знаю :D
+ все замочки.
Вставил трубочку и "пшик".
Сообщение Slava P. » 05 мар 2008, 09:35
Сейчас вертел крышку в руках. Возник вопрос: " Что делать, если невозможно открыть крышку из-за поломки замка? Чем её потом заменить?"
Slava P.
Сообщение vvs » 05 мар 2008, 09:36
ManJak писал(а):А я туда спреем насилликонил, когда оттепель была и беды не знаю
+ все замочки.
А я ещё с эпохи "Исторического Материализма" пользую маслёночку с машинным маслом (для швейных машинок) - безотказно "работает" (и недорого) :wink: .
vvs
Вернуться в Экстерьер
