Текущее время: 15 окт 2026, 00:10 Сверчки, будь они неладны!Модераторы: Администраторы, Модераторы А у меня появились сверчки в обеих передних дверях. Резко появляются после опускания и поднимания стекол, звук где-то в районе верхнего угла рамки. Потом то ли перестаю замечать, то ли постепенно пропадает. А еще отлично слышу бульканье жидкости стеклоомывателя, когда бачек неполный!
Эта пластмаска движется даже на новой машине, такова её конструкция. А сверчёк там появляется когда она изнашивается и на ней остаются чёткие следы от замка двери. Кусок скотча или тонкой изоленты решают проблему.
Надо попробовать трубку термоусадочную посадить, правда её толщина смущает. Завтра попробую и отпишу.
Поскрипывают пружины водительского сиденья. После смещения сиденья по салазкам вперед-назад скрип на короткое время пропадает. Коллеги, кто-нибудь эффективно лечил подобное (про рекомендации, по-моему, в этом посте, что-то вроде: "обильно неприцельно побрызгать силиконовой смазкой под низ сиденья", когда-то раньше читал)?
Первый сверчок - где он?Проехал всего 500 км. При движении на малой скорости стал появляется на "горбатой дорге" странный звук, как будто что то за обшивкой двери передней кили олесной арке трется, похож на резиновый/пластмассовый звук. Что это?
Посадил 19 мм термоусадочную трубку (меньше только 12 мм - не надевается) на пластиковую втулку замка, используя зажигалку. ИМХО лучше скотча, толщина приемлемая. Посмотрим как долго протянет. Скотч раз в 1,5 месяца подматывал.
а мой друг постоянно балует меня новыми сверчками. за 7500 км ни дня не ездил без них. правда самоустраняются. боролся силиконовым спреем-во многих случаях помогает,но страх перед будущим не покидает,не станет-ли нынешняя ситуация шагом к гремящему салону.
Еще можно отвернуть винт и перевернуть пластмасску. Или поменять с другой дверью. (я один езжу). Скоч, по советам форумчан, пробовал - держится месяца 2-3, потом разматывается.
Ну-ну. Там фторопласт миллиметровой толщины. Кусок скотча решит эту проблему ровно на одно закрывание двери. Термоусадочная трубка - закрываний на десять. Проходили. Эта штуковина меняется целиком, дефицитом по идее являться не должна и стоить должна дёшево. На второй гольф такая штука стоит рублей 20.
Unree
А что езли мазнуть прозрачным херметиком? У меня поскрипывала круглая часть на торпеде . закрывающая панель приборов. Она к сожалению не цельная с остальной частью торпеды.
Пробег 7500. На неровностях что то гремит в районе центра торпеды ближе к стеклу. Похоже на стук пластика об пластик. Что это может быть? Может какие провода внутри болтаются? На разъем в бардачке не похоже, он гремит немного по другому и правее
Всем привет! Сегодня нашел оччень экзотическое насекомое. Водилось за щитком приборов и звук был высоким по тону, оч похожий на случай с открутившейся антеной. Добрый дядя установщик сигналки крепил основной блок к трубе за щитком приборов при помощи пластикового хомута, концы 10см ради прикола не обрезал,а я выпил не один литр бира пока не додумался. Так как место установки типично и учитывая раздолбайство некоторых весельчаков, подобное может быть у многих, или мне повезло одному?
очень часто причиной может стать магнитола-её посадочное место и до кучи рамка её может скрипеть
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
