Текущее время: 15 окт 2026, 07:06
продвинутый бортовой компьютер своими руками...
Сообщение CyberMaster » 29 сен 2007, 20:27
являясь директором фирмы занимающейся новыми технологиями в области электроники и программного обеспечения, есть возможность собрать полноценный компьютер с питанием от бортовой сети с полноценным сенсорным монитором.
Моя идея такова. Собирается виброустойчивый системный блок со специализированной материнской платой, твердотельным винчестером, и т.д.. Габариты системного блока с блоком питания - 20Х30Х8см тоесть по идее можно хасунуть под сиденье или прикрепить к заднему сиденью сор стороны багажника.
Есть специализированное ПО изюминка которого заключается в конструкции пользовательского интерфейса. Тоесть любой желающий может с помощью конструктора собрать свой интерфейс, со своими картинками и надписями.
Сложность в том, что нужно разобраться в протоколах обмена между системным блоком и встроенным бортовым компьютером.
Данное устройство пока планирую чисто для себя, что бы технократно смотреть за скоростью, пробеком, управлять задвижками винтеляторов, и кондиционера, + карта с GPS навигацией, а так же голосовой сопроваждение.
Отсюда вопрос, с чего начинать и естиь ли у кого опыт в данном разделе?
CyberMaster
Сообщение Explosive » 29 сен 2007, 21:50
Может не стоить лепить горбатого. А стоит посмотреть в сторону Мирком 200. У них на сайте вся инфа есть www. mircom . ru
У меня такая железка лежит, правда в машину не ставил, для других целей она у меня :) Программу отлаживать. А так вещица мне понравилась.
Explosive
Сообщение CyberMaster » 29 сен 2007, 22:17
Explosive писал(а):Может не стоить лепить горбатого. А стоит посмотреть в сторону Мирком 200. У них на сайте вся инфа есть www. mircom . ru
типа того, только чтобы экран был не встроенный, а поворотный. чтобы жеена могла не отвлекая меня например кино смотреть или телевизор
CyberMaster
Re: продвинутый бортовой компьютер своими руками...
Сообщение Slegor » 30 сен 2007, 18:19
CyberMaster писал(а):...
Зачем такой огород, что PCюк под сиденье? Вот люди, хлебом не корми, лишь бы все усложнить :lol:
Slegor
Сообщение PROspero » 01 окт 2007, 07:34
А поему такое "изобретение" долго не протянет. Сдохнет жесткий диск от постоянной вибрации. 3 года юзал IBM Т42 с защищенным от вибраций диском, так индикатор прекращения доступа к диску при езде в пассажирском поезде горел почти постоянно. А у нас дорги далеко не железнодорожные и кочки, и старты-остановки случаются намного чаще.
PROspero
Сообщение CyberMaster » 01 окт 2007, 07:45
Так в том то и фокус, чтобы сделать всю систему без единой движущейся детали.
Винт будет твердотельный, типа флешкарты. Система охлаждения пасивная на основе тепловых трубок. Материнская плата закреплена в спец корпусе на растяжках. Хотя это будет уже лишнее ))) ТАк как например платы EPIA-M весма маленьких размеров и довольно устойчивы к вбрациям и температурным перепадам.
CyberMaster
Сообщение WideProf » 01 окт 2007, 08:01
PROspero писал(а):Сдохнет жесткий диск от постоянной вибрации.
А можно флэшку 16 гиговую воткнуть. Она вибраций не боится. :D
WideProf
Сообщение Boing747 » 01 окт 2007, 08:23
идея очень нравиться, но смущает цена вопроса... сколько это будет стоить?
Boing747
Сообщение IC_XCII » 01 окт 2007, 09:06
PROspero писал(а):А поему такое "изобретение" долго не протянет. Сдохнет жесткий диск от постоянной вибрации. 3 года юзал IBM Т42 с защищенным от вибраций диском, так индикатор прекращения доступа к диску при езде в пассажирском поезде горел почти постоянно. А у нас дорги далеко не железнодорожные и кочки, и старты-остановки случаются намного чаще.
ИМХО - достаточно обычного ноутбука ( вопрос коннекта с мозгами машины не стоит - для этого мне хватает ШТАБовского компа).
Помрет хард - гарантия 3 года (пусть попробуют доказать, что помер от тряски) + все важные файлы продублированы на домашнем компе.
IC_XCII
Сообщение WideProf » 01 окт 2007, 09:42
IC_XCII писал(а):ИМХО - достаточно обычного ноутбука
ИМХО - достаточно старого ПК (только чтобы видео тащил) с переделанным блоком питания и запихать его под сиденье. :D Ноут, конечно более компактен, но это кому что проще найти. У меня 3 шт. старых ПК валяется с Celeron 400 - 700, а ноутбук ещё покупать придётся...
WideProf
Сообщение ShK » 01 окт 2007, 09:45
Boing747 писал(а):идея очень нравиться, но смущает цена вопроса... сколько это будет стоить?
Согласен. Если, как хобби, для себя, то повозиться интересно, но стоимость вопроса будет соизмерима со стоимостью готового ноутбука, в который можно добавить навигатор и др. примочки. Или приспособить КПК, опять же, с навигатором.
А так можно взять что-нибудь отсюда: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=3 ... highlight=
Сообщение ShK » 01 окт 2007, 09:57
WideProf писал(а):ИМХО - достаточно старого ПК
Если ноут проектируется как средство для роботы в мобильных условиях (соединения, винт и прочее расчитано на повышеную вибростойкость и перегрузку), то обычный комп для таких условий подойдет наврятли и винчестер накроется в первую очередь. Но это мое ИХМО.
Сообщение Boing747 » 01 окт 2007, 10:46
мне тоже так кажется: за 12 000 можно купить новый ноут...
CyberMaster, если же в вашей компетенции разработать такую систему с нуля, то было бы весьма логично сделать ее на базе ноутбука: ведь к нему требуется только написать ПО и придумать шнур USB->разъем для диагностики и разрешить вопрос с конектом с мозгами. вот и все : и дешево и сердито. Я бы поставил себе такой БК на базе ноута 8)
Boing747
Сообщение CyberMaster » 01 окт 2007, 11:23
на базе ноута есть ряд весьма существенных ограничений.
1) его где-то нужно хранить
2) как его закрепить и куда, чтобы в дороге не мешался и водителю и пасажирам.
3) придется забыть о быстром выборе функций меню, так как единственное управление клавиатура с маленькими кнопками
4) опять таки надежность... первое что в ноуте накроется - это место крепления экрана, затем винт, потом пойдут трещины по периметру крепежных винтов от тряски.
стандартный комп ставить смысла нет. Первое что в нем накроется - сокет процессора из-за масивного кулера, затем естественно винт и т.д.
Моя же идея заключается в системном блоке без каких либо движущихся элементов. представьте металический ящик, компактных размеров в котором висит материнская плата на пружинных растяжках хотя думаю что это лишнее, достаточно будет на "дно" постелить сильно пенистый материал + антистатик. винчестер - от него вообще можно отказаться в пользу флешки. Система охлаждения так как процессор тут "встроенный" и маломощный то достаточно будет сделать низкопрофильный пассивный медный радиатор и гонять воздух из салона через весь системник (ставим на вход угольный фильтр, тут уже описывалось как)
Цена вопроса
материнка - новая 5-6 т.р. с рук 1500 р.
корпус - небольшая полузаводская партия - 4000
флешкарта на 2 гига 1500 руб
сенсорный монитор 10" - 13500 р.
GPS адаптер - 4000 р.
всякая мелочевка - 2-3 т.р.
+ система механики на шаговых двигателях для управления заслонками вентилятора, печки, кондиционера - 6 т.р.
контроллеры и реле для управления двигателем и кондиционером, а также датчики температур за бортом и внутри салона - 1500 р.
итого в максимальной комплектации вышло 38500 р. хм... дороговато. однако все это можно купить с рук у цена упадет в 2 раза.
Зачем это нужно? Точно сказать не могу :D но мне бы было намного удобнее и приятнее видить машину как на ладони, иметь полный анализ о потребляемом топливе, а совмещая с маршрутной картой видить где я больше всего трачу, управлять например печкой нажимая красивые иконки на экране и задавая климат контроль.
и т.д. список можно расширять бесконечно.
CyberMaster
Сообщение CyberMaster » 01 окт 2007, 11:25
В принципе почему нет? )))
для этого что нужно, понять куда что подключать и протокол взаимодействия, а уж мозги для контроллера мы соберем.
Грубо говоря, мне нжно знать клеммы, куда подключить мой девайс и что там на этих клеммах присутствует.
CyberMaster
След.
