Текущее время: 13 окт 2026, 23:43
Передние колодки стерлись за 15 тыщ!
Сообщение fox7 » 29 авг 2007, 22:13
Вот в ЗР Логан прошел 65 т.км. и судя по таблице расходов колодки не менялись :shock: или ЗР гонит-или у них супер колодки стояли.
А мож им по гарантии поменяли :wink:
fox7
Сообщение BDLK » 30 авг 2007, 06:42
Скорее всего на Логан ставят разные колодки, если кто будет менять после 15 т. км. то посмотрите обозначение колодок. На моих после 49 500 были такие обозначения:
FERODO 182 158-06
Renault 352378
А вот теперь самое интересное:
На одной было TR__ (две буквы не видно) 1816 PCL
На другой было RW 816 PCL
Хотя износ был расномерный.
BDLK
Сообщение BDLK » 30 авг 2007, 06:44
Думаю ЗР не гонит, просто пробег накручивался быстро и в основном по трассам :)
BDLK
Сообщение DEN_72 » 29 сен 2007, 11:37
А где-то есть в открытом доступе информация по замене колодок? И кто-то уже ставил недорогие западные, отечественные или украинские колодки на Логан. Поделитесь впечатлениями. Ничего оригинального больше покупать на Логан желания нет (качество "оригинальных" ЗЧ или того, что этим термином называют низкое),
DEN_72
Сообщение Only You Baby » 29 сен 2007, 14:56
Я поставли уже 3 комплект пробег 25 тыс.
Only You Baby
Сообщение Chef-cook » 29 сен 2007, 15:15
Only You Baby писал(а):Я поставли уже 3 комплект пробег 25 тыс.
Очень странно :shock: Вроде бы в одном городе живём и юзаем наши автомобили. У меня суточный пробег не менее 100 км.
Я только-что приехал с ТО-2. Колодки пройдут ещё 15-25 тыс.км легко. (заключение мастера).
То-ли Вас разводят, то-ли Вы меняете их по своей доброй воле :D
Сообщение Only You Baby » 29 сен 2007, 15:17
Я их меняю сам.
И никто меня не разводит)
Меняются когда издаётся характерный Скрежет)
Оригинал Феродо(Который стоял с завода)Умер на 14 тысяче.
Не Оригинал фирмы ABS Умер на 24900.
Сейчас поставлен не Оригинал Лукас.
Only You Baby
Сообщение [mactep].geo » 29 сен 2007, 16:18
Only You Baby писал(а):Сейчас поставлен не Оригинал Лукас.
Вот он то и пройдет больше всех! Правда все равно судя по всему - на дороге Вы любите тормозить! В хорошом смысле! :lol:
[mactep].geo
Сообщение Lesertach » 13 окт 2007, 21:05
Сейчас 48000 км. Завтра ставить пятый комлект колодок и замена тормозных дисков. По колодкам скажу так, правда не записывал всё досконально, первые -, оригинал Ferodo, отходили до первого ТО, затем ставились Lucas GDB 400. Они отъездили тысяч по десять с копейкой, причём при интенсивном торможении был я ими недоволен. Педаль колом становилась неоднократно, и чувствовал что надо искать что-то другое. Стерев их до металла, встал перед выбором - что дальше. В Экзисте предложений не один десяток: я стал выбирать. В итоге от Lucas отказался как от чумы. Подумал про Ferodo. Но оно есть четырёх видов: TAR845, FSL845, FDB845 и FDS845.
Последние для крейзанутых, они хоть и стоят больше 100$, но начинают работать только после прогрева. Первые дешёвые, но они для массового покупателя. Я выбрал серию Premier - FDB845 и был очень приятно ими удивлён. Отличные колодки. Превосходные колодки. Именно то что надо. Даже лучше оригинала. Намного. Фрикционные свойства смеси FDB отвечают моим требованиям. Даже в самых тяжёлых случаях, преинтенсивнейшего торможения педаль остается легкой и тормозиться как ни в чём не бывало. Поэтому, рекомендую.
Последний раз редактировалось Lesertach 13 окт 2007, 22:05, всего редактировалось 1 раз.
Lesertach
Откуда: Санкт-Петербург Привиледж - полный фарш. Был. Избавился.
Сообщение Доцент » 13 окт 2007, 21:15
Батя прошел ТО1 износ 50%
Доцент
Сообщение nolik » 13 окт 2007, 22:13
Lesertach писал(а):Сейчас 48000 км. Завтра ставить пятый комлект колодок и замена тормозных дисков. По колодкам скажу так....
Привет! Про то что стоко колодок на передке стачиваешь - верю безусловно.
Всё что рекомендуешь - зто не для рядового Логановода.
Што там по дискам?? как?? и заодно, при твоей агрессивной манере жить, как там задние колодки?? и барабаны??
:wink:
nolik
Зачотный форумчанин
Сообщение Lesertach » 13 окт 2007, 23:33
В прошлый раз, четвёртая замена, когда менял Lucas на Ferodo, померил диски. С завода их толщина 11.9 мм, после трёх комплектов оставалось 11.7 - 11.8 мм, но правый диск оказался перегрет и его повело. На небольшой скорости, где-то до 130, это не чувствовалось, но со 160 оттормаживаться - начинался расколбас. Когда переобувался, взглянул - чего там с дисками, диски то заказывал из-за коробления. Так Ferodo поел диски, замерю завтра наскоко, но риски , блин, ощутимые. Диски заказал себе тоже Ferodo, модели DDF 055. Хотел найти какие-нибудь перфорированные, но по списку таковых не оказалось. Даже Brembo и то обычные. На вид диски Ferodo пристойные, выполнены аккуратно, обработка образцовая. Как на вкус, расскажу позжее. С задницей самому интересно, но не снимал, не глядел, на досуге надо б, но по ручнику заметно, что уже прослаблено, закидывает не так как прежде, с новья то.
Lesertach
Сообщение n123 » 14 окт 2007, 13:32
Заменил родные на ТО4 60тык. В принципе ещё тыс 10-15 проходили-бы свободно.
n123
Сообщение Lesertach » 14 окт 2007, 14:55
Важно! Диски DDF055 не подошли. Диаметр не тот. Посадка та, чашка та, толщина та, дырки те, но диаметр меньше. У меня оказались ф258 мм, а Ferodo - ф238 мм. Теперь искать чего подойдёт. Толщь измерил: 9.7 мм левый, и 9.5 правый.
Lesertach
Сообщение x-book » 15 окт 2007, 09:00
Когда менял вчера резину, посмотрел что за колодки поставили в сервисе, кроме надписи renault ничего не обнаружил, ну просто или не видно.
x-book
