Ded54 писал(а):.у нас за лапшу напряжением 220 штрафуют пао распоряжению мэра
инциденты уже были
у нас зимой уборщицу током стукнуло провод лежал не земле
а по верху говорят красоту портит
Текущее время: 18 окт 2026, 03:17 Предпусковые подогревателиМодераторы: Администраторы, Модераторы
у нас зимой уборщицу током стукнуло провод лежал не земле а по верху говорят красоту портит
Запрещать - проще всего, это у нас умеют...
у нас тоже сначала сказали всем поставить коробочки и чтобы закрывались на замок а потом просто приехало жеу и все столбики срезало
Нет толстых проводов не надо. У подогревателя электрика менее 10А потребляет, поэтому 1- 1,5 мм^2 хватит. Всю дополнительную проводку подогревателя подключают к дополнительному аккумулятору, а для зарядки + дополнительного аккумулятора подключают к бортовой сети, после замка зажигания через 5А диод шотки(анодом к бортовой сети) и резистор 0,5 Ом последовательно. В этом случае обогреватель будет разряжать только дополнительный аккумулятор, а заряжаться он будет только при включенном двигателе умеренным током, не создавая дополнительную нагрузку на генератор.
Ого. Это они загибают цену. Webasto Thermo Top E у нас в Мурманске в августе у всех официалов стоила чуть меньше 30 тыс. с установкой.
На Паджерах аналогично. Но там и подогрев штатный и аккумуляторы тоже. А таскать второй аккумулятор раз в 2 дня домой на зарядку.... К тому же проводку тянцть от Вебасты под капотом в багажник... Не лучший вариант..
Его - это имеется ввиду дополнительный аккумулятор? (-) на корпус, а (+) так, как было описано выше. Схемку могу нарисовать, но на этом форуме с картинками неудобно работать. Напишите мне в личку свой mail я вам пришлю по почте.
Если подключить последовательно, то получите 24 вольта в бортовой сети. Разве физику в школе не учили?
я про это и сам подумал но писать не стал
отку такие данные сами додумались или кто где видел видел? и ещё какова вероятность отказа штатного оборудования
Мне этот девайс поставили прямо в "Автограде" г. Тюмень. Эти подогреватели уже давно выпускаются. Я его ставил на семёрку ВАЗ. Они практически у нас ставятся почти на все машины. Обратитесь прямо на завод. Я себе сети на рыбалку прямо с Тюменской ф-ки выписывал, у нас цену накручивают вдвое, пришли через неделю. А эти подогреватели практически в каждом автомагазине имеются, что в Салехарде , что в Лабытнангах. Весьма ходовой товар. Два гда назад стоил у нас 2500р. В салоне с установкой обошёлся в 4500 руб. ( это я по памяти на счет не глядел) . Сейчас продаются розетки с таймером, так что можно заранее установить время включения и не париться с утра. Очень рекомендую при установке электро- подогревателя в цепь поставить АЗУ, если таковой нет в домашней цепи. Некоторые АЗУ монтируют прямо под капотом , мало ли где придётся подключиться. Я мот бы сфотографировать на телефон , но надо купить кабель для него и научиться отправлять фотки. думаю вскоре это освоить.
Логика подсказывает. В этой схеме вы подключаетесь к штатной проводке в одном месте после замка зажигания. С током потребления не более 10А. Таким местом может быть например разъем магнитолы. Максимум вреда - сжечь предохранитель.
1. На Логан? Комплектация? (у машин разной комплектации по разному стоит генератор и т.д.) 2. ОООчень хочется фоток нормального качества - на следующей неделе запланировано самостоятельно ставить. Котел есть. интересует: откуда забор, куда выход, где висит котел, возможность использования деталей то какого то стандартного набора. ЗЫ Специально для подогрева на кухне запитал розетку от эл.плиты - там и АЗУ штатные и провода толстые...
Комплектация Престиж. Стоит под аккумулятором . С забором пока не разобрался, буду изучать, выход на патрубок между печкой и термостатом (головкой) через тройник, но между тройником и печкой не патрубке стоит какая то плстмасовая дребедень на накидных гайках. По моему обратный клапан или кран, ещё не разобрался, тоже посмотрю. Хочу отметить что это установка салона "Автомир " и как я понимаю схема не самая удачная. Пробовал включить на 20 мин. печка греется лучше за этот период не загорелась ни одна риска на приборе. Сейчас хочу внимательней изучить схему и разобраться с этой пластмасовой штукой. Кстати после включения стык стал мокрить появились капли антифриза. Ещё устанавливают так называемые "безпризорники " в блок вместозаглушки на 0,5 Квт. тот нключают на ночь зимой . Но это как я понял импортный девайс.
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
