Текущее время: 16 окт 2026, 04:51
Сообщение Nick_2141 » 01 авг 2007, 12:58
Nick King писал(а):В "Руси" Подшипник ступицы М-2141 передн.HERZOG (германия)
Пардон, но HERZOG - китай. По немецкой технологии, на их-же оборудовании, не кооператив на коленке а заводской. Но все-же, китай. :wink:
Сообщение 3dmax » 01 авг 2007, 15:53
Andrew_G писал(а): перегрев ступицы от слишком частых и интенсивных торможений.
Перегрев тут не при делах. Это такие подшипники "весёлые" были. Фрамос это признал, потому и меняют по гарантии даже при больших пробегах.
Сообщение vladimir71 » 20 сен 2007, 08:40
3dmax писал(а):Это такие подшипники "весёлые" были. Фрамос это признал, потому и меняют по гарантии даже при больших пробегах.
На 28тыс. поменяли 2 передних, через две недели, на 32 тыс, еще раз передний левый, еще через 2 недели, задний, пока один. Меняют по гарантии, без проблем, но все равно :cry:
vladimir71
Сообщение NGK » 26 сен 2007, 15:17
Новичку новые темы создавать не можно, потому спрошу здесь.
Exp1,4 пробег 1600 км. Последние километров 500 откуда-то спереди легкое тарахтение и подвывание при движении. По звуку примерно как раздатка ни Ниве. Звук не громкий, слышно только если еду по оч. хорошему асфальту или на малых скоростях, когда Барум штатный не шумит. Слушать по Интернету что шумит, и не подшипник ли это ступицы неактуально. Отсюда вопрос: посоветуйте хороший и недорогой сервис, где послушают/подиагностируют это дело. У официалов просят от 750 руб. в РТД
Живу на Юге, Чертановская ул., ул. ак. Янгеля.
Заранее спасибо, Николай.
NGK
Сообщение NGK » 26 сен 2007, 15:21
Город забыл: Москва.
NGK
Сообщение mixxxxail » 26 сен 2007, 15:31
NGK писал(а):Город забыл: Москва.
он у тебя в профиле вписан.
Подшибник обычно гудит сам по себе его спутать нельзя .Звук наростает при наборе скорости ,при выключении передачи должен оставаться .
mixxxxail
Сообщение NGK » 26 сен 2007, 16:35
Теперь вписан :).
Гудеж есть и при подкате на нейтрале к светофору в том то и дело. Именно что как-то раз на пустой трассе, издаля подкатываясь к светофору, услышал нечто, что не было звуком барума. Но звук не громкий, на не оч. хорошем покрытии барум + движок его заглушают, начиная от скорости 20 км/ч. Ну может 30 км/ч, но надо именно его желать услышать.
Короче сервис бы какой нормальный найти недалече от дома.
NGK
Сообщение G2N » 26 сен 2007, 19:47
Вопрос к тем кто менял передние ступичные подшипники: меняется 1 подшипник или еще нужно стопорное кольцо с гайкой менять.Гул такой же как у NGK,пробег около 16000. И ставил ли кто от 2141 Москвича и какие?
G2N
Сообщение 3dmax » 26 сен 2007, 19:51
G2N писал(а):Вопрос к тем кто менял передние ступичные подшипники: меняется 1 подшипник или еще нужно стопорное кольцо с гайкой менять.
Нужно. Да и продаётся это всё комплектом.
NGK писал(а):Звук не громкий, слышно только если еду по оч. хорошему асфальту или на малых скоростях, когда Барум штатный не шумит.
Это подшипник, 100 процентов. У меня было тоже самое при прохождении ТО-1. Но мастер сделал лицо кирпичом и заявил, что подшипники у меня живее всех живых. Так как инженера по гарантии не было, то забил на это дело. Потом знающие люди подсказали, что это действительно гудит подшипник. С тех пор накатал 8 с половиной тысяч. Подшипники всё так же тихо гудят, а я всё так же езжу дальше. Если доезжу до ТО-2, то буду ставить вопрос о гарантийной замене.
Сообщение G2N » 26 сен 2007, 20:12
Благодарю.
G2N
Сообщение NGK » 27 сен 2007, 09:22
3dmax, спасибо. Стало быть километров 500 еще могу спокойно откатать? Мне все равно на сервис ехать в ближайшее время (крыло помял и бампер поцарапал, со страховой и ГАИ отбегаю и вперед). Тогда же и за подшипник договорюсь.
NGK
Сообщение G2N » 27 сен 2007, 13:59
Заехал сегодня на работу,попросил ребят проверить подшипники и ходовую(сам не спец).Подняли на подъемник,раскрутили на 4-ой до 80-ти и стетоскопом с щупом прослушали:под-ки абсолютно нормальные,к ходовой тоже претензий нет,заодно дали послушать как гудят на рядом висящей машине,видимо гудели покрышки на определенном типе асфальта.
Заодно заменил масло в коробке(MOTUL 75w-90 cинтетика),проехал пока 50 км,но на холостом(на горячую)тарахтенье значительно меньше,как будет дальше отпишусь.Масло когда сливал было черноватого цвета,вошло 3 с хвостиком(чуть поддомкрачивал перед).
Спасибо за участие и удачи на дорогах.
G2N
Сообщение 3dmax » 27 сен 2007, 14:00
NGK писал(а):3dmax, спасибо. Стало быть километров 500 еще могу спокойно откатать?
Я бы даже сказал, что тысяч 5 можете спокойно откатать.
Сообщение Archi » 27 сен 2007, 14:20
mixxxxail писал(а):Подшибник обычно гудит сам по себе его спутать нельзя. Звук наростает при наборе скорости, при выключении передачи должен оставаться.
поясните пожалуйста мне такое: на классике ступичный подшипник пошел на замену когда он начал гудеть в поворотах, а на прямой он и при скорости 90км/ч вел себя как надо.
т.е. на Логане он при поворотах себя не проявляет?
Archi
Сообщение Правдолюбец » 27 сен 2007, 14:22
Вопрос поставлен некорректно. У 2141 и у Логана (а может и ещё у какого авто) одинаковый типоразмер передних ступичных подшипников. Подшипник выбираем по производителю. Даже на Москвич в разное время ставили от разных производителей. На Логан - тоже. Посему, зная типоразмер, подобрать наиболее надёжный подшипник можно тут: http://www.podshipnik.ru/. К слову, на Логан подойдет даже роликоподшипник (не советую, т.к. ресурс у них в среднем ниже и шумят перед кончиной сильнее - есть опыт на том же 2141). То есть типоразмер может быть одинаковым, а тип подшипника - разным.
Вот еще: http://www.rusfkl.ru/. Делают сербы, есть рассылка по России. Особо удобно Воронежским Логановодам.
Правдолюбец
