Текущее время: 12 окт 2026, 21:04
Во что обойдется потеря ключа зажигания.
Сообщение IPM » 26 сен 2007, 10:10
Возникла у меня проблема: потерял я ключ от авто. Обратился я к дилеру в нашем городе (в Туле у нас один) и обрадовал он следующими ценами. Новый ключ (без кнопочек) с чистым чипом 4000 руб и плюс программирование ключа 800 руб. Кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите цену вопроса.
IPM
Сообщение FOX55 » 26 сен 2007, 10:13
IPM писал(а):Возникла у меня проблема: потерял я ключ от авто.
А второй то ключ где?
FOX55
Откуда: Ленинградская обл. п.Сиверский, аэродром Luftwaffe
Сообщение boris55 » 26 сен 2007, 10:13
У официалов именно так и есть.
На Логан не делал-делал на Корсу.Заказ ключа с чипом в Германии 1580 руб.
2 недели.Надо предъявлять кодовую карту на авто.Прописывание нового ключа 850 руб.Порядок цен тот же...
Московский звездоболец
Сообщение IPM » 26 сен 2007, 10:25
FOX55 писал(а):А второй то ключ где?
Со вторым катаюсь сейчас. Однако напрягает то, что если потерять второй, то придется менять контроллер впрыска и контроллер салона это примерно 50% стоимости всего электрооборудования.
IPM
Сообщение IPM » 26 сен 2007, 10:31
boris55 писал(а):У официалов именно так и есть.
Обидно, что при стоимости чистого чипа порядка 200 руб, придется платить 4000. Дилер отказывается программировать ключи не проданные им.
IPM
Сообщение boris55 » 26 сен 2007, 10:31
IPM писал(а):если потерять второй, то придется менять контроллер впрыска и контроллер салона
А это зачем?
Не думаю,что в Опель-Корса есть принципиальные отличия ИММО от Логана.Там первый ключ при программировании второго берут только для того,что там алгоритм однозначный-из карты ИММО стирают ВСЕ ключи и заново прописывают первый родной и запасной.
Иметь при этом родной ключ вовсе не обязательно-к каждому авто приложена кодовая карта на бумаге (по ВИНу) в которой есть код доступа к ИММО и к радио(в случае отключения аккумулятора).
Неужели у Рено нет доступа к ИММО в случае утери обоих ключей???В сервисе с помощью специального тестера???И по номеру ВИН?
Сообщение IPM » 26 сен 2007, 11:05
boris55 писал(а):А это зачем?
В документации написано, что все завязано на взаимном программировании 3х составляющих системы (контроллер салона, контроллер впрыска и чип ключа ) и везде фигурирует ключ. Нет ключа- нет возможности прописать дополнительный ключ и нет возможности использовать оставшиеся блоки даже в другом авто.
IPM
Сообщение @ndrey » 26 сен 2007, 11:16
Звонил на днях дилеру. Задал вопрос. Ответ:
Болванка без кнопок с чипом = 1500р.
Нарезка+программирование = 850р.
Итого = 2350р.
Есть в наличии, работы на 1 час.
@ndrey
Сообщение IPM » 26 сен 2007, 11:34
@ndrey писал(а):Звонил на днях дилеру. Задал вопрос. Ответ:
Итого = 2350р.
Спасибо. Значит в Туле цены на ключ неадекватные. Надо поискать в Москве.
IPM
Сообщение Archi » 26 сен 2007, 11:44
Итого = 2350р.
Пасиб, за инфу :!:
Я когда делал нечипованный дубликат ключа (на всякий случай) в мастерской на Малышева-Бажова, спросил сколько стоит чипованный, ответ: 3500руб
Archi
Сообщение Гагарин » 09 июн 2008, 17:21
Они все чипованные или только тот, что с кнопками ЦЗ?
Гагарин
Сообщение Игорь64 » 09 июн 2008, 17:26
Все чипованные.
С ним иммобилайзер контактирует.
просто выточить из болванки не прокатит.
Игорь64
Сообщение boris55 » 09 июн 2008, 18:18
Гагарин писал(а):Они все чипованные или только тот, что с кнопками ЦЗ?
Для замка зажигания-только с чипом.И только прописывать.
Для двери и багажника сойдет за 200-300 руб из металлоремонта.
Правда видел умельцев,что чип покупали за копейки в сети магазинов типа "Чип и Дип"или в Инете ,ключ точили в металлоремонте,чип запихивали в корпус пластмассовый вместе с болванкой.Прописывать обращались к официалам.Обходилось значительно дешевле,чем ВСЕ заказывать у официалов.Но надо "места знать". 8)
Сообщение Гагарин » 11 июн 2008, 13:34
Понятно.
У меня ситуация несколько другая - оба ключа в наличии. Но один был слегка покоцан в отчаянной попытке на морозе открыть авто с заблокированными дверями при выпавшем из кармана брелоком сигализации. Сказали: можно поменять только сердечник, оставив головку от старого ключа.
Цена вопроса - 500 р. и месяц ожидания из Румынии.
Гагарин
Сообщение 3dmax » 11 июн 2008, 13:37
Гагарин писал(а):Цена вопроса - 500 р. и месяц ожидания из Румынии.
Цена вопроса 100-200 руб в любой мастерской по изготовлению ключей, а срок ожидания 5-10 минут.
След.
