Текущее время: 17 окт 2026, 06:38
Бензобак
Сообщение Timoshka » 26 июл 2007, 06:33
Спасибо всем! Владимиру Парамонову за подробное описание. Действительно ничего сложного. По поводу запаивания бака сегодня поговорю если чего отпишусь...
Timoshka
Сообщение Timoshka » 24 сен 2007, 06:50
Всем привет, моя эпопея с баком ещё не завершилась, отпуск внес свои коррективы, набравшись сил, решил попробовать заклеить бак (хуже всё равно не будет), основная цель доехать 180 км до СЦ своим ходом, купил супер-шпатлевку "Быстрая сталь" хай гировскую, прошу не считать это рекламой, может в дороге реально пригодится кому нибудь, только лучше брать турецкую есть ещё китайская она более хрупкая, шпатлевка двухкомпонентная как пластилин в руках разминаешь, получилось просто замечательно, не течёт даже по цвету от пластика бака отличается, делал слоями, затвердевание 5 мин., полная полимеризация 1 час, я делал как только затвердела, наносил ещё слой и аккуртано размазывал делать лучше мокрыми руками. Залил бензин не течёт не мокнет, пробую завестись...потек бензин :cry: вскрытие показало что у меня разбит ещё и корпус бензонасоса (в месте где подходят штуцера, при этом он жужжит и качает но бензин не попадает в патрубок так как не хватает довольно большого куска крышки, разбрызгивается на кузов), так что требуется ещё и замена бензонасоса. Про шатлевку закончу...довольно полезная вещь в дальней дороге теперь вожу тюбик с собой стоит копейки 110 руб. на Волге бензобак также заделывал 5 лет и ничего (правда и дырка там гораздо меньше была).
Теперь про бензонасос...я всё таки хочу заменить бак, и доехать до дилера, необходимо заменитьбензонасос, в принципе я разобрался но хотел посоветоваться со знатоками итак: снимаем два патрубка (красная и зеленая фишки), снимаем электроразъём, предварительно почистив вокруг крышки откручиваем гайку и вытаскиваем стакан бензонасоса...собираем в обрат. последовательности, совместив стрелки на корпусе бензонасоса и кузове вроде всё? никакаих подводных камней нет? Да вот ещё, не смог снять электроразъём, не стал разбираться, так как довольно темно было, сегодня посмотрю ещё раз.
Timoshka
Сообщение goha » 07 окт 2007, 13:50
При открытии крышки бензобака слышится характерный "чпок", свидетельствующий о непоступлении воздуха в бензобак. Если кто сталкивался с подобной проблемой или имеет схему устройства бензобака с трубопроводами, дайте ссылку или совет как избавиться от указанной неприятности.
goha
Бензобак
Сообщение goha » 07 ноя 2007, 13:51
С проблемой бензобака разобрался сам. Спасибо себе за общение с самим собой.
goha
Сообщение mixxxxail » 07 ноя 2007, 14:06
goha писал(а):При открытии крышки бензобака слышится характерный "чпок", свидетельствующий о непоступлении воздуха в бензобак. Если кто сталкивался с подобной проблемой или имеет схему устройства бензобака с трубопроводами, дайте ссылку или совет как избавиться от указанной неприятности.
Это праблема довно обсуждалась и форумчане пришли к выводу ,что так специально сделанно ,в целях безопасности от взрыва.Насос работает в бензине и он щеточный ,при наличии воздуха и искры появляеться опасность взрыва .Ускуственный вакуум заставляет бензин испоряться и пустое место бака занимает чистые пары без кислорода.Созданное разряжение не мешает работе автомобиля.
mixxxxail
Сообщение mixxxxail » 07 ноя 2007, 14:09
Timoshka писал(а):Всем привет, моя эпопея с баком ещё не завершилась,
Пластики хорошо пояються обычным пояльником ,можно за поять .
mixxxxail
Сообщение itman » 24 мар 2008, 14:41
mixxxxail писал(а):Это праблема довно обсуждалась и форумчане пришли к выводу ,что так специально сделанно ,в целях безопасности от взрыва.Насос работает в бензине и он щеточный ,при наличии воздуха и искры появляеться опасность взрыва .Искуственный вакуум заставляет бензин испоряться и пустое место бака занимает чистые пары без кислорода.Созданное разряжение не мешает работе автомобиля.
Может быть и так, только за почти год такого ни разу не замечал. До той поры, пока не проехал по хорошей грязи. Может быть просто грязью забился ввод воздуха?
itman
Сообщение боб » 24 мар 2008, 15:17
Несколько лет назад у моего соседа на Мерсе случился пожар под капотом порошковыми огнетушителями затушили без последствий для машины. На следующий день у него сплющило бензобак. Сам видел алюминевый бензобак стоял под спинкой заднего сидения. Порошком забило вентиляцию бензобака ибензобак превратился в лепёшку. Ему потом дунули большим давлением в бак и он раздулся до нормы. Но там был алюминий а у нас пластик.
боб
Сообщение itman » 02 апр 2008, 13:28
itman писал(а):Может быть и так, только за почти год такого ни разу не замечал. До той поры, пока не проехал по хорошей грязи. Может быть просто грязью забился ввод воздуха?
Вообщем, разобрался сам.
Упорно, около двух недель, "впускал" воздух в бензобак открытием пробки. Вышел, открыл закрыл. Чпокнуло и хорошо.
Чуть подсохло, вытащил мойку (спасибо Бошу) и как следует промыл колесные ниши.
Итог - чпок исчез, т.е. вакуум не образуется, следовательно это была грязь ))
Вот только не пойму, разве там забор воздуха?
Я считал что в районе пробки.
itman
Сообщение Nick_2141 » 02 апр 2008, 13:46
itman писал(а):Вот только не пойму, разве там забор воздуха?
нет.
itman писал(а):Я считал что в районе пробки.
Тоже нет.
Перед правым передним колесом.
Сообщение Егорка » 05 май 2008, 21:20
Извините за идиотский вопрос. Таксист на логане говорит, что заправляется только через воронку, т.к. пистолет не входит в горловину бака, какая-то перемычка мешает. Это у всех так или эта перемычка как-то хитро отодвигается?
P.S. Жду Логан Престиж 2-а месяца.
Егорка
Сообщение vvs » 05 май 2008, 21:25
Егорка писал(а):Это у всех так
Нет, ИМХО, только у этого таксиста :shock: - плюньте (слюной) и забудьте, как кошмарный сон :wink: !
vvs
Сообщение Juggalo » 05 май 2008, 21:26
Интересно, где таксист заправляется.. о_О Не встречал ещё пистолета, чтоб не влезал в горловину. Перемычка есть, отодвигается легко и непринуждённо.
Juggalo
Сообщение Yava » 18 июн 2008, 05:46
Пару недель ходил принюхивался - пахнет бензином возле машины и всё... Рядом ещё старые запчасти от УАЗика валялись - думал от них. Позавчера убрался, а вчера снова запах. Решил что пора и под машинку заглянуть... :?
Оказывается где-то умудрился пробить бензобак. :(
Обо что-то теранул
Капало не сильно, примерно две капли в минуту...
Пробовал заделывать универсальным герметиком - не помогло. Он не смог даже "схватиться" - бензином размочило.
Вечером смог найти дома только какую-то жевательную резинку:
Уторм проверил - немного раскисла, но держит... ;) Как сказал Горец - "Что же за гадость бензостойкую мы жуём?"
Поеду сегодня куплю
Timoshka писал(а):супер-шпатлевку "Быстрая сталь" хай гировскую
или что-нибудь подобное.
Yava
Сообщение Yava » 19 июн 2008, 09:33
по пути домой попался строительный магазин - купил эпоксидный клей.
дома снял жвачку (раскисла, но бенз не пропускала :!: ) и замазал клеем:
через пару минут подсохло, а через полчаса схатилось намертво!!! ;)
Yava
