k631 писал(а):TAXI-2
Кстати, а чем Вы шум измеряете, есть какие-нибудь цифры до и после?
И не оч понял "а чем Вы шум измеряете" - разьве есть варианты в чем го измерять?:))
Текущее время: 20 окт 2026, 10:19 ? Всем кто делал ШИМодераторы: Администраторы, Модераторы
Извините не видел ответа. Субьективная оценка тем плоха, что надо быть уверенным в уровне эксперта. Если серьезно этим занимаетесь, то оценивать качество своей работы надо обьективно с цифрами в руках. а то вот это без цифири не очень убедительно выглядит
согласен в части, что цифрами оперироваь правильней, но и субъективную оценку надо принимать во-внимание.
Как уже писал ранее, объективная оценка появится как только приобретем шумомер. Пока опираемся на свойства материалов, свой проффесионализм и субъективную оценку клиентов Мы всё же занимаемся установкой а не изготовлением материалов. Представление о свойствах материалов - куда какой материал устанавливать- тоже есть. О материале АА Вы можете почитать тут http://noisebuster.ru/?id=material_aa
Скажите пожалуйста, уважаемые участники форума, для чего предназначены пластмассовые овальные заглушки, которые в большом количестве распределены по периметру пола багажника (они также присутствуют и на периметре внутри капота); не будет ли ошибкой их заклеить напрочь при установке шумки? Ведь пол листами ШИ покрывается полностью, да? И заглушки тоже? А не возникнет ли необходимость их отколупать когда-нибудь? Может, они нужны для периодической внутренней обработки антикором скрытых полостей? Тогда установка ШИ "закрывает" эту проблему раз и навсегда...
коллеги, давно думаю тож сделать ши, все пока собираю инфу, тут вот пришлы интересная мысля, а почему бы тем кто уже сделал сам ши и сам ее делал, не выложить тут типа лекал для вырезания, ведь практически технология одна и та же, чтоб заново самому не изобретать велосипед.. взял скачал лекало вырезал по нему наклеил, и все, сказал респект и уважуха тому кто выложил)) как думаете а?
Здравствуйте, коллеги! Посетила меня мысль: проклеить шумкой внутреннюю поверхность передних крыльев: по-моему, эффект снижения шума должен быть немалым. Но как, не снимая крыла, подлезть за него? Если сзади всё ОК, то спереди-проблема. Может, кто снимал передние подкрылки, скажет-есть ли из арки колеса доступ к крылу изнутри? Можно ли вообще как-нибудь руку под крыло просунуть? Спасибо заранее.
Имхо снижения шума в салоне не будет, а зачем с улицы глушить?
[/quote]
Имхо снижения шума в салоне не будет, а зачем с улицы глушить?[/quote] Как раз в салоне шум и должен стать ниже: не будет резонансов в полостях между крыльями и моторным отсеком, и по железу до салона шум перестанет доходить. Конечно, это доп. мера, не основная по сути. Кстати, на Шеви-Лачетти крылья шумоизолированы и салон достаточно тихий.
Имхо снижения шума в салоне не будет, а зачем с улицы глушить?[/quote] Как раз в салоне шум и должен стать ниже: не будет резонансов в полостях между крыльями и моторным отсеком, и по железу до салона шум перестанет доходить. Конечно, это доп. мера, не основная по сути. Кстати, на Шеви-Лачетти крылья шумоизолированы и салон достаточно тихий.[/quote] Фишка в том, что там под крылья бесполезно клеить что то. точнее - места маловато Кто то делал антикор и выкладывал фотки арок. Так там закрытие от колеса происходит пластиковым подкрылком. Если клеить - то тольео на него, а вот смысл? Я тоже думал по началу сделать шумку из арок, чтобы в салон доп. шум не лез. Но как посмотрел фотки - передумал. ( Если не ошибаюсь, Unree далал антиков в фирме) До самих урыльев вибрация не так сильно доходит. Можно попробовать подкрылок закатать шумкой с внутренней стороны, но не более.
Ага, я. Надо салон изолировать от моторного отсека и передних арок, и будет всё нормально. Изнутри крыльев всё залито шероховатой мастикой, не факт что вообще к ней что-то приклеется.
Ребят, я не об арках передних колес, а о крыльях! Изнутри арки под крыло подлезть можно? Я предлагаю наклеить шумку на внутреннюю поверхность крыльев, чтобы крыло не гудело. Постучите костяшкой пальца по двери с шумкой, а потом постучите по крылу-и услышите разницу. А ещё интереснее сравнить наши звуки со звуками любой Лачетти. Попробуйте!
Не особо поможет шумка крыльев. Я так понимаю что их скинуть не проблема. Они должны быть на болтах. А вот задние - уже на сварке. Не особо поможет эта шумка. Капля в море. Надо делать шумку на арку целиком. На само крыло можно ляпнуть немного виброматериала, но не целиком. Чтобы "звона" не было и все. шумоизолирующий материал - вообще не нужен.
Не поможет. Я сделал все полностью. Всю моторку, все арки со стороны салона - шум колес конечно же меньше, но по "шумному" асфальту - все равно слышно. В фирме по продаже ШИ материалов - продавец сказал что один чел пробовал арку проклеить типа виброматериалом без фольги - просто на подобие руберойда. Говорил что эффект хороший. Потом он ставил подкрылок. В нашем случае такой вариант не прокатит на передних колесах. Возможно проклеить спленом (типа паралона плотного) подкрылок и засадить на место. Может быть поможет. Попробую уже ближе к лету. Счас что то надоело уже делать шумку - прохладно в гараже.
Коллеги. Кто делал Ши наверное видел пенопласт под кавролином под педалями. Тонкий, хрупкий, у меня уже начал ломаться. Из вашего опыта прошу совета. Что можно сделать, заменить, укрепить?
