Текущее время: 13 окт 2026, 17:29 Дергание и вибрации при трогании с местаМодераторы: Администраторы, Модераторы мне сегодня помогло немного (стало меньше трясти) залить 95, вместо 92, но проблему до конца не решило. буду на ТО-2 кроме обязательной замены свечей, мыть инжектор.
Раньше писал про это. Проявилось после заправки 95 БП Алтимейт
Лечится промывкой инжектора. Опять пристрастился к этому бензину, и после 1.5 месяца заправки на БП опять начались дергания при старте на горячем двигателе периодически. Быстро поменял заправку. Дергание прекратилось.
Писал выше, что вчера заправил вместо 92, 95 бензин, сегодня стало еще лучше, почти не дергаеться, видать инжектор промывается сам собой на нормальном бензине.
У меня подергивание при трогании появилось где-то после 20 тыс. пробега. После ТО-2 на недельку исчезло и теперь снова появилось. Думаю, дело в свечах. Запраляю только ЭКТО-95 на Лукойле. Притом в течение первых 15 тыс ничего такого не было. Хочу попробовать поставить двухэлектродные свечи Eyquem RFC 58 LZ 2E (такие ставят на заводе), если не получится - сменю заправку и промою инжектор.
Во-во... такая же беда есть. 23500 км на счетчике. Пока холодный - все плавно и приятно, разогреешься в пробке и начинается колбаса. Лью с рождения только 95 на Лукойле, так что бензин тут не причем.
Кто-то мне говорил про тросик газа, может он всему причина, но я так не думаю. Иногда даже перегазовывая ощущаешь это подергивание. Приходится даже в момент начала движения (при половине хода педали сцепления), выжимать опять сцепления до конца и отпускать сново, чтоб поймать плавность хода. ЭТО НАЧИНАЕТ СИЛЬНО РАЗДРАЖАТЬ. Такое впечатление, движок в этот момент задыхается и ему воздуха не хватает. Может действительно инжектор промыть, свечи поменять, воздушку свежую поставить??? а???
Прочитал топик.Спорить можно долго.сцепление инжектор и т.д.Сцепление проверить очень легко,можно поиграть регулировкой троса и посмотреть есть изменения или нет.Если педаль стоит на уровне педали тормоза,то опустить её чуть ниже и попробовать прокатиься и посмотреть есть изменения или нет.Второй вариант проверить зазор в свечах,он должен быть 0,95+-0,05.Третий вариант,может быть топливный фильтр.Объясню почему.На холодном у многих едет хорошо и плавно,но когда машина холодная смесь богатая и для двигателя это не так чувствительно и болезненно,но когда всё прогревается,то при старте нужно обогатить смесь,а бензонасосу сложно прокачать забитый фильтр,вот вам и подёргивание.Выше люди пишут,что сменили 92/95 и проблема исчезла,просто при заправке вы струёй свежего бензина разогнали грязь от сетки фильтра,но когда вы поедете,то бензонасос начнёт качать топливо и его сетка опять покроется грязью из бака и будет на сетке насоса до следубщей запрвки.Мыть инжектор это выбрашенные деньги,проще за эти деньги купить новые форсунки,всё пользы больше и вам и вашему авто.Если топл.фильтр забит,то можно мыть инжектор,хоть каждый день,польза будет но не надолго.Промывают они его подключаясь к рампе форсунок,после этого промытые форсунки распыляют смесь более активно и вам кажется,что вот проблема решена.машина поехала,но стоит мелким частичкам прорваться через топл.фильтр и начинай всё по новой.В регламентных работах написано,что замена фильтра топл на 30 тыс.(кроме встроеных в топл. насос) только они не учли какое у нас чистое топливо и в чём его доставляют и как хранят.Я бы не надеялся на руководство,а менял бы его сам раз в 10-15 тыс.км.Может быть я и ошибаюсь,но судя по тому,что написано выше очень похоже на топл.фильр.
Вот вспомнил,можно ещё проверить давление в рампе форсунок,если оно не соотетствует нормам,то 100% бензонасос не выкачивает нужного давление,следствие-не прокачать из-за забитого фильтра.
ага... я тоже так думал, но так давно "нарвался"
на ТО2 сменили фильтр - помогло! вот что было со старым фильтром - http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=172744#172744
Ну вот видите!.Да там и думать нечего менять фильтр топл,а до кучи если свечи новые то проверить зазоры если старые то под замену+воздушный фильтр.Удачи!!!
Сам сегодня, сдуру такую же тему создал. Но модераторы не дремлют ни разу, молодцы!
Теже самые симптомы. Видимо, все-таки фильтр засрался. Долил сегодня до полного бака и симптомы пропали. Нужно фильтр менять для начала. Только нужно понять он в баке или снаружи.
Вообще на х/х и малых оборотах насос должен обеспечивать подачу топлива. А то у Вас при разгоне, где моментный расход 30 л/км работает без провалов, а при троганьи с расходом 10 л/км дергает.
Такого не может быть. Причина дерганья - нехватка кислорода в пробках, когда Ваш капот окружают выхлопные трубы. Попробуйте на даче, около леса кататься 3 часа на 1 - 2 передаче в жару и никакого дерганья не увидите.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
