Стоя на холостом ходу , нажимаю педаль тормоза в пол, достаточно сильно, при этом двигатель начинает хватать как говорится воздух , и поднимает обороты до 1000 примерно ...
я так понимаю в сервис?
Текущее время: 13 окт 2026, 19:18 Непойму, что то с тормозами?Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Непойму, что то с тормозами?Стоя на холостом ходу , нажимаю педаль тормоза в пол, достаточно сильно, при этом двигатель начинает хватать как говорится воздух , и поднимает обороты до 1000 примерно ...
У Вас посторонние звуки при однократном нажатии на педаль? Шипит? Тогда Вам в тему "Шипит педаль тормоза". Ищите. Если дело в этом то эту тему мы прикроем...
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1 ... C%EE%E7%E0
Нет не в этом , я ж написал, шипит то она шипит , но при этом двигатель реагирует на нажатие на педаль , если нажимать не сильно тогда незаметно , а если прижать ка кследует то двигатель отвечает раскручиванием с 500 до 1000 на холостом ходу
Еще один на 500 оборотах катаецца
Не парьтесь - это нормально. Где-то я уже объяснял - почему... в поиск. Если коротко - вакуумник и впускной коллектор непосредственно связаны. На отечественных авто с их дубовыми тормозами - это не так заметно....
У меня тоже 500. А скока нада?? Я в ниве раньше ваще до 250-300 скручивал.
Посмотрите внимательно на тахометр! Его оцифровка начинается с 500 об/мин.
К чему сарказм я не понял чтото , на холостом ходу не катаются кстати говоря. потому как холостой ход как я понимаю это работа двигателя без нагрузки. Вы остроязычный друг остановитесь как нибудь возле дома , и на включенном двигателе и нейтральной скорости нажмите на тормоз посильнее и посмотрите на реакцию двигателя. да и разве в цифре 500 дело? я помоему совсем о другом ветку завел Последний раз редактировалось yorgen 12 сен 2007, 16:35, всего редактировалось 1 раз.
В поиск, в поиск, не доводите до греха
Вот дела! И я полгода на 500 оборотах "катался" Хорошо хоть не рассказывал об этом и сам не придавал значения.
Не поленился - вышел - посмотрел Счас поеду совсем на другом авто.
Ухмыляюсь, ибо заслужил такое право, написав за два года больше 6000 сообщений
Почитайте - все поймете: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=3822&start=15
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
