Текущее время: 13 окт 2026, 04:11
Стук при трогании
Сообщение gric » 04 сен 2007, 13:24
Уважаемый KAlexey не могли бы вы прояснить насчет того, что в стуке при трогании виноваты рулевые тяги, а то у меня появилась та же самая проблема.
Куда смотреть?
Спасибо
gric
Сообщение KAlexey » 04 сен 2007, 13:31
Ну мне поменяли ступичные подшибники и рулевые тяги - стук прекратиося, из-за чего он именно был на 100% не скажу, думаю что скорее из-за тяг...
KAlexey
Предводитель Логановодов-Фанатов Луги
Сообщение sinenko » 04 сен 2007, 13:51
Тоже самое было при движении назад,поменяли колодки,все в норме.
sinenko
Сообщение DEN_72 » 07 сен 2007, 12:00
Стук интересная вещь... У меня при троганьи назад раздается повторяющися дробный стук, непонятно мощьности что ли не хватает 1,4 литровому двигателю? Причину даже прикинуть не могу...
DEN_72
Сообщение LoganoL » 10 сен 2007, 08:54
KAlexey писал(а):Ну мне поменяли ступичные подшибники и рулевые тяги - стук прекратиося, из-за чего он именно был на 100% не скажу, думаю что скорее из-за тяг...
По гарантии?
LoganoL
Сообщение KAlexey » 10 сен 2007, 09:03
По гарантии?
Подшибники по гарантии, а тяги нет, я их поэтому у неофициалов менял.
KAlexey
Сообщение koskos » 18 сен 2007, 19:51
[дубль, не смог удалить, извините]
Последний раз редактировалось koskos 25 сен 2007, 12:26, всего редактировалось 1 раз.
koskos
Сообщение koskos » 25 сен 2007, 12:19
Коллеги, обратите внимание, пожалуйста.
До ближайшего дилера 76 км, не наездишься.
Проблема следующая. При трогании задним ходом, особенно под нагрузкой, скажем, в небольшую горку, раздается странный звук, не то треск, не то дребезжание. Подобный звук описывал тремя сообщениями ранее DEN_72. Примерно этот же звук, но кратковременно получается при торможении двигателем, если бросить газ на второй передаче при оборотах где-то 3000.
На прошлой машине (Ока) примерно такое возникало при износе резинометаллической опоры реактивной тяги. Лечилось заменой или набиванием смазки.
Я безусловно в ближайшее время загляну под машину, но может кто уже сталкивался и подскажет. Спасибо!
koskos
Есть мнение у "логановодов" со стажем
Сообщение DEN_72 » 25 сен 2007, 13:20
Что многие стуки и вибрации у Логана в разных режимах движения, от неправильного подбора параметров двигателей и коробок передач со сцеплением (причем это мнение слышу уже не первый раз). Очередной незачет Рено.
DEN_72
Re: Есть мнение у "логановодов" со стажем
Сообщение Зфгд_ШШ » 25 сен 2007, 13:21
DEN_72 писал(а):... Очередной незачет Рено.
"Я не знаю, что там написано у Спинозы, но я с ним не согласен" (с). Так что ли?
Сообщение 3dmax » 25 сен 2007, 13:22
DEN_72 писал(а):Что многие стуки и вибрации у Логана в разных режимах движения, от неправильного подбора параметров двигателей и коробок передач со сцеплением
Бббррр, а как нибудь на русский язык это можно перевести? Ну в более удобопонимаемое выражение? :?
Сообщение mixxxxail » 25 сен 2007, 13:24
koskos писал(а):Коллеги, обратите внимание, пожалуйста.
Народ пологает ,что это рулевые тяги ,других мнений не помню.
mixxxxail
Сообщение DEN_72 » 25 сен 2007, 13:25
Вот частное мнение специалиста, цитата "Прсто надо было подобрать мощность и параметры оборотов двигателя под передаточные числа коробки передачь, да и сцепление сделать "покороче" (с последним утверждением про сцепление согласен на 100 %).
DEN_72
Сообщение MTB » 25 сен 2007, 13:30
Изредка слышу тоже самое. Грешу на немного подмятую защиту после рыбалки. В моём случае некритично , скоро ТО-1 там и посмотрю.
MTB
Сообщение DEN_72 » 25 сен 2007, 13:30
Грубо говоря, как я понял, получается эффект сродни троганию на высшей передаче, только выраженный в виде вибраций, а не грубых рывков.
DEN_72
