Текущее время: 13 окт 2026, 13:28 Руль смотрит влево на ~5градусов - Гарантия?Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 2 из 4 • 1, 2, 3, 4
А у меня, если судить по эмблемке на руле, руль после поездок то уйдёт, то возвратится в "прямое" положение. Я так думал, что это ничего в этом нет, а теперь что ж получается, эмблемка в прямом положении колёс всегда должна быть расположена строго вертикально?
Определить реальное "прямолинейное" положение руля можно только в движении. Т.е. едешь прямо, машину никуда не тянет, руль фактически можно приотпустить, т.к. ты его ни в какую сторону не тянешь. Вот тогда и смотреть как "стоит эмблема". А на месте обычно не понятно, особенно несколько градусов.
Но всё-таки, как правило, при прямолинейном расположении колёс эмблема на руле должна быть расположена вертикально, а не наискось, так ведь?
Желательно да, но впрочем не обязательно. Просто лично меня косой руль раздражает. Но вот меняться это положение (если в глубокие ямы не влетал) не должно точно. Если точно меняется (в чем я лично сильно сомневаюсь), то это проблемы с рулевым однако.
u313
Пасибки, никуда вроде не влетал (тьфу 3 раза) присмотрюсь внимательней, а то до темы как-то не обращал на это внимания...
И на Логане н на Мегане была такая проблема. Ее причина - некачественная предпродажая подготовка. В обоих случаях дилер делал развал бесплатно. Логан был представлен в первую неделю эксплуатации и даже нахаляву помыт дилером. Меган в день передачи вечером я им отдал.
И наверное это правильно! Это косяки завода, если дилер не устранил их по предпродажке (а должен был), пусть делают по гарантии!
Руль смотрел криво .. Мучался с дилером 4 дня... в Итоге за мойку взяли денег Развал по гарантии.
Кстати кто знает что такое Кастер? и как класифицировать резултат развала
Результат развала http://yuz.mail333.com/razv.doc
Кастер - угол продольного наклона оси поворота передних колес.
Развал на Логане не регулируется, только сход. Руль выравнивают именно сходом.
A кто что скажет о результатах ? не хуже ли сделали .. а то на больших ровных расстояниях еще не ездил, интересно ваше мнение.
Действительно, положение руля устанавливается регулировкой на рулевых тягах (сходимость). Кастер - это угол в вертикальной плоскости между осью "гранаты" и вертикалью (в продольной плоскасти автомобиля) - во накрутил, может не очень понятно? Вобщем передние колеса немного выдвинуты вперед как у мотоцикла или велосипеда. Э
у меня, т.е. у моего логана, руль тоже смотрит градусов на 7 влево при прямолинейном движении. и заметил я это после прохождения ТО-1. во время ТО меняли сальник коленвала. это же не должно повлиять на рулевую?
У меня все как у Вас, сервис ничего не устраняет.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
