Текущее время: 18 окт 2026, 02:28
Поломка замка багажника-не открывается!
Сообщение хлор » 02 сен 2007, 13:05
Здравствуйте! Возникла проблема-багажник закрыл, а открыть не могу. Ключ поворачивается, кнопка легко утопает до конца, а открыть не могу! В Мосрентсервисе сразу сказали-не гарантийный случай, мол, сильно хлопал! Да обычно... Логана купил у них 04.07г., Платить за авар. вскрытие багажника(1200р)+и т.д. не хочу, т.к.не думаю, что это моя вина. Посоветуйте, что делать?
хлор
Сообщение valera » 02 сен 2007, 13:17
Залезь через багажник, открути нижнюю часть-посмотри что произошло с замком. имхо-плевое дело.
valera
Сообщение хлор » 02 сен 2007, 13:29
А как в багажник-то залезть? Он же закрыт! Из салона?
хлор
Сообщение mixxxxail » 02 сен 2007, 13:34
сиденье сними и проползешь в богажник,надеюсь у тебя не установлен газ. :)
mixxxxail
Re: Поломка замка багажника-не открывается!
Сообщение Ilya256 » 02 сен 2007, 13:37
хлор писал(а):В Мосрентсервисе сразу сказали-не гарантийный случай, мол, сильно хлопал!
Бред какой-то! :shock:
Ilya256
Сообщение GPY » 02 сен 2007, 13:48
Через заднее сиденье, 15 минут, даже с моей комплекцией... :lol:
GPY
Сообщение хлор » 02 сен 2007, 13:49
Сиденье прикручено, я его ни разу не снимал
хлор
Сообщение Вовуся » 02 сен 2007, 14:35
ну дык открути
Вовуся
Откуда: Альметьевск, Татарстан. Серый EXP 1.6 + кондей. декабрь 2005г.
Сообщение хлор » 02 сен 2007, 15:10
Как открутить и снять заднее сиденье из салона? Где крепежи?
хлор
Сообщение vic » 02 сен 2007, 15:19
Подушка сиденья легко снимается в верх. На спинке по бокам две гайки на 13. Откручивайте и снимайте на себя.
vic
Откуда: Пятигорск Exp. 1,6, тёмно-серый (В66), ABS, ГУР, кондц.
Сообщение Sergey N » 02 сен 2007, 15:43
В целом так:
Ну а если нужны подробности - в мануале это есть и вроде даже с картинками.
Sergey N
Сообщение хлор » 02 сен 2007, 18:56
Всё сделал, спасибо! Залез. Оказалось-тяга слетела. Закрепил. Завтра-на дачу. Всем спасибо, тему можно закрывать.
хлор
Сообщение Юрьич » 02 сен 2007, 19:49
Случился со мной надысь такой случай: при закрывании багажника обручальным кольцом задел за пластиковую заглушечку, которой прикрывается замок на крышке багажника. Заглушечка слетела. Поставить ее на место можно двумя способами - правильным и с поворотом на 180 градусов. Я ее воткнул именно не правильно, после чего багажник перестал открываться ни ключом, ни кнопкой (электроприводом). Сначала я струхнул - уж очень не хотелось переться к дилеру с такой "поломкой" - засмеют же. А потом откинул сидушку заднего сиденья, открутил два болта, и, не снимая поперечину (а ее тоже не сложно снять - 4 гайки), просунул руку, нажал длинной отверткой на скобу замка. И собственно, все, открыл багажник, развернул заглушку. А, да, чуть не забыл - снял кольцо и положил его в сервант :wink:
Юрьич
Сообщение shurf » 04 сен 2007, 08:24
был похожий случай. Однако решилось все крайне просто - причиной заклинивания стало полотенце, попавшее на дужку в момент закрывания.
Ключ прокручивался, замок от кнопки щелкал, а крышка багажника не поднималась.
Залезть в агажник из салона сложности не представляло, а когда понял в чем причина - просто вставив ключ и открыв замок багажника, уцепившись за нижний край помог ему подняться вверх.
shurf
Сообщение Persi » 05 ноя 2007, 20:21
Такой же случай как и у автора - слетела тяга от кнопки к замку.
Конструкция явно недоработанная, конец тяги свободно входит-выходит из ушка рычага замка; неудивлен, что выскочила в конце концов. Кстати, доступ к тяге замка можно получить элементарно сняв пластмассовую крышечку внутри на крышке багажника, отогнув ее ушки.
Пожалуй, совет тем, кто еще не столкнулся с этим косяком: не ждите пока тяга соскочит (тогда единственный путь - через салон), заранее закрепите ее чем-нибудь (лично я примотал ее просто изолентой :) ).
Persi
След.
Вернуться в Экстерьер
