Текущее время: 20 окт 2026, 15:47
Как увидеть лампочку кондея?
Сообщение TEP10-205 » 21 авг 2007, 20:20
Doc писал(а):А я вообще не выключаю кондей, только регулирую попадание холодного воздуха в салон.
Оригинально... А что зимой делать будете?
А если серьёзно, была дурацкая мысль воткнуть вместо лампочки светодиод посильнее, да всё руки не доходят.
TEP10-205
Сообщение Doc » 22 авг 2007, 07:28
TEP10-205 писал(а):Оригинально... А что зимой делать будете?
А я и зимой со включенным кондером езжу. :wink:
Высушивает салон и за счет этого почти не леденеют стекла и багажник. 8)
Doc
Полностью удалено ибо клон. Автору просьба принимать лекарства от дрожания рук при отправке постов! 8) Путник
Doc
Re: Как увидеть лампочку кондея?
Сообщение Вовуся » 22 авг 2007, 07:50
Vasjan писал(а):Подскажите что сделать чтобы лампочку индикации работы кондиционера можно было увидеть не опуская голову в пепельницу. Напрягает.
В-общем, я тоже задумывался, решение нашел, но нет времени, чтоб воплотить его в жизнь.
Я выведу этот индикатор на приборную панель вместо неиспользуемых там лампочек (check engine, например)
Вовуся
Откуда: Альметьевск, Татарстан. Серый EXP 1.6 + кондей. декабрь 2005г.
Сообщение Вовуся » 31 авг 2007, 19:28
Начал делать.
Нашел релюшку, которая включает компрессор кондея, протянул от нее провод в салон и .......на улице стемнело. :(
завтра точно доделаю. Подсоединю к светодиоду Check Engine на приборной панели.
Лампочка на кнопке включения кондея загорается даже при заглушенном двигателе. У меня же будет индикатор показывать именно включение компрессора!
Если интересно, буду описывать все подробнее и с фотками.
PS пока кураж есть надо мудифицировать свою тачку :)
Вовуся
Сообщение GPY » 31 авг 2007, 20:17
Самое простое - наклеить прямо на кнопку (поверх лампочки) полусферический шматок белого или полупрозрачного пластика.
И пребудет с Вами Сила. :)
GPY
Сообщение Vasjan » 31 авг 2007, 20:44
Нет полусфера не подходит, я пробовал. Свет рассеивается по всей линзе, в итоге опять приходится присматриваться. Эффективней все-таки призма. Вот никак не могу найти что-то подходящее, чтобы смотрелось нормально. Перевернуть кнопку также невозможно, проверено.
Vasjan
Сообщение GPY » 31 авг 2007, 20:47
Белая матовая полусфера. И свет никуда не денется.
GPY
Сообщение MMM1972 » 03 сен 2007, 05:57
GPY писал(а):Самое простое - наклеить прямо на кнопку (поверх лампочки) полусферический шматок белого или полупрозрачного пластика.
вот как меч джедая оказывается делают :lol: :lol: :))
MMM1972
Сообщение Вовуся » 03 сен 2007, 06:52
Сделал.
Использовал лампочку с изображением руля на приборной панели. Теперь она загорается при включении компрессора кондиционера.
стало гооораздо удобнее!
Вовуся
Сообщение sh » 03 сен 2007, 07:48
теперь кнопку включения кондея на подрулевой джойстик выводи!
sh
Сообщение Вовуся » 03 сен 2007, 07:55
это не оперативный выключатель :)
Вовуся
Сообщение Снейк » 03 сен 2007, 17:59
Vasjan писал(а):Нет полусфера не подходит, я пробовал. Свет рассеивается по всей линзе, в итоге опять приходится присматриваться. Эффективней все-таки призма.
Маленький брюлик подойдет - проверено! :lol:
Снейк
Сообщение Matroskin » 05 сен 2007, 20:10
Каплю клея из термопистолета. А вообще ИМХО чё на нее смотреть, жарко - включил, холодно - выключил. А если не понятно включен или нет, то - в сервис :roll:
Matroskin
Пред.
Вернуться в Интерьер
