Текущее время: 15 окт 2026, 09:26
AKAI или Prology
AKAI или Prology
Сообщение jdeveloper » 12 мар 2006, 14:49
Привет. Рассматриваю сейчас два варианта, чтобы, значить, поставить в Логанчик. Prology MCE 525-UR (http://www.magnitola.ru/product_info.ph ... ts_id/5553) и AKAI ACR-124 (http://www.magnitola.ru/product_info.ph ... ts_id/5671). Что предпочесть? И что, вообще говоря, такое Prology? Чья марка?
jdeveloper
Сообщение Serenya » 12 мар 2006, 16:46
Я выбрал Prology, но такую: http://www.magnitola.ru/product_info.ph ... ts_id/5051 . Фирма, по-моему, Штатовская, но делается на ТОМ (где и все) заводе, в Китае. У моего друга стоит одна из первых МР3 Prology - он доволен.
Serenya
Сообщение Упырь13 » 12 мар 2006, 18:59
пользовал разные "пролоджи"....... выход у них не ахти,в смысле басов. в одной и той же машине,с теми же колонками звук,во мнего раз хуже,чем у той же соньки(например) очень много средних частот,а басы отсутствуют напрочь (но это моё личное мнение,можно и не прислушиваться)
Упырь13
Сообщение EA » 20 апр 2006, 21:35
:arrow: :arrow: KENWOOD :!: :!: :!: :!:
EA
Сообщение Д.Чернов » 21 апр 2006, 08:09
Я прошел по этому пути, имел возможность сравнить оба этих аппарата между собой и с древним кассетным Грюндигом. Сравнивал как на столе, так и в машине. Динамики сознательно использовал простенькие 5" в коробках (давным-давно такие возили под задним стеклом)
Впечатления.
Пролоджи.
-Несмотря на обещания СРЕДНИХ ВОЛН ТАМ НЕТ!
Раздражает моргающий большой красный светодиод при снятой панели и питании на обоих проводах (чтобы играло без ключа).
-При монтаже в Логан не видно верх дисплея, глубоко утоплен в панель.
-Отвратительный приёмник, как по чувствительности, так и по качеству звука. Стереодекодера как будто нет.
+Есть УКВ
+Неплохо играет CD-Audio.
+-Мп3 - как у всех
+Есть выход на саб
Акай.
-Поганое качество изготовления пластмассы - панель скрипит, теряет контакт в разъёме
-Довольно неудобно расположены кнопки настройки радио
+Есть средние волны и УКВ
-Приёмник по качеству на ФМ и УКВ не лучше, чем у Пролоджи. Такое ощущение, что в обоих девайсах сигнал с приёмника грубо оцифровывается (~8-10 бит, не лучше!), а потом прогоняется через DSP для тембров и громкости.
-Выглядит на панели более убого, чем Пролоджи
В обоих аппаратах на дисплее дёргается какая-то цветомузыка, отключить нельзя
Грюндиг
+Несравненно более чувствительный приёмник!!! Бе антенны ловит больше станций, чем Акай с Пролоджи с нормальной антенной
-Нет УКВ
+Очень качественный стереодекодер
+Никакой цветомузыки
-Нет никаких дисков. Кассетник....
-Очень заметно греется
+Качество звука с приёмника не хуже, чем CD-Audio у остальных.
Резюме.
Избавился от Пролоджи и Акаи, Посматриваю на JVC 617ЕЕ или даже на 727ЕЕ. Вот бы сравнить с тем-же Грюндигом до покупки! Не представляю себе как. Не уверен, что буду доволен результатами сравнения.
Успехов!
Дмитрий
Д.Чернов
Сообщение kyk » 21 апр 2006, 08:35
Д.Чернов писал(а):Посматриваю на JVC 617ЕЕ или даже на 727ЕЕ.
Я сам на них посматриваю :D , ИМХО это лучшее в своем классе по цене и качеству :wink:
AKAI,PROLOGY :roll: - ну покупайте, если кому нравится :!:
kyk
Сообщение alex77777 » 02 май 2006, 05:41
Согласен полностью у меня в девятке стояла JVC 617ЕЕ и ни каких сбоев небыло.Хочу щас перенести на LOGAN
alex77777
Сообщение Вовуся » 02 май 2006, 06:26
у меня стоит Prology MCE 525-UR
доволен
Вовуся
Откуда: Альметьевск, Татарстан. Серый EXP 1.6 + кондей. декабрь 2005г.
Сообщение Д.Чернов » 05 май 2006, 21:18
Купил JVC 727ЕЕ. Сравнил с Акай 124 и Грундиг 4000 (кассетник)
Акай имеет два преимущества - умеет писать и понимает память SD.
Всё остальное - один сплошной недостаток.
А именно:
Гадкий приёмник
Никакой звук
Неотключаемая цветомузыка
Глюкавые контакты в панели
ЖиВиСи
Всё как надо! Звук вполне приличный, на уровне Грундига
Радио - очень даже неплохое, правда, на УКВ не понимает никакого стерео - ни ССИР, ни ОИРТ
Удобное управление
Ничего лишнего не моргает на дисплее
Добротно выполнена панель, ничего не скрипит, не болтается
Резюме: Разница в цене между Акай и ЖиВиСи - ~2000 руб.
Экономить эти деньги следует только при полной нищете - голова берётся надолго, А Акай радикально хуже, несоизмеримо с 2000руб
Д.Чернов
Сообщение Dimach » 05 май 2006, 22:55
А я поставил DVD-ресивер Яузу (см. http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1278). Доволен. Чувствительность приемника неплохая. Верхи вывел на максимум, запас по басам приличный. Из недостатков: по сравнению с МР3 "Пионер" довольно долго думает над диском перед воспроизведением. Полагаю, что это недостаток всех DVD. По сравнению с тем же "Пионером" удобнее в управлении (ИМХО). Для моей непритязательной требовательности к качеству звучания вещь великолепная!
Dimach
Сообщение Chora » 10 май 2006, 12:25
Поставил AkAI-124MMU В принципе доволен.
Диски пробовал и R и RW нормально крутит и аудио
и mp3, также отлично радио ловит
флешками usb удобно пользоваться, минус то, что
при выключении питания при пуске или
останове двигателя долго пересчитывет тот момент
с которого кончилась музыка
SD слот есче не опробовал.
Ксати я например еще телефон заряжаю от usb
и вкл. фонарик в бардачке :)
думаю что за цену 4890р он себя оправдывает!
Chora
Сообщение tihohod » 21 июн 2006, 16:41
Вовуся писал(а):у меня стоит Prology MCE 525-UR
доволен
А правду говорят, что у них чувствительность приемника плохая?
tihohod
Вернуться в Автозвук
