Задача генератора после пуска двигателя
А какова его задача ДО пуска ???
Лежу под столом, гуманитарии жгут напалмом...
Текущее время: 20 окт 2026, 03:22 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы
А какова его задача ДО пуска ??? Лежу под столом, гуманитарии жгут напалмом...
Поверьте физику - это логично... Да, и кроме напряжения существует еще и ток! Не будем в этой теме... Если интересно, поищите поиском в интернете. Или Создайте новую тему... Удачи!
прошу помочь ! на 1,4 износ передних тормозных дисков стал большой ,решил заменить, но как оказалось их 3 вида /размерности/какой нужен ?
Генератор по сути - преобразователь механической энергии в электрическую, чем больше энергии возьмете от генератора. тем больше он отберет у двигателя. Например обогрев заднего стекла уменьшит мощность двигателя на ~350W Возможный максимум отбора - 1,7 kW
Сорри за ОФФ, но откуда эта цифра? Немного не понял?
На самом деле суть вопроса в том, что неужели генератор не может быть сконструирован так, чтобы выдавать необходимые силу тока и напряжение "с запасом", а ограничить подачу "излишка" электронно? Ведь если в машине стоят фары, почаму, если они горят, должно расходоваться больше топлива?
Дело в том, что генератор никакую "силу тока" и не выдает. Ток определяется только потребителями. То есть, когда в розетку ничего не включено, разность потенциалов (т.е. напряжение) в ней есть, однако поскольку цепь разорвана, то сила тока равна нулю. Таким образом, потребители и только потребители в замкнутой цепи определяют расход мощности и силу тока. Ограничение в 1,7 кВт - это максимум, который может выдать Логановский генератор (не уверен кстати в этой цифре, но автомобильные генераторы, да, примерно такой мощности), и определяется этот предел конструктивными особенностями генератора, а именно (грубо) физическими размерами области электромагнитной индукции или (совсем уж грубо) количеством медной проволоки в обмотках.
Потому что фары расходуют энергию, не может же она взяться ниоткуда ?
Специально для гуманитариев аналогия - Вы едете на велосипеде, стало темно, у Вас есть генератор (ну видели наверное, штучка такая к колесу прислоняется), Вы его прислоняете к колесу, фонарь загорается. Вам крутить труднее не стало ?
.... Таким образом, если потребителей нет, то энергия двигателя в генераторе расходуется лишь на трение его подшипников. Но как только ток в цепи начинает течь, в результате электромагнитной индукции возникает противодействие магнитного поля вращению ротора (или статора, в зависимости от конструкции) - на которое, соответственно, тратится энергия двигателя. Собственно, по тому же принципу работает электромотор - это генератор наоборот. А вообще то все это мне рассказали еще в школе на уроках физики..
Продолжение о генераторе здесь
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=156276#156276
Конечно стало, но я на это расчитываю и готов к этому, а к лишнему расходу топлива, когда генератор крутит двигатель, а не пидальный привод - нет
Раньше, уважаемый, надо такую тему создавать, а не оффтопить тут! Возьмите это себе на заметку.
Взял
Привет Всем!Уже месяц как обладаю своим престижиком.Надо сказать весьма доволен обладанием
1.В инструкции по эксплуатации написано,что до 1-ой тысячи не рекомендуется превышать 130 км/час и 3500 об.Я вот грешным делом на трассе и шел с этими пределами.А теперь терзают сомнения- не слишком ли насиловал мащшинку?Приятели говорят-да ты что!Надо не больше 80-ти на обкатке ездить.Вот теперь весь в сомнениях.Кто и что думает по этому поводу? 2.При включении кондея,очень отчетливо слышна его(кондея) работа.Это у всех так,или у меня компрессор гремит и скоро накроется?
Re: Привет Всем!
1. Все нормально. Будет жить и бегать долго и счастливо... 2. Не парьтесь. У всех гудит (и не только у Логанов)
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
