Текущее время: 13 окт 2026, 20:55
Евроразъем
Евроразъем
Сообщение Pirex » 12 мар 2006, 10:14
Народ, помогите разобраться, кто знает!
На этом фотоальбоме (http://forum.logan.ru/album/thumbnails.php?album=63) лежат 4 фотки евроразъема у т.н. аудиоподготовки LOGAN.
Какой провод за что отвечает?
Pirex
Re: Евроразъем
Сообщение Упырь13 » 12 мар 2006, 18:58
Pirex писал(а):Народ, помогите разобраться, кто знает!
если музыка новая,то к ней идёт комплект для подключения к этим разъёмам,там и думать не надо(защита от дурака),только надо добавить в колодку Логана провода для задних колонок,и все дела!
просто,как апельсин)))))
а в комплекте к моей соньке прилагался и переходник для подключения антенны.
купил,и прям у магазина всё поставил,кроме задних колонок,за 5 минут
Упырь13
Сообщение RealM_CF » 12 мар 2006, 19:17
Итак, по порядку. Евроразъем состоит из двух половинок:
1-я - 5-ти-контактная - это питание магнитолы
2-я - 8-ми- контактная - это выход на колонки
1-й половинка:
- красный провод - это +12В от аккумулятора напрямую
- желтый провод - это +12В от аккумулятора после замка зажигания (т.н. основное питание магнитолы), +12В на этом контакте появляется только в положении ключа зажигания "A" или "Зажигание"
- черный провод - масса (или -12В аккумулятора)
- синий и зеленый - не знаю, но вряд ли они будут использоваться магнитолой
2-я половинка:
здесь все зависит от комплектации автомобиля. В Привилеже задействованы все четыре пары, в Экспрессионе - две средние, крайние без проводов, в Аутентике (мое предположение) - вообще ничего нет
две средние пары - это выход на передние колонки, две крайние - на задние. Что конкретно куда уходит, не подскажу, можно просто прозвонить каждый провод элементарным пробником
RealM_CF
Сообщение FatMan » 12 мар 2006, 20:42
На первой картинке сверху питающий разъем (A), снизу - аудио (B). Я распишу контакты по ответной части.
Код: Выделить всё
  | 1   5 7 |
+-+         |  A
|     4 6 8 |
+-+ 1 3 5 7 |
|           |  B
+-+ 2 4 6 8 |
Питающий разъем (A):
A-1 - не знаю; обычно в колодку выводится еще питание для активной антенны (или для двигателя выдвижной антенны), но в доках на магнитолы он обычно на контакте A-5 - оно ли это в данном случае?
A-4 - постоянное питание
A-6 - питание подсветки
A-7 - отключаемое питание (по зажиганию)
A-8 - масса
Аудио (B):
B-1 и B-2 - правый тыл
B-3 и B-4 - правый фронт
B-5 и B-6 - левый фронт
B-7 и B-8 - левый тыл
нечетные - "плюсовые"
FatMan
Сообщение Pirex » 13 мар 2006, 00:06
Не забудьте о "волшебном" увеличении громкости штатной магнитолы при увеличении скорости. Наверняка за это отвечает двойной зеленый провод (А1).
Pirex
Сообщение glavspec » 13 мар 2006, 01:07
FatMan писал(а):...A-6 - питание подсветки...
Скажите, питание подсветки тоже через замок идет или постоянно вкл?У меня сонька GT300, что вообще это за подвод, для чего он нужен(на магнитолле)?
glavspec
Сообщение Вовуся » 13 мар 2006, 09:59
Вот выдернул кусок из инструкции по моему аппарату Prology MCE-525-UR
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-279
ЗЫ Кстати, отличный недорогой аппарат и флешки читать умеет.
Вовуся
Откуда: Альметьевск, Татарстан. Серый EXP 1.6 + кондей. декабрь 2005г.
Сообщение FatMan » 13 мар 2006, 12:12
glavspec писал(а):Скажите, питание подсветки тоже через замок идет или постоянно вкл?
Подсветка магнитолы должна включаться вместе с включением освещения приборов - т.е. не постоянно.
И если у магнитол и радиоприемников старой конструкции при включении освещения действительно включалась лампа подсветки шкалы и органов управления, то для современной аппаратуры, имеющей зачастую довольно яркие дисплеи, наличие напряжения на A-6 может, наоборот, приводить к снижению яркости изображения и подсветки (так происходит, например, и с подсветкой дисплея бортового компьютера). Задача автомобильной электрики - дать магнитоле информацию о том, что включена подсветка приборов, а уж как эта информация будет использована конкретным аппаратом, вопрос открытый. Некоторые магнитолы позволяют настраивать и/или переключать яркость подсветки вручную, без использования сигнала с контакта A-6.
FatMan
Сообщение glavspec » 13 мар 2006, 20:52
[quote="FatMan"][/quote]
Спасибо за консультацию.
glavspec
Сообщение J.Sharp » 22 мар 2006, 15:47
Никто не знает где найти разьёмы для подключения передних колонок на
на штатные выводы с евроразъёма, которые под торпедой слева\справа торчат?
J.Sharp
Сообщение Voice » 16 май 2006, 23:56
искал полную распиновку разъема А, нашел в др. месте, выложу на всякий случай. Назначения разъемов применимо к JVC (кроме контактов A1 и A6 - там не используется)
А1 Speed Control Volum
А2 приглушение звука магнитолы при звонке телефона
А3 не используется
А4 постоянные 12V с клеммы АКБ
А5 питание внешней антенны (например активной с усилителем)
А6 изменение подсветки магнитолы при включеныых габаритах
А7 12V, которые поступают при включении зажигания
А8 "земля"
Последний раз редактировалось Voice 18 май 2006, 11:23, всего редактировалось 2 раз(а).
Voice
Сообщение Lesertach » 17 май 2006, 01:06
для акустики я тоже заморочился подключить ее к колодке штатной не обрезая. в привележе их четыре. изучил все что смог - не нашел чтоб было в продаже. на сервисе сказали - приезжай, поставим за 560 р каждую. в итоге купил я себе парочку кримперов, разьемы под токовую клемму 3 mm, кабель 1.5 кв.мм марки Hama и за несколько минут засобачил себе переходнички такие. То есть никакого вмешательства в штатную аудиоподготовку. Гарантия пройдет - протяну провода OFC какие-нибудь направленные ))
Lesertach
Откуда: Санкт-Петербург Привиледж - полный фарш. Был. Избавился.
Сообщение macho » 17 май 2006, 08:40
Voice, А1 и А3 не используються или не подведены провода?
Тогда где провод с подачей импульсов от датчика скорости?
macho
Сообщение Voice » 18 май 2006, 11:10
У себя в машине в разъеме не обнаружил проводов А1 и А3.
Назначения контактов может зависеть от магнитолы.
на некоторых магнитолах А1 используется как Speed Control Volume
судя по описанию к разным магнитолам ISO - ISe рознь.
http://www.carsoft.ru/avtorepair/caraudio.html
Voice
Сообщение AsdReb73 » 29 май 2006, 12:36
1-й половинка:
А вот вопрос? У меня в описалове на магнитолу Сони 200 показано, что если расположение жёлтого и красного проводов в раъёме автомобиля и разёме магнитолы не совпадает, то надо их поменять местами, а если этого не сделать, то что? И второй вопрос - питание жёлтого провода это только на положение ключа зажигания "А", а если зажигание включено (машина заведена), то это красный провод,так?
Спасибо!
AsdReb73
След.
Вернуться в Автозвук
