Yava писал(а):TAXI-2 писал(а):ЗЫ не просите выслать только:)))
чувствую светит мне поездка в Питер...может в ноябре соберусь - примите?
А то:)
Текущее время: 19 окт 2026, 10:02 ? Всем кто делал ШИМодераторы: Администраторы, Модераторы
А то:)
[quote="TAXI-2"]на сайте Noisebuster.ru есть инфа по Самаре но как минимум в Тольятти точно есть
вот ссылка: http://noisebuster.ru/?id=buy[/quote Спасибо
По моим подсчётам: Стандарт - 32,5 кг. Максимал - 32 кг. В связи с этим возникает три вопроса: 1. А стоит ли утежелять потолок, материалом DFF-2,5. Может будет достаточно AA-12,5, или на крайняк сделать AA-25. P.S. - не хочется поднимать центр тяжести у логана, который и так поднят существенно при Русской адаптации (с поднятием клиренса)... 2. А стоит ли на пол ложить ISO-7, может достаточно и ISO-3 ? И нужен ли второй слой переднего пола ISO-3 ? Может если не закрывать AA-12,5, то он будет быстрее намокать, но и быстрее сохнуть? 3. А существует ли лёгкий, полимерный, вибродемпфирующий материал ? Да ещё и на капот... может достаточно поставить только шумку АА-12,5 или АА - 25...? P.S.... Этими вопросами, я не ставлю под сомнение профессионализм TAXI-2 , думаю, что они этими вариантами, просто ставили себе другую задачу...исходя из средней соизмеримости различных задач. Но хотелось бы понять, имеет ли смысл делать и такой вариант? по крайней мере мне?
==не считал точно но кажется меньше вес.. в любом случае без увеличения массы не получится сделать автомобиль тише. В связи с этим возникает три вопроса:
=== Вес потолка максимум увеличится на 1 кг. И кроме того лучше ограничится вибродемпфирующим DFF или VD чем только АА. Потолок вибрирует и передает в салон низкочастотный шум влияющий на утомляемость. Значит наша задача убрать вибрации а для этого нужен вибродемпфер. Акустический материал убирает резонансные колебания ну т.е отраженные звуки от чего-либо.
==У ISO-7 коф мех потерь выше а значит он эффективней.
==Не обольщайтесь - быстрее влага уходить не будет:)
==ну так все материалы битумно полимерные... Если просто "укатать" пол битумом то для достижения того же эффекта Вам понадобится по массе раза 3 больше битума чем материалов на основе полимера
==Тут возможны варианты.. уверенности что вибродемпфер и шумопоглащающий материал эффективне, нет. Но я делаю так в надежде, что два слоя эффективней. И в основном это касается Логанов с мотором 1.6
===Вам (если вы делаете самостоятельно) возможно стоит попробовать со стандартного варианта. Вы не ограничены временем и можете разбирать автомобиль сколь угодно много раз - не понравилось разобрали еще и добавили материал. Последний раз редактировалось TAXI-2 23 авг 2007, 11:51, всего редактировалось 1 раз.
TAXI-2
Спасибо за ответы на все вопросы... Походу, придётся согласиться с тобой, и не изобретать велосипед
Наврятле я сам рискну шумоизолировать салон автомобиля - максимум капот и багажник
Не, я понимаю, что пол битумом - фигня Я просто подумал, что может существуют не битумно-полимерные, а просто полимерные... Ну раз нет, так нет А вот ещё я слышал об шумоизолирующих аэрозолях, которые можно зафигачить в полости пустот между металлом..., есть такое и эфективно ли? Если использовать обычную американскую плёнку на стёкла - имеет ли она ощутимый шумоизолирующий эфект? А вот ещё я читал, что в "форде фокус с- макс", пустоты полностью заполняют вспененным полимером уже с конвеера... Возможно ли это сделать в ваших условиях?
заполнитьполости.. ну если только строительной пеной.. возможно в этом что-то есть но таких мест в машине оч мало где были бы скрытые полости как-то влияющие на шум в салоне.
По поводу пленок на стекла: я уже много раз говорил что скорее всего это будет работать в общем комплексе работ. Но пока так никто не поступил и какой-то статистики я не могу привести. Но мое лисное мнение что эффект должен быть. Я себе на авто (кады всё же его куплю) сделаю;)
Пеной строительной, страшновато, ведь её при засыхании, сильно распирает. а стойки кузова на которых держется крыша, разве не влияют на акустический комфорт?
ну это уже дебри... там стока есть мест которые действительно влияют на шум в салоне, что до стоек пока дойдет..
Эт если честно уже как бы мяхше сказать... в общем забудьте вы про стойки.. не субмарину делаем:)
Понятно
От нее ржа идет, там кислоты какие-то или что-то в этом роде
я не давал такого совета.. просто считаю не целесообразно заниматься тем что не даст того эффекта, Если сделать шумоизоляцию как это делаем мы и не делать стойки - эффект будет. Если сделать стойки но не делать шумоизоляцию то - нет.
А всё же было бы интересно узнать, что фордовцы туда фигачат?! Ведь они говорят, что их полимер, не только подавляет шумы и вибрации, но и увиличивает жёсткость кузова на скручивание.
Возможно ли озвучить цену и временные рамки. Если полностью делать у Вас. Движок 1,6. С уваженеим Константин.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
