Текущее время: 21 окт 2026, 06:02
Все о КПП
Сообщение Константин2007 » 02 авг 2007, 09:26
доброго времени суток! :) Собираюсь стать логоноводом. Вчера в салоне муса моторс смотрел логан: все что можно подергал, покрутил, полазял, потрогал. Вопрос по КПП. Передачи включались хорошо. НО! Вкл. заднюю передачу, а выключить так и не получилось. Что это? Дефект? Кто сталкивался с этим? Машина стояла даже не заведенная и на ручнике-)
Константин2007
Сообщение Nick_2141 » 02 авг 2007, 09:53
Константин2007 писал(а):доброго времени суток! Smile Собираюсь стать логоноводом. Вчера в салоне муса моторс смотрел логан: все что можно подергал, покрутил, полазял, потрогал. Вопрос по КПП. Передачи включались хорошо. НО! Вкл. заднюю передачу, а выключить так и не получилось. Что это? Дефект? Кто сталкивался с этим? Машина стояла даже не заведенная и на ручнике-)
Вроде-как, никто не сталкивался (по крайней мере, таких отзывов вроде не было).
Извините, если обижу.....
:roll:
А стаж вождения у Вас какой?
(Еще раз - извините ) :oops:
Сообщение Константин2007 » 02 авг 2007, 12:29
Nick_2141 писал(а):А стаж вождения у Вас какой?
ничего страшного. стаж вождения 7 лет. :)
может дело в том, ято в коробке нет синхронизаторов?
Константин2007
Сообщение Nick_2141 » 02 авг 2007, 12:40
может дело в том, что в коробке нет синхронизаторов?
Да. На ЗХ - синхронизатора нет. На всех остальных - есть. Но я, на стоящей заглушеной машине легко включаю/выключаю любую передачу.
ИМХО - косяк данного образца автомобиля.... :roll:
Сообщение Константин2007 » 02 авг 2007, 12:44
надеюсь в моей машине этого не будет :lol:
Константин2007
Сообщение Nomin » 02 авг 2007, 15:22
Константин2007 писал(а): в салоне муса моторс смотрел логан: все что можно подергал, покрутил, полазял, потрогал. Вопрос по КПП. Передачи включались хорошо.
Ага, а сколько до Вас эту бедную ручку втыкали...? :oops:
Константин2007 писал(а): Вкл. заднюю передачу, а выключить так и не получилось.
Вот и не вынесла душа поэта... :lol:
Nomin
Сообщение Гоша » 02 авг 2007, 16:25
Ну вы не поленитесь, поищите поиском по форуму - были ли подобные проблемы у других?!
Правильный ответ - "НЕТ".
Ну и не заморачивайтесь...
У большинства современных авто задняя передача не имеет синхронизаторов.
Гоша
Сообщение Boing747 » 03 авг 2007, 08:32
Гоша писал(а):Ну и не заморачивайтесь...
есть синхронизаторы, нет синхронизаторов- какая на хрен разница...
те кто считает что на Логане плохо включается задняя передача- пусть поездиют на Волге... :lol:
Boing747
Сообщение Константин2007 » 03 авг 2007, 10:36
Nomin писал(а):Ага, а сколько до Вас эту бедную ручку втыкали...?
мне тоже такая мысль приходила, но для чистоты эксперимента вопрос нужно было задать :lol:
у меня на ниве была такая проблемка, только я иногда не мог воткнуть передачу. Подозреваю что зубья шестерен втыкались др. в др.
Константин2007
Сообщение Снейк » 03 авг 2007, 10:57
Все бывает
Снейк
Сообщение SGS » 07 авг 2007, 20:47
Стал обращать внимание на неприятный гул где-то в трансмиссии. Не могу припомнить толи не прислушивался раньше, толи не было. Сегодня поддомкратил передние колеса по очереди и покрутил двигателем, пока передача включена вроде ничего особенного, при выключении передачи, когда колесо крутится по инерции, раздается довольно сильный механический какой-то шум. Я не слышал раньше как гудят подшипники, но это по-моему не тот случай, шум примерно одинаковый с обоих сторон и исходит как будто из коробки. Думаю стоит ли паниковать, ТО-1 через пару недель, тогда и обратить внимание, или тут какой-то страшный случай и надо срочно к дилеру?
SGS
Сообщение AnatolyI » 20 авг 2007, 11:35
Прикол. А мне обьяснили в сервисном центре что У Логанов это проблема.Т е это нормально задняя плохо включается.
AnatolyI
Сообщение solotony » 23 авг 2007, 02:22
При включении задней передачи (после нейтрали) чувствуется удар. При повторном включении - удара нет.
До этого весь день ездил по пробкам, и машина была изрядно разогрета.
Что это может быть, и каковы причины ?
(На логане езжу меньше недели, но раньше подобное не ощущалось. На других машинах подобного не припомню - хотя может на жигулях просто не обращал внимания на такие мелочи. )
solotony
КПП
Сообщение nicolya » 23 авг 2007, 07:03
У меня такой вопрос: нормально если рычаг КПП имеет ход (люфт) верх-вниз?
nicolya
Сообщение сашок » 23 авг 2007, 07:10
solotony писал(а):При включении задней передачи (после нейтрали) чувствуется удар
Смотрите выше по форуму,это отсутствие синхронизаторов и это у всех.
сашок
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
