Неожиданно через 1,5 года эксплуатации у меня стало обнуляться время на счетчике километража.
Подскажите, что надо делать в этом случае?
Можно ли устранить эту неисправность своими силами?
Текущее время: 13 окт 2026, 21:04 Неисправность - сброс показания времениМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 3 • 1, 2, 3
Неисправность - сброс показания времениНеожиданно через 1,5 года эксплуатации у меня стало обнуляться время на счетчике километража.
Подскажите, что надо делать в этом случае? Можно ли устранить эту неисправность своими силами?
Re: Неисправность - сброс показания времени
Не думаю... Тут налицо отключение питания БК(или как его там в версиях без БК). К электрику надо... В электрике не копались в последее время?
В начале июня поставил автомагнитолу, но не у дилера, а в лицензированной мастерской. Но 2,5 месяца проблем не было, и вдруг началось обнуление времени. Причем, что интересно, километраж фиксированного пробега при этом не обнуляется, кроме того сброса времени на самой автомагнитоле не происходит. БК - это что?
Бортовой компьютер. Тут 2 варианта: либо идёт кратковременное пропадание его питания, либо глюк самого БК. По любому к электрику надо. Теоретически, может ещё "врать" кнопка обнуления, но, ИМХО, это мало вероятно...
БК как такового у меня нет. Да, понятно, что почему-то идет кратковременная потеря питания. Возможно, что-то нарушили при установке магнитолы, хотя я ставил её в сертифицированной мастерской. Но поскольку ехать туда сейчас мне неудобно, придется обратиться в дилерский сервис. Как вы считаете, устранение этой неисправности не будет стоить слишком дорого?
а счетчик суточного пробега не обнуляется при выключении зажигания? тогда предохранитель сгорел. К сожалению на память не скажу какой, но такая фигня была!!! посмотрите все предохранители
Спасибо за совет. Счетчик не обнуляется. Предохранители посмотрю, их не так много.
К сожалению, нет. Был в командировке, другие проблемы - и забыл посмотреть в машине. Но смотрел в руководстве и не нашел там предохранителя, "отвечающего" за эту проблему. Да потом у меня всё равно нет запасного комплекта предохранителей, как бы я смог проверить? Но проблема эта серьёзно меня беспокоит - ведь происходит кратковременный или разрыв цепи или отключение аккумулятора (кстати, я неправильно написал - фиксированный километраж тоже обнуляется), поэтому на следующей неделе поеду в сервис и в рамках ТО-1 попытаюсь её устранить по гарантии. Правда, боюсь, что сервисмены всё свалят на установку магнитолы (я её ставил в другом месте) и заставят меня платить. Но неужели я единственный из логановодов, у которого возникла такая проблема???
не единственный! у моего друга логан пришел ВООБЩЕ БЕЗ ЭТОГО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ, он сразу внимания не обратил. Лишь только где-то через месяц сказал мне, что что-то не в порядке с часами. Я сразу открыл крышку с предохранителями в салоне и обнаружил отсутствие предохранителя. Тут же вставил его из ЗИПа и все заработало. Проверьте - у Вас то же самое. К сожалению, я не помню в каком месте этот преедохранитель, но я его определил по посадочному месту: контакты есть, а предохранителя нету! Ну а если раньше все работало, тогда он просто перегорел. Если не забуду, то я на своей машине седня посмотрю и сфоткаю место установки этого предохранителя
Запасной комплект предохранителей находится на крышке лючка отсека для предохранителей.
Это было здорово! Спасибо!!!
А в руководстве запасной комплект советуют приобрести у официального дилера! Обязательно посмотрю! Спасибо!
Вот он, этот коварный тип гражданской наружности
http://forum.logan.ru/album/displayimag ... =81&pos=0# а вот ЗИП http://forum.logan.ru/album/displayimag ... m=81&pos=1 предохранители, если что, на любом авторынке по 1 рублю, подходят от наших тазиков. тот, который нужен - на 15 А
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
