Текущее время: 14 окт 2026, 06:16
Вопрос по сигнализации "Шерхан"
Сообщение Ксюшенька » 10 авг 2007, 20:07
У меня где-то месяц назаж вдруг заглючил датчик вызова хозяина, пейджер все время орал, пока я не вытаскивала батарейки из него. Поехала в сервис, там сказали, что сделать ничего не смогут, а только нужно менять поностью всю сигналку. Но посоветовали снять этот датчик и отдельно его купить и поставить. Снять-то я его сняла, а датчик найти нигде не могу(была даже на Фучика). Может кто подскажет, где купить отдельно датчик?
Ксюшенька
Re: Вопрос по сигнализации "Шерхан"
Сообщение Bstr » 10 авг 2007, 20:20
Ксюшенька писал(а):Может кто подскажет, где купить отдельно датчик?
Попробуйте позвонить производителю этой сигналки http://www.mega-f.ru/ В Питере у них тоже есть представительство. Кстати, и от гарантийных обязательств они тоже не отказываются независимо от места покупки сигнализации
Bstr
Сообщение Ксюшенька » 10 авг 2007, 20:32
Сказали, что год после установки прошел, а значит это уже не гарантия. Спасибо за ссылку.
Ксюшенька
Сообщение Путник » 10 авг 2007, 20:38
Но сказать где этот злосчастный датчик за деньги купить они разве не могут? Вопрос не в гарантии а в ремонте...
Путник
Сообщение Ксюшенька » 10 авг 2007, 21:04
В том то и дело, что они не знают. Как мне сказали, на складе отдельных нет и навряд ли будут.
Ксюшенька
Сообщение Bstr » 10 авг 2007, 22:59
тут пишут, что их ремонтируют:
http://www.mega-f.ru/forum/viewtopic.ph ... %E2%E0#449
я бы всё-таки попробовал дозвониться в Москву в отдел ремонта, или технарям...
а тут производитель говорит о 5-ти летней гарантии на свою сигнализацию:
http://www.mega-f.ru/forum/viewtopic.ph ... %E8%FF#391
Bstr
Сообщение Хворостин » 13 авг 2007, 10:29
Здравствуйте! У меня Шер Хан 5. Это вы про тот датчик говорите, который слева, в углу водителя расположен, с фонариком внутри, серебристый, круглый?! На нем регулировка же есть!!! Рычажок маленький!!! Вправом положении- максимальная чувсвительность, в левом- минимальная! Пробуй! На крайняк-отрезать его ножичком- и все! Делов-то! А кому надо хозяина вызвать (никому не надо никогда-не в Европе живем) по колесу пкскай стучит!!!
Хворостин
Сообщение Nomin » 13 авг 2007, 15:28
Ксюшенька писал(а):У меня где-то месяц назаж вдруг заглючил датчик вызова хозяина, пейджер все время орал, пока я не вытаскивала батарейки из него. Поехала в сервис, там сказали, что сделать ничего не смогут, а только нужно менять поностью всю сигналку.
Была точно такая же ерунда... Срабатывает самопроизвольно вызов водителя... даже когда не стоит на сигнализации или когда едешь...
Только мне повезло... накрылся буквально через пару недель :arrow: поменял у дилера по гарнетии... работа заняла мин. 15. просто взяли и поменяли датчик....
Ксюшенька писал(а): Как мне сказали, на складе отдельных нет и навряд ли будут.
А это странно, так как в моем случае датчик нашелся без проблем...
Nomin
Сообщение Nomin » 13 авг 2007, 15:35
Хворостин писал(а):Это вы про тот датчик говорите, который слева, в углу водителя расположен, с фонариком внутри, серебристый, круглый?! На нем регулировка же есть!!! Рычажок маленький!!! Вправом положении- максимальная чувсвительность, в левом- минимальная! Пробуй!
У меня на этот рычажок датчик не реагировал никак... хоть по минимуму хоть по максимуму... вызывает и все... Если датчик наклылся, то это не поможет
Хворостин писал(а):На крайняк-отрезать его ножичком- и все! Делов-то!
Кардинальный подход :roll: Через брелок этот вызов можно совершенно спокойно отключить... в инструкции все прописано...
PS: ножичком не наш метод :oops:
Nomin
Сообщение Хворостин » 14 авг 2007, 09:39
Ну да, ну да. Не наш метод. Поторопился я. Только как его отключать я в инструкции не нашел. И еще не получается у меня никак отключить сигналы короткие звуковые. Типа 1 и 2 нажать 2сек., потом 4 нажать 4 раза, подожду-пипикнет 4 раза и 1 нажать. Никак... Ничего не происходит.
Вроде, все работает.
Хворостин
Сообщение Nomin » 14 авг 2007, 11:25
Хворостин писал(а):Только как его отключать я в инструкции не нашел.
Расписываю подробнее:
1. Жмем кнопки 2 и 3 - 2 сек. (режим программирования)
2. Жмем кнопку 3 - 0,5 сек. (отключение датчика вызова). На брелке должно исчезнуть изображение телефона (см. схему)
3. Жмем кнопки 2 и 3 - 2 сек. (выходим из режима программирования).
Все.
Схема:
Nomin
Сообщение Nomin » 14 авг 2007, 11:30
Инструкции по Шерхану (и по другим сигналкам) можно скачать Отсюда
Руководство по эксплуатации Scher-Khan Magicar V
Руководство по эксплуатации Scher-Khan Magicar 6
Nomin
Сообщение audiopro » 14 авг 2007, 12:21
Датчик вызова водителя, он же пьезодатчик, частенько выходит из строя , показателем неисправности является красное свечение светодиода.
Например у нас в салоне по договоренности с представительством "Мега-Ф" меняем его бесплатно в течение всего срока гарантии на сигнализацию, у нас 5 лет.
З.Ы. Салон не "Рено".
audiopro
Сообщение Ксюшенька » 14 авг 2007, 12:27
Я бы с удовольствием к Вам, да больно Вы далеко :D
Я тоже не нашла в инстукцииничего про отключение. А рычажок вообще никак не реагировал, на станции СТК сказали просто его снять. Только у меня теперь не видно, что машина на сигнализации стоит.
Ксюшенька
Сообщение Nomin » 14 авг 2007, 13:16
Ксюшенька писал(а):Я тоже не нашла в инстукцииничего про отключение.
У Вас какой шерхан? Имеется ввиду версия...
Nomin
След.
