Текущее время: 18 окт 2026, 04:27
Чем извлечь клеммы из ISO коннектора?
Сообщение 78Rus » 13 авг 2007, 15:29
ем извлечь клеммы из ISO коннектора? Пробовал заколку жены использовать, выковырял один с горем пополам... Может у кого больше опыта в этом деле? :-) Наркоты стибрили магнитолу и разломали разъём... Так, я не хочу провода резать, а просто клеммы переставить...
Спасибо заранее!
78Rus
Сообщение Дмитрий76 » 13 авг 2007, 17:08
Коннектор "папа" или "мама"?
Из "папы" (который от магнитолы), - любым тонким и прочным предметом, типа гвоздя диаметром 1-1,5 мм. Клемма похожа на "1", верхней лапкой как раз и цепляется за пластик, на него и надо давить и одновременно тянуть за провод клемму. Во всяком случае, я так из своего контакты выковыривал при переделке магнитолы на "русский вариант"
Дмитрий76
Сообщение Путник » 13 авг 2007, 19:49
Заколка? Надо было шпильку брать. Старую добрую черную шпильку- спросите у бабушки(мамы)... :lol:
Путник
Сообщение 78Rus » 13 авг 2007, 22:06
Да, шпилька подошла! Пришлось правда немного заточить её :roll:
С разъёмом в машине пришлось повозится, там клеммы сделаны на славу, прям как в СССР. А вот из комплекта с магнитолой отколупывались в два счёта - чистый китай из жестянки :-)
78Rus
Сообщение Правдолюбец » 13 авг 2007, 22:18
Может пригодится кому:
У Экспрешенов в ISO-разъёме нет контактов в для 4-х динамиков, а есть только для 2-х (жадины!). У меня был другой разьем, из которого я так и не смог выковырнуть контакты. Пришлось его по бокам распилить-расковырять и изъятые 2 контакта легко защёлкнулись в логановский разъем.
Правдолюбец
Сообщение Ded Mazay » 16 апр 2008, 12:51
У меня экземпляр образца февраль 2008, Exp 1,6, так на нем есть все разъемы, только подключены они совсем не по штатной схеме (в ISO-разъеме).
Ded Mazay
Сообщение Roman1444 » 28 янв 2009, 23:14
Иголкой нажмите на лепесток и он потом можете тянуть не опасаясь оборвать провод.
Roman1444
Сообщение NikoNiko » 29 янв 2009, 13:10
Путник писал(а):Надо было шпильку брать.
я согнул из канцелярской скрепки усики, похожие на шпильку... в штатном разъеме у меня стояли 2х лепесковые контакты, которые надо было с 2х сторон обжать
NikoNiko
Вернуться в Автозвук
