Текущее время: 14 окт 2026, 07:16
Пульсация табло и индикатора подушки...
Сообщение Путник » 14 дек 2005, 20:04
Вот сегодня заметил дрожание лампы выключения пассажирской подушки 2 минуты после запуска. Вроде кто-то на это жаловался. Но вопрос в другом. Я давно стал замечать едва заметную пульсацию табло информации( ну где пробег), типа то ярче то слабее горит. Только при ближнем свете фар. Присмотритесь, а как у ВАС. Ранее на 2141 похожее было( диодный мост умер), но там все лампочки мерцали, а тут только табло и то не всегда... Мнительный я очень?
Последний раз редактировалось Путник 02 ноя 2007, 14:40, всего редактировалось 2 раз(а).
Путник
Сообщение мизгирь » 16 дек 2005, 18:09
Есть такое дело. Видимо не хватает тока на холостых. Когда аккумулятор подсаживается, то это и происходит. А может питание на подсветку не очень удачно заведено. Интересно, как регулируется питание подсветки? При включениигабаритов яркость уменьшается.
мизгирь
Сообщение ANTONeo » 16 дек 2005, 18:19
Есть такой буква. Мерцает табло немного. Не обращаю НИКАКОГО на это внимания. Ну и что, что чуть-чуть мерцает? А в БМВ 320 когда штатная магнитола громко работает вообще вся подсветка мерцает... Ну как-то сделано в логане видимо-так.
Давайте я тему начну: "У меня уже 2 раза забилась форсунка омыва стекла. Что делать??? Как с этим жить? Наверно надо было взять Субару. У нее форсунки отапливаются."
Закрывайте тему. Глупости всё это.
ANTONeo
Сообщение pcmag » 15 янв 2006, 12:31
Не вполне понял надо ли создавать отдельный топик под новый вопрос или можно продолжить здесь? Извиняюсь, если не понял правила. Вопрос такой. В 1 и 2-й комплектации нет брелка для дистанционного управления центральным замком, но сам ЦЗ есть. Хотелось бы понять, а как он собственно работает? Д.
pcmag
Сообщение ANTONeo » 15 янв 2006, 12:39
Когда поворачиваешь ключь в замке открываются и закрываются все 4 двери. Вот и вся математика.
з.ы. вот меня поправили правильно :? :D
Последний раз редактировалось ANTONeo 15 янв 2006, 12:47, всего редактировалось 1 раз.
ANTONeo
Сообщение Вазир » 15 янв 2006, 12:44
Как работает ?
Кажется все просто. Вставляешь ключ в замок, а он один, только на водительской двери, закрываешь и все двери закрываются, с таким приятным щелчком. Когда открываешь, то открывается только водительская дверь, а остальные двери уже изнутри открываешь (это чтобы кто-нибудь вперед тебя не укатил на тачке, запрыгнув через другую дверь). Лично мне очень удобно. Ограничусь только этим, наверно, не буду дополнительно ничего электронного устанавливать.
Я вот так закрываю, может есть еще какие-то нюансы, не знаю. :?
Вазир
Сообщение Stephan » 15 янв 2006, 12:59
Вазир писал(а):Когда открываешь, то открывается только водительская дверь, а остальные двери уже изнутри открываешь
Это как только водительская ? О какой машине речь?
Stephan
Сообщение Вазир » 15 янв 2006, 13:03
У тебя не так что-ли ?
У меня должно быть так, потому как все время когда кого-то подсаживаю он не может открыть свою дверь, приходится мне открывать изнутри.
Но сегодня проверю это обстоятельство.
:wink:
1.4 Экс с ЦЗ.
Вазир
Сообщение Вазир » 15 янв 2006, 19:57
:wink:
1.4 Экс с ЦЗ.
Извиняюсь, выше я выдал неправильную информацию.
Стефан прав, действительно замок открывает сразу все двери.
Чего-то начитался, вот и замкнуло у меня в голове, а ведь был в полной уверенности.
Вазир
Сообщение ANTONeo » 15 янв 2006, 20:25
Уф... а я уж думал, что я ошибся.
ANTONeo
Сообщение Вазир » 15 янв 2006, 20:35
ANTONeo писал(а):Уф... а я уж думал, что я ошибся.
очень переживаю за Стефана, может он поехал в Рено разборки устроить за недокомплект...
Вазир
Снимать аккумулятор
Сообщение Ola » 13 авг 2007, 08:47
Скажите, пожалуйста, можно ли снимать аккумулятор, чтоб переставить на другую машину, чтоб помочь завестись? Не вредно ли это?
Ola
Re: Снимать аккумулятор
Сообщение Волга ДВ » 13 авг 2007, 09:10
Ola писал(а):Скажите, пожалуйста, можно ли снимать аккумулятор, чтоб переставить на другую машину, чтоб помочь завестись? Не вредно ли это?
А потом, как машина заведется, вы его обратно снимать будете на работающем двигателе?
Скорее всего он заглохнет (по крайней мере у меня 9-ка глохла когда клемму скидывал), но в любом случае, для его машины это опасно.
С вашим авто ничего страшного не произойдет, разьве что все настройки магнитолы сбросятся.
Волга ДВ
Сообщение Nick_2141 » 13 авг 2007, 09:23
Переставить можно.
Не вредно....? Хм.... вред только один. Тяжёлый он, аккумулятор! :wink: Но, если тяжести таскать не боитесь - то не вредно! :D
З.Ы. Учтите, после съема аккумулятора у Вас на автомобиле обнулятся настройки магнитолы и часов. Придётся выставлять заново.
Удачи! :wink:
Сообщение Nick_2141 » 13 авг 2007, 09:25
Волга ДВ писал(а):А потом, как машина заведется, вы его обратно снимать будете на работающем двигателе?
При исправном генераторе - глохнуть не должна! 8)
След.
