Morfey писал(а):Встал как родной, даж саморезом крепить не пришлось )))
Текущее время: 19 окт 2026, 13:09 Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"Модераторы: Администраторы, Модераторы
Вот и я поставил фильтр самостоятельно. Стало чище, намного. Дует по ощущениям слабее, но приемлемо.
Но вот на днях похолодало, потребовалось подогреть салон печкой. И тут выявилась проблема - обогрев стал работать только при включенном двигателе. Если включено зажигание без запуска двигателя - воздух не нагревается. Как ни крути регулятор температуры - воздух только холодный. Раньше, насколько я помню, при заглушенном двигателе обогрев работал. Греет ли печка при заглушенном моторе без фильтра, пока не проверял (т.к. надо заглушку мастерить). Пока на ум пришло три варианта... - провал в памяти (т.е. штатно печка без двигателя не греет) - что-то сломал (ох, не хотелось бы... т.к. сам ставил) - особенность системы обогрева - фильтр придется снимать на зиму.
Наверное, вариант №1.
Причем заболевание серьезное.
Ужос. Объясню. Печка греет после глушения мотора только пока ОЖ в ней(радиаторе печки) не остынет. То есть минуту-две. Вентилятор остужает её прогоняя поток воздуха через радиатор сквозь который уже не циркулирует антифриз(ибо двигун не работает). Так у всех автомобилей со стандартным отопителем.
Ага, счаз. Секунд 15-20, потом поток воздуха холодный. З.Ы. Смеялся. Вспомнил запорожец.
Ну чооо напали
Во-первых, был в лёгкой панике "ну всё.. попал.. печку сломал.. гарантию нарушил". Во-вторых (только не падайте под стол), всегда считал , что воздух греет нагревательный элемент, типа как в тепловентиляторе. З.Ы. Уже самому смешно
Лет 10 назад друг сказал жене в шутку, что нужно купить дрова к печке... Она повелась, но засомневалась, спросила меня (нашла кого А по теме - ставил тоже сам, но что там можно случайно испотрирь - не нашел.
Воткнул фильтр минут за 20, правдо с моим ростом (190)пришлось повыгибаться чутка.
ставил от микры. все встало нормально. трудностей не испытал. Вещь нужная. я доволен
Номер каталожный? Те номера, что тут выкладывали в городе у нас найти не могу, а в инете где-то 1500р.
Подскажите пжл, купил машину в полной комплектации "престиж 1,6" в июле месяце, и никак не пойму: стоит фильтр салона или нет. По ощущениям (слоя пыли на торпеде нет) вро де бы стоит, а по отзывам на форуме - нет
Если дополнительно не заказывали/не оплачивали - то, скорее всего, нету его у Вас. (Да посмотрите сами! Это не тяжело
В "престижах" тоже фильтра салона штатно не предусмотрено, врезал сам, от "микры" (850 руб в маршале), форуму респект за информацию
установил угольный фильтр AIR TOP Italia 480 27891-AX010 за 430 рублей в КЭМП Щелково (написано Renault, Micra и что-то ещё). простой по-моему 370 стоил. заняло выпиливание заглушки 20-30 минут полотном ножовки по металу в позе эмбриона на боку с фонариком. потом смотрю на фильтр, как он влезет когда он по размеру больше!!!
одно сомнение на нём была стрелка AIR flow, а у меня получилось прямо противоположное направление??? у всех так? если нужно дам снимок коробки (здоровая, а сам фильтр маленький)
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
