Текущее время: 14 окт 2026, 09:31
Не подходит радиатор
Сообщение Cartmen » 07 авг 2007, 19:03
Попал в аварию и пробил радиатор. Купил новый радиатор (VALEO), привез в сервис, и когда ставили, оказалось что в новом радиаторе есть отверстие под датчик, а в старом такого нет. Позвонил в магазин, где брал радиатор, там сказали, что на АВТОФАРМОСЕ были проблемы с поставкой датчиков, и они некоторое время запаивали отверстие под датчик, не ставя последний. Может, кто сталкивался с такой проблемой????И как ее решили????
Cartmen
Сообщение 3dmax » 07 авг 2007, 20:27
Cartmen писал(а): Купил новый радиатор (VALEO), привез в сервис, и когда ставили, оказалось что в новом радиаторе есть отверстие под датчик
Стоп. Отверстие под датчик включения вентилятора? На эту тему у нас был большой спор на форуме и выяснилось, что отдельного датчика в радиаторе нет и он не предусмотрен, а вентилятор включается по команде мозгов, которые инфу о температуре получают от датчика который стоит в двигателе.
Да и сами подумайте, если не поставить датчик, то карлсон не будет работать, это же грубейшее нарушение технологии производства.
Так что Вам либо продали радиатор не от той машины, либо.... :? дальше мысль теряется....
Сообщение s.k.s. » 07 авг 2007, 21:56
если подходит по креплениям-глуши отверстие подручными средствами(да хоть старым датчиком) и езжай на здоровье!
s.k.s.
Сообщение Pavel Belenko » 08 авг 2007, 09:54
А вот и не так! Он то как раз и предусмотрен! Действительно винтелятор включается по команде мозгов. Но в Логанах должны быть эти датчики. Вчера звонил дилерам. И мне пояснили что радиаторов без отверстия нет! Что когда был перебой с датчиками, отверстия под них просто глушили. И это подтвердили вчера на фрамосе. А еще в доказательство этого попробуйте купить радиатор с заглушкой...
Pavel Belenko
Сообщение boris55 » 08 авг 2007, 09:58
Pavel Belenko писал(а):Действительно вентилятор включается по команде мозгов. Но в Логанах должны быть эти датчики.
Уважаемый Павел!
А зачем нужен ДАТЧИК,который не используется???
В логановском мануале ремонтном однозначно написано,что датчика включения карлссона НЕТ.И используется только датчик температуры в блоке(с обработкой мозгами).
Именно с этим связан традиционный логановский(и вообще всех движков К7)глюк:включение карлссона после глушения разгоряченного движка.
Московский звездоболец
Сообщение Pavel Belenko » 08 авг 2007, 10:15
Уважаемый Павел!
Да тут был не прав. Вот что получается: по Диалоджису, радиаорт идет с отверстием. И к нему заказывается дополнительная заглушка. А радиатор этот идет и на другие модели. А вот на них уже должен стоять датчик. Вот вчем дело! Поэтому то радиаторы и продаются с отверстиями. Проще всего их просто глушить не обращая внимания!
Pavel Belenko
Сообщение mixxxxail » 08 авг 2007, 10:18
На старом радиаторе нет датчика?и хрен с ним .Отверстие надо закрыть герметично ,чтоб не было подсоса воздуха,а то пробка появиться и греться будет .ПАКСИПОЛОМ замаж погуще ,только обезжирь
mixxxxail
Сообщение Путник » 08 авг 2007, 10:25
Не понятно. Отверстие есть но оно глушится по причине отсутствия датчика и включение карлссона происходит по обходной схеме... Или когда появляются датчики их ставят туда где они должны быть. Вопрос. У меня в радиаторе датчика нет, и я не смог найти заглушку...
Путник
Сообщение Nick_2141 » 08 авг 2007, 10:31
Просто факт (из диалоджиса):
И никаких упоминаний про датчик на радиаторе.... :?
Сообщение Pavel Belenko » 08 авг 2007, 12:02
Путник писал(а):Не понятно. Отверстие есть но оно глушится по причине отсутствия датчика и включение карлссона происходит по обходной схеме... Или когда появляются датчики их ставят туда где они должны быть. Вопрос. У меня в радиаторе датчика нет, и я не смог найти заглушку...
На логанах включеним вентилятора управляет ЭБУ.
Радиотор который идет на логан так же идет и на другие модели, на которых включением вентилятора управляет датчик вклбчения вентилятора, который находится на радиаторе.
Поэтому рено решило не менять радиатор а только глушить отверстие под датчик. Кстати заглушку можно заказать стоит это удовольствие 840 рублей. Ну а проще заглушить подручными ср-вом. А каким можно еще спросить у автора этого поста!
Pavel Belenko
Сообщение Ded54 » 08 авг 2007, 12:07
Pavel Belenko писал(а):...Кстати заглушку можно заказать стоит это удовольствие 840 рублей....
Ну вааааще... Ну у Вас и цены... Любому токарю, даже ПТУшнику - работы на бутылку пЫва :shock:
Сообщение Зфгд_ШШ » 08 авг 2007, 12:10
Ну так франзуцский токарь он на евры пиво пьет. Кстати, при наличии возможностей столько можно на логанах на пиво заработать - из Москвы ящиками вести будут. Можно сказать, готовый бизнес на дороге валяется :wink: Дарю идею :roll:
Сообщение Ded54 » 08 авг 2007, 12:16
Зфгд_ШШ писал(а):Ну так франзуцский токарь он на евры пиво пьет. Кстати, при наличии возможностей столько можно на логанах на пиво заработать - из Москвы ящиками вести будут. Можно сказать, готовый бизнес на дороге валяется Дарю идею
:) Адмирал в теме про слёт ссылку давал - как логанисты в Нидерландах кучкуются.... Вот где бЫзнес надо разворачивать...Эльдорадо :lol:
Сообщение Nick_2141 » 08 авг 2007, 12:24
Pavel Belenko писал(а):Кстати заглушку можно заказать стоит это удовольствие 840 рублей.
:lol: :lol:
Берем датчик температуры за 100р. (или старый, у соседа по гаражу, за "спасибо") и вворачиваем.... 8)
Сообщение Зфгд_ШШ » 08 авг 2007, 12:36
Ded54 писал(а):...как логанисты в Нидерландах кучкуются.... Вот где бЫзнес надо разворачивать...Эльдорадо :lol:
Не, не пойдет - они там будут все у дилера заглушки покупать по 800 рублей на ихние деньги. Это только у нас: a) скоро Логан станет банальнейшей машиной, вроде жигулей б) люди, владеющие ими, привыкшие к ценам на запчасти по жигулевским стандартам. Так что надо ковать деньги, не отходя от кассы, тем более, что сейчас послегарантийные Логаны каждый день начинают прибывать пачками :!: Так что спрос будет, надо и предложение
След.
