Текущее время: 16 окт 2026, 21:57
Установка в Логан усилителя.
Сообщение audiopro » 05 авг 2007, 14:25
Juggalo писал(а):audiopro что дальше планируется?
В ближайшее время кольца под мидбасы обтяну винилом да решетки поставлю защитные.Наверное еще уменьшу объем корпуса саба и проложу его акустическим поролоном.
audiopro
Сообщение Juggalo » 05 авг 2007, 14:42
audiopro писал(а):Наверное еще уменьшу объем корпуса саба и проложу его акустическим поролоном.
А каие нибудь другие варианты оформления саба не рассматривал? Или ЗЯ выбран исключительно из аудиофильских соображений?
Juggalo
Сообщение audiopro » 05 авг 2007, 14:57
Раньше был саб в фазике Helix W10 competiotion, не очень нравился бас, в плане плотности и скорости, до него была 12-ка Infinity Kappa в ЗЯ, к нему решил и вернуться, о чем и не жалею.А вообще у меня знакомые установщики много Hertz HX300 уже переставили, по их совету сделал выбор. Для этого динамика оптимально 30 литров ЗЯ, бас плотный и низкий.
audiopro
audiopro
Сообщение Juggalo » 05 авг 2007, 15:08
А чего нибудь типа бандпасс с портами в полку не практиковал?
Juggalo
Сообщение audiopro » 05 авг 2007, 15:28
Неа, считаю что это тока для SPL, ибо любой бандпасс исходя из своей конструкции (симметричная нагрузка диффузора) имеет горбатую АЧХ и для ежедневного прослушивания не пригодна. Один раз попробовал ради интереса сделать - давит сильно, но и как любой бандпасс играет на одной ноте. :)
audiopro
Сообщение Juggalo » 05 авг 2007, 15:32
audiopro писал(а):Один раз попробовал ради интереса
Понятно, а встроенный в полку корпус, или что нибудь в таком духе..?
Juggalo
Сообщение audiopro » 05 авг 2007, 15:40
Хотел 2 десятки в раздельных ЗЯ по 20 литров, закрепленных в задней полке, но передумал по причине глубокого вмешательства в кузов (пришлось бы бОльшую часть металлической части полки выпилить).Да и продать машину с такой системой потом сложнее будет...
audiopro
Сообщение Juggalo » 05 авг 2007, 15:43
audiopro писал(а):Хотел 2 десятки в раздельных ЗЯ по 20 литров, закрепленных в задней полке, но передумал по причине глубокого вмешательства в кузов (пришлось бы бОльшую часть металлической части полки выпилить).
А использовать полку как верхнюю стенку, укрепив её чем нибудь не рассматривал?
Juggalo
Сообщение audiopro » 05 авг 2007, 16:10
Рассматривал, но уж больно гиморно это, да и прироста в качестве столь ощутимого не получил бы все равно.Вот и сделал все в классическом стиле, с разворотом к крышке багажника. :wink:
audiopro
Сообщение Juggalo » 05 авг 2007, 16:17
audiopro писал(а):сделал все в классическом стиле, с разворотом к крышке багажника.
Ну скажи, реально проницаемость через штатные дырки как оцениваешь? Не возникает желания полку дополнительно просветлить?
Juggalo
Сообщение audiopro » 05 авг 2007, 16:24
Считаю что больше площадь проникновения делать не имеет смысла, продуваемость и так в норме,естественно динамиков штатных не должно быть. :lol:
audiopro
Сообщение Juggalo » 05 авг 2007, 16:28
Давай передислоцируемся сюда: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=503&start=75
Juggalo
Сообщение vit_F » 08 май 2008, 18:54
Мой вариант установки усилителя. На картинках все сказано.
Так как от тыла отказался, то этот вариант вполне приемлем ИМХО.
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-6264
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-6265
vit_F
Сообщение Juggalo » 08 май 2008, 19:17
vit_F писал(а):Мой вариант установки усилителя.
Кольно! А просто к полке к верх ногами почему не прикрутил?
Juggalo
Вернуться в Автозвук
