Текущее время: 18 окт 2026, 07:13
Начала цвести
Сообщение glavspec » 05 мар 2006, 17:38
qwe писал(а):...Плюс ко всему обратите внимание на фотографию
http://forum.logan.ru/album/displayimag ... t=0&pos=42
В случае, когда такие пятнышки появляются на внешних поверхностях кузова, на мой взгляд является выступание наружу мастики, коей обильно поливается машина в процессе окраски кузова.
Объясните пожалуйста, а как препарат для внутренних полостей может проступать на наружных элементах из под краски ???
glavspec
Сообщение qwe » 05 мар 2006, 17:44
А я где - то писал что препарат для внутренних полостей выступает из под краски? Я говорил о мастиках, коими кузов обильно "поливается", а внутренние полости воском наполняются.
qwe
Сообщение glavspec » 05 мар 2006, 18:08
qwe писал(а):А я где - то писал что препарат для внутренних полостей выступает из под краски? Я говорил о мастиках, коими кузов обильно "поливается", а внутренние полости воском наполняются.
Что вы имеете ввиду под словом "мастики"? Насколько я знаю, то, что наносится на лакокрасочное покрытие - это в основном полироли(в т.ч.с воском, тефлоном и т.д.), которыми новые автомобили обрабатывать не рекомендуется. Есть еще препараты(антикоррозийные) Раст-стоп, которые наносятся на лкп и согласно рекламме проникают до металла, останавливая коррозию(в чем я лично сомневаюсь).
Во внутренние полости вряд ли заливают чистый воск, это скорее всего ML- составы, в которых кроме воска еще масса всего. И все таки как препарат нанесенный на лкп выступает из под лкп?
Последний раз редактировалось glavspec 05 мар 2006, 18:12, всего редактировалось 1 раз.
glavspec
Сообщение qwe » 05 мар 2006, 18:12
Кузова автомобилей поступают в окрасочное производство для прохождения обработки поверхности и подвергаются подготовительным операциям: обезжириванию, фосфатированию и промывке. Далее кузова кузова переходят в зону нанесения первичного слоя грунта - катафорез, за которым следует его отверждение в сушильной камере. Следующая зона технологического процесса - это зона нанесения звукопоглощающих мастик, антигравийного покрытия и герметизирующих мастик, после чего также производится их отверждение в сушильной камере. После нанесения на кузов второго слоя грунта и его отверждения в сушильной камере кузов поступает в зону контроля внешнего вида и зону шлифовки возможных дефектов. На следующем этапе кузова входят в зону окраски внутренних частей, за которой следует зона нанесения эмалей на внешнюю поверхность - окончательный слой (покрывная эмаль). После нанесения эмалей происходит отверждение кузова в сушильной камере. Последний этап - нанесение воска в скрытые полости.
Ещё раз повторяю своё сообщение. Мастики не наносятся на лако-красочное покрытие, они наносятся между первым и вторым грунтованием.
qwe
Сообщение glavspec » 05 мар 2006, 18:25
1.Звукопоглащающяя мастика- скорее всего покрытие напоминающее резинобитумные мастики(черного цвета). Наносятся на внутренние поверхности кузва - колесные арки, двери(внутри),подмоторный щит и.т.д.(не путать со скрытыми полостями).
2. Антигравийное покрытие- наносится на днище и пороги.
3. Герметезирующие мастики - наносятся в щели и швы, выглядят приблизительно как замазка для окон.
А вы имеете ввиду что мастики наносятся между слоями грунта?
glavspec
Сообщение qwe » 05 мар 2006, 18:31
glavspec писал(а):1.Звукопоглащающяя мастика- скорее всего покрытие напоминающее резинобитумные мастики(черного цвета). Наносятся на внутренние поверхности кузва - колесные арки, двери(внутри),подмоторный щит и.т.д.(не путать со скрытыми полостями).
Да, имею в виду, что мастики наносятся между слоями грунта. Тогда возникает встречный вопрос - в каких местах обнаружены коричневые точки на кузове?
qwe
Сообщение glavspec » 05 мар 2006, 18:40
Лично у меня и как я понял у многих других рыжеватые пятна на задней полке со стороны багажника(подробней в моем сообщении от 3 марта).
Что касается нанесения мастик между слоями грунта, то насколько уверенно вы можете это утверждать?
glavspec
Сообщение qwe » 05 мар 2006, 18:43
glavspec писал(а):...Что касается нанесения мастик между слоями грунта, то насколько уверенно вы можете это утверждать?
Информация из брошюры "Завод Автофрамос", которая была получена в результате посещения одной из автомобильных выставок.
Вполне возможно, что полка со стороны багажника покрывается мастиками.
qwe
Сообщение glavspec » 05 мар 2006, 19:23
То, что задняя полка не покрыта звукопоглащающей мастикой со стороны багажника - скорее всего(обычно ее толщина 2-3 мм, поверхность грубая). Наносить же ML- состав между слоями грунта - это тоже вряд ли (грунт на нем держаться не будет, да и не к чему это).То, что это не ржа - впоне возможно, однако что же это?Ведь кроме как на этом элементе на других, находящихся рядом таких пятен нет.
glavspec
Сообщение qwe » 05 мар 2006, 19:32
glavspec писал(а):То, что это не ржа - впоне возможно, однако что же это?Ведь кроме как на этом элементе на других, находящихся рядом таких пятен нет.
Известно, что в багажнике образуется конденсат, также присутствует воск, который выступает из скрытых полостей кузова, возможно, что он каким-либо образом попадает на полку. По поводу нецелесообразности нанесения мастик между слоями грунта - выражаю своё несогласие, обратите внимания на пороги - всё в цвете кузова, плюс хорошая защита от корозии.
qwe
Сообщение glavspec » 05 мар 2006, 20:06
qwe писал(а):
glavspec писал(а):Известно, что в багажнике образуется конденсат, также присутствует воск, который выступает из скрытых полостей кузова, возможно, что он каким-либо образом попадает на полку. По поводу нецелесообразности нанесения мастик между слоями грунта - выражаю своё несогласие, обратите внимания на пороги - всё в цвете кузова, плюс хорошая защита от корозии.
Попадать на полку из других мест мастика не может. А что касается антигравия и ML- состава так это абсолютно два разных материала.Антигравий, которым снаружи обработаны пороги - это покрытие предохраняющее от абразивного механического повреждения металла или лкп, от коррозии он не защищает. Вид как у пластмассы или как у резины. Его можно класть на краску и можно красить. ML-состав это смесь воска, органичеких масел, растворителей(как правило уайтспирит), ингибиторов коррозии.
Красить его, а тем более грунтовать нельзя - ни то ни другое держаться не будет.Смогли бы вы покрасить маслянный щуп?
glavspec
Сообщение qwe » 05 мар 2006, 20:22
glavspec писал(а):Попадать на полку из других мест мастика не может.
Я писал не про мастику, а про воск. Почему не может?
glavspec писал(а):А что касается антигравия и ML- состава так это абсолютно два разных материала.Антигравий, которым снаружи обработаны пороги - это покрытие предохраняющее от абразивного механического повреждения металла или лкп, от коррозии он не защищает.
Можно сказать и про лкп, что оно лишь придаёт цвет кузову и не защищает от коррозии, хотя без него (лкп) ржа разовьется намного быстрее.
qwe
Сообщение Sergik1970 » 06 мар 2006, 07:30
Вчера наблюдал эти пятнышки в живую. На моей машине оказывается они тоже есть. Провел экспертизу и логический анализ.
И пришел к выводу, что это однозначно не ржавчина (уж ржавчину я на авто повидал). Эти пятна остались явно от какого-то конденсата. Предполагаю, что во время обработки кузова на антиржавчину, т.е. во время его сушки. Например кузов был в сушилке, а потом перевезен на свежий воздух. Багажник очень плотный вот и появился конденсат.
Хотя вопрос очень интересный. :shock:
Надо спросить у новых владельцев Логана....есть ли эти пятна на новых (еще не эксплуатирующихся авто).
Но то что это не ржавчина я уверен на все 100%. :wink:
Sergik1970
Сообщение ANTONeo » 06 мар 2006, 07:51
Фотки в галерее. Нащелкал вчера. Фотоаппарат плохо фокусируется на макросъемке - старенький :oops: Таких пятнышек - много по всему кузову, а не в багажнике! На 2-ух фотках пятнышки, на третьей я стер пальцем приложив некоторое усилие. Хочу попросить друга подъехать у него професиональный цифровик (10 мп), но это в лучшем случае 8 марта. Так, что пока довольствуйтесь чем есть.
ANTONeo
Сообщение Путник » 06 мар 2006, 14:53
я ВОТ ТОЖЕ ОБНАРУЖИЛ ЖЕЛТО-РЫЖЕНЬКИЕ ТОЧКИ НА ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ двери вверху- там где снег около уплотнителей прилипает. Не мудрствуя лукаво стер их пальцем, потом долго отмывал палец. Не ржавчина это, похоже на мастику. Вязкая такая мля. НЕПАНИКУЕМ!
Путник
Вернуться в Экстерьер
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
