Текущее время: 15 окт 2026, 15:01
Установка в Логан усилителя.
Сообщение DvaM » 02 авг 2007, 08:18
audiopro писал(а):...Если еще будут вопросы спрашивайте... :)
Да, есть ещё :)
Немного подробнее об усилителях (ведь должно быть как минимум 6 каналов усиления) и, если не секрет, общий бюджет на железо и провода.
DvaM
Сообщение audiopro » 02 авг 2007, 09:17
Да, есть ещё :)
Усилителей два - Eton PA1054 4-х канальный 4х113 Вт поканально на 2-х полосный фронт (частоты раздела: 63-3000 Hz BPF, 3000 Hz HPF) + моноблок Pioneer GM-D510M на саб (600 Вт ном. на 2 Ом).Поддержка по питанию 1 Ф конденсатор Vibe. Суммарный потребляемый ток 170А (макс.).Силовой провод 4GA через автомат 140 А (громко не слушаю :) ) .Акустические - 12GA. Неон - 2 лампы по 12 дюймов.
Бюджет порядка 40 т.р. без работы конечно... :roll:
audiopro
Сообщение audiopro » 04 авг 2007, 09:10
amid3000 писал(а):Здравствуйте! Прочитал,но так и не понял,у кого стоит усилитель,подскажите,во первых, что он реально даёт(прибавку басов? Или ещё что?)? Во вторых реально его установить самостоятельно,если я сам установил на зад и перед акустику? Если да,то не кто не знает "фак" какой по подробной установки?
Усилитель (внешний) прежде всего убирает динамическую компрессию сигнала в отличие от встроенных в ГУ, а также его всевозможные искажения.Бас появится если твоя акустика во-первых конструктивно может его воспроизводить, а во-вторых должна быть соответствующая подготовка дверей дабы исключить акустическое короткое замыкание.
Поставить его самому вполне реально, особое внимание следует уделить безопасности электрических соединений, ну и настройке конечно. :lol:
audiopro
Сообщение DvaM » 04 авг 2007, 12:53
Да, и ещё есть :)
ГУ запитана от сети автО?
Если нет как разводил питание?
В каком месте моторного щита проводил тот самый 4-го калибра?
DvaM
Сообщение Juggalo » 04 авг 2007, 14:56
DvaM писал(а):В каком месте моторного щита проводил тот самый 4-го калибра?
А у вас в каком?
Juggalo
Сообщение audiopro » 04 авг 2007, 15:46
Все питание, в том числе и ГУ,разводится на панели усилителей двумя дистрибьюторами питания (см. фотки,обновил),заземлено в одной точке для устранения эффекта "земляной петли".
Силовой кабель проходит через штатную заглушку в перегородке моторного отсека (она вытаскивается с поворотом), в ней делается отверстие.Место очень удобное в отличие от других автомобилей.
audiopro
Сообщение Juggalo » 04 авг 2007, 15:51
audiopro писал(а):Силовой кабель
А межблочные какие, как лежат?
Juggalo
Сообщение audiopro » 04 авг 2007, 15:58
Силовой + обратный кабель питания головы + два акустических на поканалку с левой стороны, межблочники (пока оба Mystery, разных серий) с правой стороны.Там же пока и акустические правого канала, потом перекину по центру.
audiopro
Сообщение Juggalo » 04 авг 2007, 17:23
audiopro писал(а):(пока оба Mystery, разных серий)
А что потом?
Juggalo
Сообщение audiopro » 04 авг 2007, 18:44
А что потом?
А потом планируется Pioneer DEH-P88RS, ну и соответственно переход в процессорный класс, ну межблочники скорее всего будут Supra в нарезку плюс угловые коннекторы. :oops:
audiopro
Сообщение Juggalo » 04 авг 2007, 18:52
audiopro писал(а):плюс угловые коннекторы
А длину угловых не замерял? Чрезвычайно короткое гнездо в Логане..
audiopro писал(а):Pioneer DEH-P88RS
Весч!
Juggalo
Сообщение audiopro » 04 авг 2007, 19:01
Весч!
Неа, пока надобности не было, да и не выбрал еще какие, Profigold по деньгам доступнее, Supra уж больно дорого...
А гнездо действительно коротковато, 77-й еле запихнул, пришлось переднюю накладку снимать и помогать руками. :(
audiopro
Сообщение Juggalo » 04 авг 2007, 19:10
audiopro писал(а):77-й еле запихнул
77 - это что?
Juggalo
Сообщение audiopro » 04 авг 2007, 19:14
77 - это что?
Pioneer DEH-77MP...
audiopro
Сообщение Juggalo » 04 авг 2007, 19:20
audiopro Stinger SX-17 нормально влезают.
Juggalo
Вернуться в Автозвук
