Текущее время: 17 окт 2026, 15:57
Высокий уровень масла
Сообщение 3dmax » 26 июл 2007, 05:14
Foenstein писал(а):на ТО-0 (5000км) залили 5,2 литра масла(по счёту)
Вряд ли. Это на два литра выше нормы. Уровень по щупу был бы далеко больше уровня макс, чем на 1 см. Просто содрали лишних денег.
Сообщение ANTONeo » 26 июл 2007, 09:23
Foenstein писал(а):на ТО-0 (5000км) залили 5,2 литра масла(по счёту). Я был в шоке... потом проверил уровень, на 1 см выше максимума. С таким уровнем отьездил еще 8000км, сейчас уровень не изменился, только масло потемнело и начало немного выдавливать где-то со стороны ГРМ.
Скорее всего вы стали жертвой обмана со стороны диллеров. Хорошие диллеры оставляют недолитое масло в багажники (если заливали из канистры в 5 л) или же в счет включают лишь то что залили (если заливали из большого бидона) :idea:
ANTONeo
Сообщение Foenstein » 26 июл 2007, 23:31
Я тогда сразу засомневался, что так много масла поместилось в движок 1.4, но решил, что дилерам видней, тем более, что они это делают постоянно, не в первый раз. До того у меня была Опель Омега1.8 , там заливал сам 4,5 литра до среднего значения между метками на щупе.
Только непонятно, зачем им обманывать таким образом, ведь им проще цену завысить на масло...
Сообщение 3dmax » 26 июл 2007, 23:46
Foenstein писал(а):Только непонятно, зачем им обманывать таким образом, ведь им проще цену завысить на масло...
Зачем в магазине обвешивают? Ведь можно просто цену повысить. :D
Сообщение bill » 27 июл 2007, 16:57
Ужас... мало того, что масло своровали, так еще и перелили...
А перелив мог как раз стать основной причиной того, что его выдавливает. Итого еще и замена сальника коленвала (скорее всего там выдавливает).
bill
Сообщение Foenstein » 28 июл 2007, 00:01
Насчёт перелива уровня масла, мне кажется, что они специально это делают в расчёте на потребителя, не открывающего капот. А насчёт хищения масла никак не могу понять это пока, не вижу для них резона. Если рабочий хотел масла себе взять, он бы и так взял, а для фирмы нет никакого смысла так мараться.
Сальник пока менять не буду, выдавливает то мало совсем. Вот если много пойдет, тогда поменяю или перед тем, как гарантия будет заканчиваться.
Сообщение chebas » 06 июл 2010, 12:33
У меня такой вопрос: проверил уровень масла в двигатели, а он выше отметки MAX :shock: Что если слить часть масла, не снимая фильтр, а потом при необходимости долить это же масло обратно? что если это делать на холодном двигателе (чтобы сразу четко было виден уровень) ?
chebas
Сообщение 3dmax » 06 июл 2010, 16:50
chebas писал(а):Что если слить часть масла, не снимая фильтр, а потом при необходимости долить это же масло обратно?
Слить можно, а вот доливать не придётся, Логан масло не жрёт.
Сообщение chebas » 06 июл 2010, 19:25
3dmax писал(а):Логан масло не жрёт
я имел ввиду если много солью :D
chebas
Сообщение 3dmax » 06 июл 2010, 19:32
chebas писал(а):я имел ввиду если много солью
Много сольёте - долейте. Мало сольёте - дослейте. Не вижу проблемы. :wink:
Сообщение bob292 » 06 июл 2010, 22:11
chebas писал(а):проверил уровень масла в двигатели, а он выше отметки MAX
Смотря на сколько выше и как проверяли . Если проверяли после длительной стоянки и было выше , то попробуйте проверить сразу после остановки двигателя и сравните .
bob292
Сообщение Derri » 07 июл 2010, 09:35
Естесственно, сразу после остановки уровень будет ниже.
Не знаю последствий небольшого перелива масла на Логане, а летом в Жигули раньше специально переливал на 5-6 мм выше отметки мах.
Сальники не текли и вообще не было отрицательных моментов.
Сообщение Евгений Ш » 07 июл 2010, 09:39
Derri писал(а):Не знаю последствий небольшого перелива масла на Логане
Судя по тому, что здесь пишут, последствия перелива на Логане - течь сальника.
Сообщение Derri » 07 июл 2010, 09:42
Наслышан о таком явлении, поэтому не переливаю.
Уровень масла выше МАХ на 1 см на 16V
Сообщение digitl » 07 ноя 2010, 18:10
На моем Престиже фаза 2 16v уровень масла был выше отметки максимума на 1 см. На сервисе довели уровень до нормального (откачали) через отверстие для щупа. Озаботился этой проблемой, посетил форум мегановодов (ведь мотор мегановский) и оказалось, что у них это встречается очень часто на новых машинах. А на днях по случаю тонировки посетил салон Рено, открыл капот нового сандеро и логана 16V и увидел, что на них также уровень выше на 1 см. Менеджер по продажам на это ничего умней не придумал сказать, кроме как то, что это задумка завода. Сервисный инженер подтвердил, что на этих двигателях с новья часто завышен уровень масла и его надо убирать, причина высокого уровня ему не известна - предположил, что в целях консервации на период транспортировки.
В другом салоне меня пытались заверить что, столь высокий уровень масла не является хоть сколько-нибудь вредным для двигателя.
Так что берегите сальники
digitl
