StanislavV писал(а):Вы спокойнее относитесь к трепу дилера
Сегодня я отнесусь спокойно к этому, а завтра Вася Пупкин, поверив этому трёпу, поедет к дилеру и поменяет ремень за 3 тысячи, что бы клапана не погнуло. Нет уж, народ должен знать что почём.
Я в шоке Крыса дохлая и лапки отдельно вывалились при открытии защиты кратера, что видимо и стало причиной обрыва-обгрыза ремня генератора! На северном выходе м.Динамо, где и произошла поломка, ночью их просто немерянно.
Поменял в ближайшем шахасервисе. Мастер возился долго, скорее всего первый раз делал, и это несколько тревожит. Даже показалось, что самый верхний вал чуть вибрирует. Надеюсь до ТО30 дотяну.
Chainik писал(а):Я в шоке Крыса дохлая и лапки отдельно вывалились при открытии защиты кратера
Ого. Крысы стали жрать ремни... так и запишем.
Chainik писал(а):Поменял в ближайшем шахасервисе. Мастер возился долго, скорее всего первый раз делал, и это несколько тревожит. Даже показалось, что самый верхний вал чуть вибрирует. Надеюсь до ТО30 дотяну.
Да не переживайте Вы, всё в порядке там у Вас, там сломать то и нечего.
Пробег 600 км, при прогретом движке при сбросе газа появился даже не свист, а завывание под капотом. Откуда воет, так и не определил. Поехал на диагностику и дилеру, РТДС на Обручева. Посмотрели и сказали, что будут менять водяной насос по гарантии. Записался на четверг. Странный алгоритм у официалов, заменят помпу, а если не поможет будут менять ремень с роликом. У кого нибудь такое было?
Да, брак они признали и написали странный диагноз: "требуется замена по гарантии: насос системы охлаждения для возможной дальнейшей диагностики, охл. жидкости и компл. ремня ГРМ при замене насоса". Во как
завернули? А впрочем пусть делают, лишь бы всё было в норме. Заодно отрегулировали мне задние тормоза, а то на ТО гаишники завернули.
