Текущее время: 20 окт 2026, 03:50
Неожиданно заглох:первоочередные действия???
Сообщение Nick_2141 » 26 июл 2007, 14:29
3dmax писал(а):А откуда Вы узнали, что я только проснулся?
"Мы все под колпаком у Мюллера!" (С) :shock:
3dmax писал(а):На улице тоже слышно, если рядом только автобана с фурами нет.
Кстати, еще от полноты бака зависит. Чем больше бензина, тем меньше слышно :wink:
Сообщение 3dmax » 26 июл 2007, 14:36
Nick_2141 писал(а):Кстати, еще от полноты бака зависит. Чем больше бензина, тем меньше слышно
Ах вот оно что. У меня то там больше 30 литров редко плескается.
Сообщение rost_beef » 26 июл 2007, 14:50
да-да-да, звук слышал! так ето он! А думал, ток возбуждения какой-нить.. ух-ты!! Во дела!! Ай-яй-яй!! Ну мужики,спасибо, и за рукодство цвитное тож. Все. теперь хоть ф тайгу. Спички, топорик.. :D
rost_beef
Сообщение 3dmax » 26 июл 2007, 14:52
rost_beef писал(а): А думал, ток возбуждения какой-нить..
Ай мамочка.... :lol: :D Ток возбуждения.... :lol: :D
Представил себе ток возбуждения стартера. Перевозбудится ещё не дай бог! :lol: :)
Сообщение Sergren » 26 июл 2007, 16:12
3dmax писал(а):Ай мамочка.... :lol: :D Ток возбуждения.... :lol: :D
Зря глумисся :D Есть токи возбуждения, есть напряжения возбуждения :D Все есть на этом белом свете! :D
Сообщение Sergren » 26 июл 2007, 16:19
Прости, друг 3dmax и все-все-все за оффтоп
http://rustrain.narod.ru/biblio/2te116/sl7_5.htm
Про тепловоз :D :D :D
Уменьшение тока возбуждения приводит к снижению напряжения стартер-генератора.
Ток возбуждения увеличивается и напряжение стартер-генератора снова повышается, становясь несколько выше 110 В.
Теперь глумлюся уже я :D
Сообщение 3dmax » 26 июл 2007, 18:33
Sergren писал(а):Зря глумисся Есть токи возбуждения, есть напряжения возбуждения
Серёж, а я разве спорю? :D Ты мне лучше покажи, где в бензонасосе гуляет это возбуждение да ещё и с таким звуком :D Ну и от созерцания стартера-генератора на нашем любимом Логане тоже не откажусь. :lol: Может где ещё тяговый электродвигатель затерялся? :lol: Ладно, пойду я шунты починять.... :lol: :D
Так что глум не удался твой. :wink:
Сообщение Sergren » 28 июл 2007, 20:26
3dmax писал(а):Серёж, а я разве спорю? :D Ты мне лучше покажи, где в бензонасосе гуляет это возбуждение да ещё и с таким звуком :D
А, ты в этом смысле :D Тогда мир :D
P.S.: вообще ужо и пошутить нельзя :D
Сообщение IVE » 19 дек 2007, 18:00
Если вдруг не слышно "тока возбуждения":D , то в первую очередь (даже до проверки предохранителей и реле) нужно поднять заднюю сидушку и проверить разъем бензонасоса. На многих машинах, купленных до 2007 г., этот разъем располагался горизонтально и провода были натянуты, в результате он самопроизвольно расцеплялся на кочках и просто так. Испытал это на собственном опыте, но я тогда не знал, где он находится и сильно торопился, поэтому пришлось на "галстуке" ехать до сервиса - благо, не так далеко и друг помог.
см. ветку "Конструктивные недоработки Логан (только для спецов)".
IVE
Сообщение kuori » 19 дек 2007, 19:15
Неожидано заглох, что делать???
:D :D :D
Улыбнуться, включить аварийку, и наконец то посмотреть таки на фуйлометр!!! :)
kuori
Сообщение Unree » 19 дек 2007, 20:44
Вопрос:Неожиданно заглох:первоочередные действия???
Ответ: Срочно выйти в интернет и запостить обстоятельства сего инцидента в конфу :)
Unree
Сообщение Володька » 19 дек 2007, 21:50
Как правило надёжность внештатной сигнализации во много раз меньше надёжности штатного оборудования автомобиля, и я надеюсь Логана в особенности, поэтому я бы первым делом отключил блокировку сигнализации.
Володька
Сообщение A.G. » 21 дек 2008, 17:17
Володька писал(а):Как правило надёжность внештатной сигнализации во много раз меньше надёжности штатного оборудования автомобиля, и я надеюсь Логана в особенности, поэтому я бы первым делом отключил блокировку сигнализации.
Дельный совет.
A.G.
Сообщение Alexej » 29 мар 2009, 14:26
Nick_2141 писал(а):Датчик, при неисправности которого машина вообще не поедет - один. ДВМТ (или датчикположения коленвала) находится сверху на коробке, около двигателя.
машина новая
имеет смысл купить этот датчик и возить его с собой?
камунить он помог в дороге именно на логане?
дело в том , что езжу на рыбалку круглый год и как то не хочется ночевать гденить в поле, в дали от цивилизации.
Alexej
Сообщение Sancho-mart » 29 мар 2009, 16:16
А у меня один раз было- при небольшом дтп (зевака причалил в корму) автомобиль заглох и отказался заводиться. Стартер крутится , а не заводится. Бензонасос работает, а она не заводится. присмотрелся, оказалось что лампочка иммобилайзера не моргает. Полез в блок предохранителей и увидел, что тот который на иммо перегорел. Не знаю, связано ли это с ДТП или просто совпло. Мож специально так сделали, чтобы авто глохло при ДТП. Типа обеспечение безопасности и все такое. Хотя сомнительно.
Sancho-mart
