Текущее время: 18 окт 2026, 06:51
Установка 16,5см динамиков в штатные места
Сообщение ANTONeo » 23 янв 2007, 10:58
Смотрю на Вас господа и плачу. На ровном месте ругаетесь. Флуд заканчиваем и друг на друга не обижаемся. А то буду наказывать. :twisted:
ANTONeo
Сообщение captann » 05 мар 2007, 15:54
Зачем так заморачиваться с какими-то мифическими переходниками???
Делается простое кольцо из 10мм фанеры, приклеивается на скотч к дырке в двери, сверлятся новые отверстия в фанере - двери. В эти отверстия на саморезы прикручиваем 16,5 динамики. В обивке двери делаем дырку ножом, ставим обивку на место и по месту прикручиваем решетки саморезами к фанерному кольцу или непосредственно к обивке...
captann
Сообщение Васяня » 05 мар 2007, 18:36
captann писал(а):Зачем так заморачиваться с какими-то мифическими переходниками???
Угу а потом всё начинает дребезжать в такт музыке! :lol:
Васяня
Сообщение vit_F » 05 мар 2007, 20:15
Идея плохая.
Может предпочтительнее так сделать (сам не делел, пока :? ):
1. Проставки следует сделать разной толщины 15-30мм на расстоянии 180мм (вн диаметр). Внутр. диаметр - 140 (подб. по динамику 6'). Это для того, чтобы выравнять по плоскости динамик с обивкой.
2. Проставка стягивается болтами и гайками к посадочному месту двери (там есть ободок - выштамповка). Сверлиться 3-4 отв. диам. ну, скажем на 4. В проставке - тоже самое, + потай на 10 сверлом по дереву.
3. Из чего делать? Фанеру такой тощины фиг найдёшь. Остается ламинированное ДСП. Подойдет обрезки от столешниц (там как раз толщина около 32мм).
4. Все это краситься, и затем прикручивается.
5. Саморезами прикручивается динамик. Сетка как правило у них - 180 мм, а диаметр дырки обивки двери - что-то около 155 мм. Вот сеткой и притянет обивку к проствке, да если все это посадить на герметик...
Что думаете?
Последний раз редактировалось vit_F 27 июл 2007, 20:40, всего редактировалось 1 раз.
vit_F
Сообщение captann » 06 мар 2007, 10:07
Угу а потом всё начинает дребезжать в такт музыке! :lol:[/quote]
А чему там дребезжать, если у динамика жесткая связь с дверью, обивки он не касается. Дыра в обивке вырезана прямо над динамиком...
Аудиофилы могут конечно пользоваться и такими переходниками, но меня вполне устроил предложенный вариант.
Для обыкновенной магнитолы и двух колонок по 50Вт вполне нормально получилось - ничего не дребезжит...
captann
Сообщение коля » 22 апр 2007, 21:00
captann писал(а):Угу а потом всё начинает дребезжать в такт музыке! :lol:
Для обыкновенной магнитолы и двух колонок по 50Вт вполне нормально получилось - ничего не дребезжит...[/quote]
коля
Сообщение Juggalo » 07 июн 2007, 18:39
Знает ли кто нибудь размер штатной корзины под акустику передней двери (Толщина)? И расстояние между обшивкой и металлом двери?
Juggalo
Сообщение vit_F » 21 июл 2007, 20:35
Juggalo писал(а):Знает ли кто нибудь размер штатной корзины под акустику передней двери (Толщина)? И расстояние между обшивкой и металлом двери?
В схеме ошибка: цифру 27,5 следует изменить на ?(28,5)
Последний раз редактировалось vit_F 27 июл 2007, 20:43, всего редактировалось 1 раз.
vit_F
Сообщение Juggalo » 23 июл 2007, 19:29
vit_FБлагодарю!! 8)
Juggalo
Сообщение DvaM » 23 июл 2007, 20:48
vit_F писал(а):Может предпочтительнее так сделать ...Что думаете?
Идея, на мой взгляд дельная. Есть толко замечание. В конце между прокладкой и обивкой не надо, ИМХО, герметик и т.п. Как потом при необходимости обивку снимать? Лучше, наверное, поролоном тонким проложить.
У меня технологический вопрос. Проставка должна быть разновысокой. Из толстого кольца снимать одну сторону достаточно трудоёмко, да и не факт, что получится ровная поверхность. А ведь она должна быть ровной.
Думаю попробовать два кольца из 10 мм фанеры. Под углом их прификсить и заполнить между ними гашёной монтажной пеной... Как такой вариант?
DvaM
Сообщение Boing747 » 24 июл 2007, 12:56
А на зад под лопухи (6"х9") проставки никто не делал?
Boing747
Сообщение EvgeniyKEM » 24 июл 2007, 13:12
Если есть умельцы кто сделал на заднюю полку переходник 6х9 напишите как можно приспособить. Очень хочеться поставить на зад 6х9 колонки. :)
______________________________________________________
EXP 1,6 + кондиционер
EvgeniyKEM
Сообщение Juggalo » 24 июл 2007, 14:51
DvaM писал(а):Под углом их прификсить и заполнить между ними гашёной монтажной пеной... Как такой вариант?
А пена спружинит при попытке притянуть кольца.. Тогда уж лучше эпоксидкой иль чем-то в таком роде.. Цельные колца с разной толщиной - самый нормальный вариант. Наверняка у каждого найдётся друг, у которого есть друг, у которого есть приятель, у которого на работе есть токарный станок.. 5 мин. работы. В крайняк как я слышал любая установочная студия за вознаграждение сделает вам любые проставки. Я и в продаже на мите видел кольца с подобные под любой размер дина, только угол расхождения двери и обшивки не знал, потому не мерил..
Juggalo
Сообщение vit_F » 24 июл 2007, 19:47
Juggalo писал(а):...которого на работе есть токарный станок..
Я себе сделал и поставил. Не было у меня никакого станка, а был электролобзик + ножовка по металлу.
Ножовкой делается круговой надпил по заранее размечанной линии. Вот здесь нужна высокая точность и аккуратность. Я сделал разметку по 4 меткам. Ну, в общем, ничего сложного.
Идеально подходит именно столешница кухонного гарнитура. Может, кто из соседей купил, так там вырезы надо делать под мойку и варочную поверхность. У меня был такой обрезок (толщина - 32 мм)…
P.S.
Для тех, кто решит сделать самостоятельно проставку:
Поверхность распила должна прилегать к металлу двери, а нетронутая ламинированная поверхность (в случае наличия оной) – к обшивке. Пилить лучше с + (0,5) запасом для последующей доводки на наждаке, контролируя результат штангельциркулем. Если поверхность получается не ровной – нет никаких проблем, просто следует при установке посадить на герметик, который заполнит неровности. У меня с первого раза получилось.
Перед установкой пиленные поверхности проставки следует прокрасить или обмазать силиконом.
Последний раз редактировалось vit_F 27 июл 2007, 20:54, всего редактировалось 2 раз(а).
vit_F
Сообщение Juggalo » 24 июл 2007, 21:48
vit_F писал(а):Я себе сделал и поставил. Не было у меня никакого станка, а был электролобзик + ножовка по металлу.
Во! А то пена.. стеклоткань там всякая..
vit_F писал(а):точность и аккуратность
Вот именно! Но не уверен что идеально получится с первой партии столешниц от кухонного гарнитура..
Последний раз редактировалось Juggalo 07 янв 2009, 16:55, всего редактировалось 1 раз.
Juggalo
Вернуться в Автозвук
