Текущее время: 13 окт 2026, 09:42 Подскажите, как отключить подушки безопасности и/или их ЭБУМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Подскажите, как отключить подушки безопасности и/или их ЭБУПодскажите, пожалуйста, как отключить подушки безопасности и/или блок управления ими. Планирую ставить сигнализацию, не хочется, чтобы случайно сработали.
Re: Подскажите, как отключить подушки безопасности и/или их
Гхм ... Скинуть массу с аккумулятора? Обычно перед любыми работами с электрикой и топливной системой это рекомендуется делать.
Спасибо, согласен. Как вариант можно снять предохранитель, я по схеме нашел, какой именно. Но: сильно смущает информация из официальной документации о том, что подушки сработают при отключении разъемов и необходимости обязательной блокировки системы при работе с электрикой. Хотя понятно, что без аккумулятора вроде и нечем воспламенять пиропатроны. Может есть другой способ блокировки, кроме прибора CLIP?
Одно не понятно, зачем ее отключать???
Вообще, в мануале написано, что есть выключатель с права на торце торпеды. Кажется, специально для этих целей.
Это только для пассажирской подушки. Водительская не отключается.
Можно ли удалить блок управления подушкой и саму подушку совсем?
Не повлияет ли это на функционирования электронных систем в часности блока управления двигателем? Связаны ли блоки управления двигателем и подушкой по цифровой шине? Есть ли на машине преднатяжители ремней? Возможно вопросы странные, но я боюсь ездить на машине оснащенной зараженой гранатой перед лицом.
1. удалить блок можно. На блок управления двигателем не повлияет. Он повлияет на ЦЭКБС (UCH), т.е. блок управления салона. Его надо будет перепрограммировать (удалить из памяти блок управления подушкой и количество подушек). Но тут есть одна неприятность: надо посмотреть какой у Вас блок Bosch или Temic. Последний можно удалить только диагностическим прибором Clip (от Renault, приблизительно мартовская или майская версия программы).
2. удалить подушку с руля можно. Только после деактивации блока или удаления блока управления. Но... э-э-э самому не советую. После этого надо будет поставить рулевое колесо без подушки и новый крепежный болт.
Если просто удалить блок, то ничего не случиться. Только при диагностике будут "лезть" ошибки из UCH.
На Renault Logan на данный момент преднатяжители ремней не устанавливаются. На Dacia Logan Румынского производства устанавливаются.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
