Текущее время: 17 окт 2026, 08:06
Шумоизоляция
Сообщение Юрий К » 17 июл 2007, 19:51
Самостоятельная наклейка на внутренние части капота специальных листов для шумоизоляции и теплоизоляции влечет ли снятие с гарантии нового автомобиля ? Подскажите.
Юрий К
Сообщение Demiurg » 17 июл 2007, 21:37
Внимательно прочитайте тему и условия гарантии.
Или чукча писатель?
Demiurg
Сообщение 3dmax » 18 июл 2007, 02:47
Юрий К писал(а):Самостоятельная наклейка на внутренние части капота специальных листов для шумоизоляции и теплоизоляции влечет ли снятие с гарантии нового автомобиля ? Подскажите.
Влечёт конечно же. Ведь из-за наклейки шумоизолирующих листов могут выйти из строя задние аммортизаторы, которые, в свою очередь, влияют на работу МКПП. В общем вся машина развалится после наклейки и никакой гарантии. :lol:
This is шЮтка. :lol:
Клейте спокойно, никто Вас с гарантии не снимет.
Сообщение Nick_2141 » 18 июл 2007, 07:56
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=359 Читайте.
Сообщение Дятел СамТат » 18 июл 2007, 15:41
Уважаемые форумчане!
Просидел сегодня целый день в инете. Искал и читал информацию о шумоизоляции автомобилей. Нашел для себя очень много нового. Разобрался в сути. Вывел следующее: Шумоизоляцию делать!!! Так как на машинах в ценовой категории, в которой находится Логан, шумоизоляция недостаточная.
Что это такое? Шумоизоляция - это виброизоляция и звукоизоляция.
Шумы в салоне автомобиля:
1. от работы двигателя;
2. от работы подвески и колес;
3. от вибрации отдельных частей кузова;
4. аэродинамические.
Материалы шумоизоляции? Стандартплюс или Нойсбастер. Ссылочки: http://www.stplus.ru http://www.noisebuster.ru . На сайтах есть информация по ценам и дилерам. Причем мое мнение, что Нойсбастер получше.
Как делать? Самостоятельно или у профессионалов (проверенных) - решать самостоятельно. Зависит от желания, умения и наличия ден.знаков.
Для тех кто решился делать самостоятельно - советы:
1. первый слой виброизолятор. Есть материалы, которые по инструкции не требуют нагрева феном, но я бы посоветовал все же греть или хотя-бы подержать на солнце для нагрева.
2. тщательно очистить поверхности, на которые будет наноситься виброизолятор: пропылесосить, протереть водой и спиртом. Дать высохнуть после спирта не менее 10-15 мин.
3. для разглаживания виброизолятора применить ролик или другую приспособу.
4. делайте это с любовью к машине и она ответит вам тем же.
И напоследок ссылочка достаточно интересная:
http://www.rs-trade.ru/pages/works/works_reno_logan.htm
Удачи на дорогах!
Дятел СамТат
Сообщение x-book » 19 июл 2007, 13:28
Ну расскажите, кто-нибудь что-нибудь сделал, и какой результат?? А то после замены барума чаша весов в пользу шумки опять выравнялась против нее.
x-book
Сообщение Donpedro » 19 июл 2007, 14:46
Шумку делал я сам.
Мои ощущения:
Наибольший результат для музыки это шумка передних дверей, задней полки и крыши.
Ну для самой шумоизоляции двери, но достаточно только звукопоглощающего слоя, крыша, крышка капота, дополнительная шумка перегородки моторного отсека со стороны салона (под торпеду шумил сколько мог достать рукой), ну и со стороны мотора. Изоляция днища и арок с учётом Барума эфекта ноль или очень мало, а вот материала на днище пошло много + дополнительный вес. Кило 10-15 ушло на пол :cry:
Это всё моё ИМХО.
Примечание: в наших дачиях штатной вибры на днище немного больше чем в Рено :roll: http://forum.logan.ru/album/displayimag ... 1987&pos=6
и на потолке два листа http://forum.logan.ru/album/displayimag ... 987&pos=11 а не один http://www.rs-trade.ru/pages/works/work ... _big.htm?6
Последний раз редактировалось Donpedro 19 июл 2007, 14:57, всего редактировалось 1 раз.
Donpedro
Сообщение x-book » 19 июл 2007, 15:35
По-моему с барумом делать что-либо бестолку. Ну эту проблему я уже решил - купил мишлен Е3А. Вот думаю если закрыть пол, арки, и главное заднюю полку будет ли реальный толк на скоростях до 130.
И станет ли тише гудеть глушак (только не говорите что он у нас тихий)? +задние подкрылки с какой-нибудь мастикой.
И самое важное сколько уйдет материала на (пол+все что перечислил ранее) обычным размером 600*900 (вибро....)?
x-book
Сообщение Konstantin26 » 20 июл 2007, 13:31
Кто делал шумку подскажите,надо ли обезжиривать или очищать металл перед поклейкой материала,и чем лучше(ацетон,бензин итд)?
Konstantin26
Сообщение Дятел СамТат » 20 июл 2007, 13:54
Konstantin26 писал(а):Кто делал шумку подскажите,надо ли обезжиривать или очищать металл перед поклейкой материала,и чем лучше(ацетон,бензин итд)?
1. пропылесосить
2. протереть ветошью (влажной)
3. обезжирить спиртом
Дятел СамТат
Сообщение Shinomontajnik » 20 июл 2007, 14:12
Потом если к жестянщикам поедешь кузовщину делать-они тебя и твою поклейку обматерят отборно. Клеится матерьял намертво. Ну надеемся что без ДТП будем ездить :!:
Shinomontajnik
Сообщение Sergren » 24 июл 2007, 23:16
Nick King писал(а):Подскажите, кто знает!
Внутри дверей стоят большие пластмассовые ячеистые блоки. Зачем они нужны? Если это элементы шумоизоляции, то эффективны ли они или выкинуть можно безболезненно (мне помешали при установке ЦЗ).
На всех ли комплектациях они стоят? Или только на аутентиках, чтоб пустоту заполнить?
Подскажите кто сам делал шумку и доволен:
Шумоизоляция в двери куда клеится? Куда виброизоляция клеится? только изнутри(между самой дверью и обивкой) с заклеиванием всех отверстий? Там примерно 15мм может влезть!
Надо ли внутри двери клеить (на внутреннюю поверхность металла)?
Сообщение Donpedro » 25 июл 2007, 09:55
На всех ли комплектациях они стоят? Или только на аутентиках, чтоб пустоту заполнить? - єти блоки относятся к пасивной безопасности, гасят єнергию бокового удара
- я клеил виброй внешнюю сторону двери и внутреннюю сторону с закрітием всех отверствий. Ну и звукопоглощающий материал на саму карту (пластик), так удобней
Donpedro
Сообщение бармаглот » 29 июл 2007, 15:52
Прочитал отзывы, вывод такой: Шумке быть! Осталось тодько дождаться машину и посчитать наличие ден. знаков апося покупки! :) Надеюс что за это время никаких изменений в подачи заявки не произойдёт! Машина должна придти 11.08.07. Уж очень хочется тихую машину! :)
бармаглот
Сообщение Resonant » 14 авг 2007, 18:44
Daniel писал(а):А вот интересно, будет ли какой-то эффект от шумоизоляции, если на машине без кондея с открытым окном ездить?
Будет. С нормальной шумкой при открытом окне слышно шум резины, а шума движка всё же не слышно. Если конечно не крутить его до 5 тыс.
Интересно большой ли эффект будет если оклеить пластик двери 10 мм. шумовкой. Шум резины и других машин РАЗРУШАЕТ МОЗГ :)
Resonant
Вернуться в Интерьер
