Текущее время: 18 окт 2026, 10:00 Как закрыть гнездо для подушки безопасности на торпедо.Модераторы: Администраторы, Модераторы А у меня в ниши лежит маленькая модель машины Рено F1-team-от брелока. Так вот она у меня как индикатор -если начинает мотаться из одного угла ниши в другой - значит пора ехать более спокойно!!!
Ждем фотки петель. Есть идея сделать из этого отсека охлаждаемый бардачек.
Модуль Пельтье поставите? А теплоизоляцию как класть будете? Бутылка 0,5 влезет? З.Ы. (у меня там подушка.... я так, ради собственного развития интересуюсь... А может еще один Логан жене куплю...
Да все просто. На машинах с кондеем это на мой взгляд не проблема. Тем паче на Logan. Правый воздуховод проходит аккурат рядом с этим гнездом. Думаю забуриться через стенку этого отсека до патрубка воздуховода труда не составит. Далее соединяем их патрубком потоньше и вот уже холодный воздух, при закрытом дефлекторе, идет не на стекло а в эту самую нишу. Остается только решить проблему с крышкой и все. Теплоизолировать смысла не вижу. На многих более дорогих иномарках охлаждаемый бардачок сделан по такому принципу.
Блин, самому захотелось, жаль там подуха стоит
Аналогично... Но я бы, даже при наличии кондея - модуль пельтье поставил бы...
Прошу прощения за столь низкое качество фото, попробую описать весь процесс изготовления.
Вопрос из чего делать у меня не стоял - от старой 99-й в гараже осталась накладка на торпеду, крышка бардачка по размеру как раз подходила. Вырезал по размеру, с помощью строительного фена придал необходимый радиус изгиба. Дальше долго думал, из чего сделать петли. Остановился на варианте стержня от гелиевой ручки. Отрезал металлический наконечник и избыток длины от двух стержней, в верхних углах ниши от п.б. сделал отверстия около 4-х мм и вставил получившиеся из стержней втулки. На самой крышке сделал следующее: по верхней и нижней кромке крышки изнутри приклеил суперклеем полоски направляющей для керамической плитки черного цвета, длину с краев сделал на 4 мм меньше. В этой направляющей есть внутри по нижней кромке бортик, который я использовал в качестве направляющей для оси петли. Саму ось сделал из толстой канцелярской скрепки. На внутреннюю поверхность крышки приклеил 1см поролон. Фиксация крышки осуществляется магнитом, который приклеил к нижней поверхности ниши п.б. двусторонним скотчем. Второй магнит вклеил в нижнюю направляющую на крышке.
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-3199#
Сегодня сделаю фотографии нормального качества.
Сделал фотографии получше.
Последний раз редактировалось Александр Лебедев 17 июл 2007, 18:07, всего редактировалось 1 раз.
Сорри, не ту ссылку вставил.
http://forum.logan.ru/album/displayimag ... =556&pos=4
Поздравляю Это самая красивейшая крышка из тех, что я видел
Добрый день! А Вы еще сделать не можете? Готов купить у Вас такую крышку за нормальные деньги!!!
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
