Спасибо, успокоили. Хорошо, если всё действительно так.Soso писал(а):А по-моему как раз все ОК! ... поток воздуха будет поступать как раз на верхнюю плоскость фильтра и, тем самым, как раз прижмет и прикроет последнюю гармошку...
Текущее время: 18 окт 2026, 02:34 Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"Модераторы: Администраторы, Модераторы Спасибо, успокоили. Хорошо, если всё действительно так.
Ну вообще есть над чем призадуматься, Вы правы... Все видимо будет зависеть от того, насколько близко расположится эта последняя гармошка к стенке воздуховода после установки фильтра на место. Если достаточно плотно, то, наверное, уже будет неважно, куда она отклоняется-все равно воздух ее скорее всего не согент до образования щели. А вот если там есть приличный зазор после установки, то все может быть, вплоть до пропускания воздуха мимо...
Звонил на горячую линию рено,сказали что завод не одобряет установку фильтра т.к. он не предусмотрен конструкцией автомобиля.
РЕНОМАКС в Ярославле устанавливает за 1420рублей.
Нету этих фильтров в Кемпе. Обидно но и яндекс больше ничего не дал. Ссылки только на кемп и на наш форум...
http://www.yandex.ru/yandsearch?rpt=rad&text=EOLO+G668
Но ведь официальный диллер ставит их
Странно, а тут http://www.kemp1.ru/prices/inf/6373/830781.html вроде галка стоит, что в Домодедово есть... Ближе. В тот что в Капотне, ибо я из Люберец. Путник
оРЕНЕть! Звоню в Ренамакс на МКАДе. Говорю -хочу купить фильтр угольный! Они мне- таких нет! Я- ТАК ставят на войковской ваши же братья. Мне- Они нам не братья!
Звоню ва Войковку. Есть в наличии. Цена с установкой-1000руб., без установки- 970. Пипец, подожду когда в Кемпе появятся. У кого есть инфа где его купить в Москве- выкладывайте.
Я тоже фильтр хочу.
Ну блин, вообще обнаглели... Вот что человек на соседнем форуме писал: Можно попробовать на это сослаться...
Вообще-то удивительно, что они его не предусмотрели, т.к. задача фильтра - не только не допустить в салон пыль и насекомых, но и защитить от этой бяки радиатор кондиционера. Я свой вытащил посмотреть - поразился количеству пойманных мух. Выходит, что без фильтра радиатор обречен.
Насчет угольных ,
ECO 561 ORIONE S261 FLASH-AIR XF561 Ссылка оттуда http://www.usa-parts.ru/catalogs/noem.h ... spid=10363 Но есть еще и это http://www.usa-parts.ru/catalogs/noem.h ... spid=10363 В общем , не знаю насколько верна инфа , если сравнивать с "микрой" и "модусом" что-то не то . Но надо проверить !
Еще один фото-отчет, о замене: http://bsx.ru/~alexo/lc/filter2/
При установке "гармошка" котороя торчала прижалась к остальным "гармошкам", т.к. для того чтобы фильтр вставить его нужно изогнуть (кто сам ставил поймет). Таким образом последняя "гармошка" как на старом так и на новом фильтре получается вровень с краем корпуса. Поэтому - если корпус фильтра доходит до задней стенки воздуховода (левой, если смотреть по ходу движения машины) то все нормально, проверить это не удалось т.к. не видно
Только что съездил в Ренамакс на Соколе. Установили фильтр за 15 минут. Стоимость 1000 р. с установкой (продается за 960 р.). Полез смотреть как там что и.... сломал нижнюю защелку. Придется саморезиком прикрутить.
А вот я не пойму смысл установки фильтра когда забор воздуха в отверстие под решоткой остаётся.Или канал этого воздуховода как раз и перекрывается фильтром?
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
