При разборке щитка приборов столкнулся спроблемой!
Немогу снять стрелки с показометров, хорошо сидят боюсь сломать!
Кто решал такую проблему напешите пару строк.
Буду благодарен!
Текущее время: 13 окт 2026, 06:39 Приборная панельМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 4 • 1, 2, 3, 4
Приборная панельПри разборке щитка приборов столкнулся спроблемой!
Немогу снять стрелки с показометров, хорошо сидят боюсь сломать! Кто решал такую проблему напешите пару строк. Буду благодарен!
Re: Приборная панель
А вы до контролера приборной панели не добрались? Если есть возможность спишите название контролера или сфотографируйте. А для чего стрелки снимать?
Насколько я понимаю- он не разборный... То есть не должен разбираться. (извинитемат) это надо ? Окантовку под Привеледж нарисовать?
Последний раз редактировалось Путник 26 окт 2006, 21:41, всего редактировалось 1 раз.
Стрелки снимаются....с усилием,коллеге уже помогли советом на другом форуме...там цвета светодиодов подсветки сменили...стрелки снимают-чтобы до платы добраться...потом калибруют приборы в режиме теста...когда обратно ставят.Коллега Cyclone помог...
Недавно услышал посторонний звук в районе панели приборов. При более внимательном изучении обнаружил , что козырек над панелью приборов закрекплен не жестко и немного качается. Летом мне меняли панель приборов и может собрали небрежно ? Стоит ли из за этого ехать в сервис?
Если стук раздражает, то стоит. Это Вам решать.
У меня, например, жутко трещит козырек над приборной панелью, пока не прогреется салон. Очень раздражает, даже с музыкой его слышно. На ТО обязательно решу этот вопрос.
Расскажите кто-нибудь, как снимать панель приборов.
Кожух руля снимал, потом ещё два самореза в нижней части выкручивал... и всё. Выкручивать больше нечего, а за что и куда тянуть не понятно. Подёргал за козырёк - держится крепко... Хотя, судя по форуму, снять её - раз плюнуть
Чуть-чуть на себя и вверх, помогая при этом отверткой - он на защёлках.
Когда подключал ДУТ к приборке проехал разик со снятым козырьком. При этом приборка была прикручена двумя (из четырех) винтами, но так на стекле индикаторы отсвечивали... Поэтому поставил обратно козырек, но не крепил и почти неделю отъездил. И нифига не скрипело и никаких звуков посторонних не было. Вот так... Сам даже удивился.
Стрелки снимай лучше двумя чайными ложками, подложив лист бумаги чтоб не покоцать накладку приборки.
Предварительно карандашом зделай заметку положение стрелок, чтоб потом легче было устанавливать. Будут вопросы пиши в личку.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
