Текущее время: 18 окт 2026, 08:59
Самостоятельная установка магнитолы и акустики
Сообщение lexa099 » 07 июл 2007, 21:29
мучаюсь с такой же проблемой как и Борман. Имею колонки mystery с кроссоверами которые были мне подарены пару лет назад, и ждали в пыльном шкафу своего звездного часа, теперь колонки в двери врезал, а куда впендюрить твитеры чтоб не резать салон ума не приложу.
lexa099
Сообщение Juggalo » 08 июл 2007, 10:36
lexa099 писал(а):куда впендюрить твитеры
Описано на форуме не раз, фото приложены.. Треугольник с ручкой регулеровки зеркала - оч. удобный вариант. Одна маааленькая дырочка под провод, кросс под обшивкой.
Juggalo
Сообщение klim » 11 июл 2007, 09:52
Всиравно не удачный вариант, если так делать нада както умудрица развернуть твитеры на стекло лобовое, чуть лучше сцена будет. Говорю так - потомучто уменя стоят на этих треуголках развернутые на меня - сцена мазанная получаца. ИМХО!
klim
Сообщение RealM_CF » 11 июл 2007, 09:56
klim писал(а):Всиравно не удачный вариант, если так делать нада както умудрица развернуть твитеры на стекло лобовое, чуть лучше сцена будет. Говорю так - потомучто уменя стоят на этих треуголках развернутые на меня - сцена мазанная получаца. ИМХО!
А как насчет учебника по русскому языку за 5-й класс ? Могу выслать наложенным платежом :)
RealM_CF
Сообщение Juggalo » 11 июл 2007, 09:59
klim писал(а):сцена мазанная получаца
Надо развернуть свой на пассажира, пассажирский на себя. Эти треугольники самый простой вариант. Лучше поставить в стойки, будет выше и дальше, разворот такой же или в стекло. А смазанная сцена может быть и не только из-за оринтеровки твитеров. Слушать нада..
Juggalo
Сообщение klim » 11 июл 2007, 10:18
Гыы они у меня так коряво стоят что треугольника не получается))) вот и пишу сразу чтоб нормально ставили)))
klim
Сообщение Juggalo » 11 июл 2007, 10:21
klim писал(а):треугольника не получается
Треугольник обшивки имеется ввиду, где ручка регулеровки зеркала..
klim писал(а):сразу чтоб нормально ставили
Так ещё не ставили? А говорите сцена смазана..
Juggalo
Сообщение klim » 11 июл 2007, 10:35
руки не доходят ввиду перемонтажа полного в ближайшее время)).
Учебник мне не нада, я их в школе то не навидел, а сечас темболее.
klim
Сообщение Juggalo » 11 июл 2007, 10:39
klim писал(а):Учебник мне не нада, я их в школе то не навидел, а сечас темболее.
Замечено..
Juggalo
Сообщение Captain » 12 июл 2007, 10:53
Ввиду отпуска разродился наконец музыкой. Голова Сонька - CDX-GT417U. Подсветки кнопок две: янтарная (на самом деле красная, как раз под кнопку аварийки) и зеленая. Можно выбирать. Все нужные (мне) функции есть, в т.ч и разъем USB под флешку. Вставил 2 мин. В комплекте переход по антенну. Желтый-красный резать не стал. Работает и при выключенном зажигании, но только в определенном положении ключа. Самописные диски читает влет. Минус - нет русских тегов.
Акустику взял тоже какую то соньку на 13см с твиттерами. Честно - не очень доволен. Звук не очень живой. На прошлой стояли Кенвуды. вроде лучше было. Хотя все субъективно. Может от МП3 такой эффект.
Ставил только в пер.двери (Ехр 1,6) родные штекера отрезал. Сонькины провода с родными скрутил и пропаял.
Колонки встали легко в родные корзины. С твиттерами не заморачивался. Обшивку двери не снимал, в лом было. Примерно над колонками на горизонтальной части обшивки двери, где начинается подьем к зоне зеркал, просверлил дырку 8 мм и спомощью проволоки протащил провода от твиттера к колонкам. Работы на 1 мин. Под твиттеры в комплекте была туева хуча корпусов, взял в иде трубки с изгибом, посадил на 2-х сторон скотч. Пробовал куда направить - в итоге изгиб в сторону лобового (если на себя, то верха слишком выделяются). В итоге смотрится вполне терпимо. Звук для категории бюджетного нормальный.
Как минусы, при демонтаже родной крепеж (пластинки) под саморезы частью полопался. Хорошо, с акустикой в комплекте этого добра навалом было.
Captain
Сообщение Andrew_G » 12 июл 2007, 11:00
Captain писал(а):родной крепеж (пластинки) под саморезы частью полопался
Та же беда, видимо на заводе перетянули крепежные саморезы
Andrew_G
Сообщение Juggalo » 12 июл 2007, 18:35
Captain писал(а):Акустику взял тоже какую то соньку на 13см с твиттерами. Честно - не очень доволен.
Не мудрено.. :mrgreen:
Juggalo
Сообщение lexa099 » 12 июл 2007, 22:41
Я тоже брал себе голову sony, но CDX-G410U, остался доволен, все разьемы подошли, переходник антенны в комплекте был, в штатное место влезла без проблем и по дизайну на мой взгляд полностью подошла не смотря на красную подсветку, и в работе очень нравится и диски и флешки читает на ура, но сверлить отверстия под твитеры в дверях руки не поднимаются, думаю поставить на щель между накладками передних стоек и торпедой, может у кого уже имеется подобный опыт?
lexa099
Сообщение Juggalo » 12 июл 2007, 23:08
lexa099 писал(а):поставить на щель
Как это? Провод в щель пропустить? А ставить всё равно на плоскость будете. Ориентировка твитеров относительно слушателя очень на звук влияет, искать здесь комппромиссы - терять приемущества компонентной системы.
Juggalo
Сообщение Slegor » 13 июл 2007, 08:17
lexa099 писал(а):Я тоже брал себе голову sony, но CDX-G410U, остался доволен, все разьемы подошли, переходник антенны в комплекте был, в штатное место влезла без проблем и по дизайну на мой взгляд полностью подошла не смотря на красную подсветку, и в работе очень нравится и диски и флешки читает на ура, но сверлить отверстия под твитеры в дверях руки не поднимаются, думаю поставить на щель между накладками передних стоек и торпедой, может у кого уже имеется подобный опыт?
Посмотрите тему про твитеры. Я там фотку постил, как я сделал.
Slegor
Вернуться в Автозвук
