Текущее время: 23 окт 2026, 02:57
Так что же все таки надо лить 92 или 95?
Сообщение Balduran » 05 июл 2007, 21:29
Мое ИМХО,что чел с ником ЛОХАН не может быть зарегистрированым
в нашем форуме. Что такое ЛОХАН - это ЛОХ на ЛОГАНЕ?
То есть,кто ездит на Логане-тот Лох ?
Balduran
Сообщение 3dmax » 06 июл 2007, 01:22
Balduran писал(а):Мое ИМХО,что чел с ником ЛОХАН не может быть зарегистрированым
в нашем форуме.
А какое это имеет отношение к обсуждаемой теме? Есть администраторы, можете им написать в личку. Хотя если человек себя, а не окружающих, так назвал, то это его дело.
Сообщение yorgen » 09 июл 2007, 18:46
3 месяца с самой покупки авто ездил на 95м, на спидометре сейчас 4200, так вот решил попробывать залил полный бак на лукойле 92го.
Не исключаю вероятности того что это надуманное , но логан стал вялый .... думал что это предубеждения... Но поехал к родителям, к ним до дома метров 200 гравийки и вот на этой гравийке любил я всегда газнуть как следует , так вот все 3 месяца бывая у родителей, отъезжая тронувшись слегка с первой включал вторую и педалю в пол , ну и в результате , на гравийке такое приятно ощущение гребущих по до мной колес... логан греб и срывался с места.
так вот. приехав в очередной раз решил проверить , тапку в пол а логан мой приспокойненько разогнался и все , никакого ража :)
проверил несколько раз результат один и тот же ......
yorgen
Сообщение ehprokachu » 09 июл 2007, 22:25
yorgen писал(а):3 месяца с самой покупки авто ездил на 95м, на спидометре сейчас 4200, так вот решил попробывать залил полный бак на лукойле 92го.
Так вот где собака то порылась , надо с 95-го на 92-м пробовать , а большинство то наоборот хочет , чтоб залил 95 и сразу началось , а там , видимо, мощность постепенно прибывает и не заметишь , а вот после 2 баков 95-го очень заметно должно быть падение динамики при переходе октана вниз.
ehprokachu
Сообщение vic » 09 июл 2007, 22:30
Не знаю, ребята. Но я уже давно писал, что в явном большинстве заправляюсь 92-ым. Несколько раз всего заливал 95-й и каждый раз ощущал, что машина становится резвее.
vic
Откуда: Пятигорск Exp. 1,6, тёмно-серый (В66), ABS, ГУР, кондц.
Сообщение Andarey » 19 авг 2007, 19:18
Интересно, интересно...
Но, видимо, есть какие-то тонкости, взаимосвязь между ОЧ бензина и типом свечей. При постоянной заправке 92-м бензином и пробеге 10 тык я уже 2 раза выкручивал и чистил свечи (с двумя боковыми электродами) по одной и той же причине - образовывается черный нагар между центральным электродом и одним из боковым и, естественно, мотор начинает бурагозить (троить, детонировать и т.п.). Что это - несоответствие свечей бензину? Слышал, что многоэлектродные свечи грешат именно этим - они, типа, быстрее отводят тепло и таким образом, более холодные, чем одноэлектродные, а это влияет на "самоочищение" электродов за счет высокой температуры. Получается, что лучше все-таки ставить свечи с одним боковым электродом? Что вы на это выразите, товарищи?
Andarey
Сообщение Depson » 19 авг 2007, 19:22
Andarey писал(а):Интересно, интересно...
Плохим бензином заправляешься. Свечи служат 20тыс. и на замену.
У меня пробег 7500 - капот открывал только для долива водички и визуального контроля тех.жидкостей и масла
Depson
Сообщение Olgerd » 20 авг 2007, 08:08
Езжу в основном на 95, но иногда приходится доливать 92.
Замечал, что даже на коктеле, где 2/3 92-го динамика ухудшается. Не сильно, но чувствуется. Особенно когда надо резко стартовать (светофор) или идешь на обгон.
Olgerd
Сообщение сашок » 20 авг 2007, 08:23
Заправляюсь на ТНК 92м,как проворачивало колеса на асвальте,так и проворачивает! Разницы с 95м не замечал.
сашок
Сообщение Olgerd » 20 авг 2007, 13:12
Я тоже заправляюсь на ТНК, но разница есть, не сильно ощутимая но есть. С 92 на 95 не почуствуешь, а вот с 95 на 92 есть.
А колеса провернуть можно на любом. Тапку в пол и бросаешь сцепление..... :lol:
Olgerd
Сообщение Снейк » 20 авг 2007, 13:22
На 95 мягче и легче с места берет.
Снейк
Сообщение ddt » 20 авг 2007, 14:08
проехал 20 тыс. км на 92 бензине, приблизительную разницу в деньгах относительно 95 бензина в 2400 руб собираюсь на днях пропить с пользой, для тела :lol:
ddt
Сообщение Turman » 20 авг 2007, 14:55
Мне кажется - это ваши личные комплексы говорят :).
У меня есть друг, который ездит на новом Лексусе и называет его не иначе как ЛЕХУХ ... ;)).
Turman
Сообщение Хворостин » 20 авг 2007, 15:19
ddt: да что ты все пропиваеш? И разницу мнжду 1,4 и 1, 6 и между бензинами разницу? Может, разницу между Логаном и классикой пропить?! (Без обид-я в шутку).
92-вообще не топливо. 95-еще хуже-это 92 с присадками. Всем рекомендую 98 ультимат!!! 5 лет на нем езжу! Правда в Логан пока не заливаю-обкатка. Заливаю 95 ультимат только на БП. Разница между 92 и 98 ультимат ОГРОМНАЯ! А движку не хуже!
Хворостин
Сообщение pandre » 20 авг 2007, 15:31
Хворостин писал(а):Всем рекомендую 98 ультимат!!! 5 лет на нем езжу!
Этот бензин начал продаваться с сентября прошлого года.
http://www.tnk-bp.ru/press/releases/2006/9/57/
pandre
