В Самаре в мае manadger сказал - фильр не ставят и если узнают снимут с гарантии машину.
P.S. замена фильтра в Тольятти 137 р.
Текущее время: 16 окт 2026, 16:59 Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"Модераторы: Администраторы, Модераторы В Самаре в мае manadger сказал - фильр не ставят и если узнают снимут с гарантии машину.
Штатное место есть, но оно закрыто заглушкой, которую и надо вырезать.
В авиньоне сказали что фильтр ставят на логан и без кондея без проблем сам флиьтр стоит 900 р. все вместе с установкой 2400 р
сегодня поставлю себе ибо пыль уже достала. (щас уменя перекрыта подача воздуха с наружи и переведено на ноги чтобы пыль туда летета - помогает пыли меньше на торпеде) еще один аргумент в пользу фильтра по осени листья не буду лететь в салон. одно только не понятно а где они будут скапливаться ! в самом фильтре или переде ним в пустоте.
1500 только за установку
а мне в Инкомавто сегодня поставили фильтр за 2000 (800 фильтр + 1200 работа) опупеть ....
Это жалоба или хвастовство? Два варианта ответа- 1. Ах ты наш бедненький... Щас скинемся, поможем! 2. Ни фига себе бабки он заколачивает... С такими доходами и на Логане!
Ни то, ни другое... Я написал это к тому, чтобы люди лишний раз подумали - тратить такую (немалую) сумму или нет за, собственно, пустяшную операцию. ЗЫ. а 20000 в мес - вроде как средняя зарплата логановодов (имхо)
Yava +1
Действительно, не вижу смысла платить за то, что элементарно сделать самому (при наличии прямых рук и не хитрого инструмента). Я правда сам себе фильтр ставил, несколько из других соображений ... был уверен, что сам лучше сделаю (работал по молодости в сервисном центре, руки ещё помнят). По случаю, могу дать несколько рекомендаций по установке фильтра, может повторюсь, но все же: 1.Для начала надо внимательно осмотреть фильтр и место под отверстие, многое сразу прояснится. Что бы получился аккуратный вырез максимально приближенный, так как бы это было с завода, надо использовать обязательно сначала чертилку для вертикальных стенок. Повторяя при прочерчивании контуры небольших наплывов в средней части с внутренней стороны, так как именно они фиксируют фильтр в средней части (на фильтре есть пазы по них). Если сразу резать ножем или не дай бог куском ножевочного полотна, то наплывы срежутся, а фильтр будет фиксировать только нижняя защелка. 2.Прочертив достаточно глубоко вертикальные стенки, прорезаем их до конца по контуру коротким хорошозаточенным ножем (резаком). 3.Нижнюю и верхнюю стенки прорезаем просто ножем, соединяяуже имеющиеся вертикальные надрезы. 4.В результате этих манипуляций должно получится ровное отверстие без необходимости дополнительной мех. обработки. Если где то имеются мелкие заустенцы по контуру отверстия - обработать мелкой шкуркой. 5.Нижний фиксатор фильтра. Читал, что у многих не защелкивается. Некоторые сажают на саморез, кто то советывал отпиливать 3 мм от высоты пластины за которую цепляется фиксатор. Обрезать не надо, саморез тоже не нужен, при правильно вырезанном отверстии. Посадочное место фиксатора и сам фиксатор я обмерял штанген-циркулем, размеры полностью соответствуют, хорошо защелкнутся не дает уплотнитель в нижней части крышки фильтра. Сразу скажу убирать его не надо, достаточно снять небольшой слой пластика надфилем (меньше 1 мм) с пластины за которую цепляется фиксатор фильтра с обратной от нас стороны (если смотреть на отверстие для фильтра прямо). 6. В завершении работ, советую засунуть в отверстие под фильтр щетку-сметку и выгрести от туда накопившийся мусор и кусочки пластмассы которые могли туда попасть при работе над отверстием. Зоодно можно почистить радиатор кондиционера, если таковой имеется конечно. 7.Как вставляется фильтр писали и не раз (даже с картинками), так что повторятся не буду. Успехов тем кто собирается, но ещё не установил фильтр, надеюсь мои рекомендации хоть немного помогут.
Да не то слово! Огромное спасибо!!!
DeniS_78, спасибо. Вы дали самый понятный и думаю правильный совет. Лично я уже установил фильтр от Ниссана Микры, но во время замены проверю. Кстати уронил вырезанную пластиковую заглушку внутрь и никак не могу достать. Что посоветуете? (упала куда-то вниз!) С уважением Александр :?
вот к..ы , другого слова нет, в прошлом году ставили и стоило недорого, не помню уж сколько. Правда эти дибилы (по другому не назовешь) сам фильтр обрезали на 1/3 чтоб влез в отверстие. Наверное их конкретно взгрели сами клиенты за такое недоумство и порчу купленых за 700-1000 руб. фильтров, поэтому и отказались делать официально.
Да уж, действительно, опупеть... А я вчера поставил себе в Реномаксе на Ленинградке (это в Москве) угольный фильтр за 1000 рублей с установкой !
Насколько я знаю на Логан нет угольных фильтров. Может я не в теме? Тогда скажите номер его... В Ренамаксе на МКАДЕ не знают про него...
Да, да! Все ждем угольных фильтров и желательно по нормальной цене...
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
