Текущее время: 16 окт 2026, 11:03
Сигнализация в Питере
Сообщение Andrech » 27 фев 2006, 12:00
Хочу обратится к питерцам – кто-нибудь ставил не родную сигналку?
Расскажите, какую поставили, где, во сколько обошлось, как с гарантией?
Пока выбираю салон где покупать Логан и чтобы сигналку там же поставить (в крайнем случае на стороне).
Пока выбор пал на СТК, но за Шерхан-3 как-то мне кажется много отдавать 500$. Причем в СТК сказали что они активатор на багажник не умеют ставить (слова мастера по установке). Хочется узнать про опыт земляков, может есть более выгодное решение :)
Andrech
Сообщение denklu » 27 фев 2006, 15:44
У меня таже проблема, приобрел в автопродиксе, из салона без сигналки не выпускают(кредит, теперь даже у другого официального дилера установить не могу), когда звонил в стк, человек обещал поставить фараон 18 с активатором на багажник без проблем, он же возмущался по поводу низкой квалификации мастеров в других салонах. но имени не спросил и когда приехал в салон получил сплошные отказы. В своем салоне вреде пообещали установить мною купленный мангуст 1.7 с пейджером, но пока не сообщили сумму установки.
P.S. а активаторы у них не получается ставить, т.к. используют обычный маломощный движок управления кнопкой двери, у которого не хватает силы открыть замок, либо у возвратной пружины замка не хватает сил вернуть движок в начальное положение.
А вообще-то продаются специальные соленоиды, более мощные и не оказывающие никакого сопротивления для возврата, у меня такой стоит на классике уже 5 лет и стоят они 10-12$
denklu
Сообщение Andrech » 28 фев 2006, 12:33
to denklu :
отпишись тогда, плиз, чем все закончится :) и удачи в борьбе с дилерами :)
Andrech
Сообщение Sandy » 04 мар 2006, 23:55
Меня салонные предложения (Питер) тоже не устраивают. Хочу продумать MagicSistem поставить.
Направлял к ним запрос в отношении Логана, вот ответ:
Рекомендую Вам установить автосигнализацию MS 400 DP.
В системе используется двойной динамический код D^2(в настоящий момент не
взламывается).Встроенный датчик удара,6 доп каналов,с помощью которых можно
реализовать следующие функции:дист. и авт. запуск двигателя,дистанционное
открывание багажника, доводку стеклоподъемников,управление подкапотным
блокиратором,подкл.пейджер,вкл. и выкл.какие-либо устройства,доп. блокировку
двигателя.
Система имеет множество охранных и сервисных функций.
В комплект системы входит противоразбойная карта,при отсутствии которой в
салоне,через некоторое время начинают мигать поворотники,затем кричит
сирена,а дальше блокируется двигатель.
К системе также хорошо-бы было добавить подкапотный замок,для того,чтобы
затруднить доступ в подкапотное пространство.(Под капотом находится
сирена,аккумулятор,там можно сделать большинство блокировок.)
Стоимость системы с автономной сиреной ,при установке в наших
сервис-центрах-10080р.,Стоимость эл.механического подкапотного замка,с
учетом управления по спец команде с брелка-4540р.
Все необходимые лицензии и сертификаты у нас есть.
В своё время на рабочей десятке стояла подобная. Правда с брелком что-то не в радость было - он был без табло, пищащий и частенько, по-моему, зря это делал.
Но, тоже ещё в поиске сам.
Sandy
Сообщение Andrech » 05 мар 2006, 23:10
to Sandy:
есть небольшая статистика по MS по другим форумам и некоторым товарищам. MS как установщиков все очень хвалят, говорят что в Питере одни из лучших, и ставят хорошо и берут относительно не много. Очень хвалили точку в районе Черной Речки.
Но! Вместе с тем у многих претензии к самим сигналкам MS, частенько они летят, качество мягко говоря не на высоте. В общем их советуют как установщиков, но не их родных сигналок, а сторонних.
Andrech
Сообщение boris55 » 05 мар 2006, 23:56
Andrech писал(а):to Sandy:
Коллеги!
Уже много напИсано,что установка сигналки и музыки НЕ У ОФИЦИАЛЬНОГО дилера приведет Вас прямой дорогой к потере гарантии на ВСЮ электрику(а ее немало).
Это -одно из требований Рено и Автофрамоса по гарантии.
Вот свою музыку и сигналку Вы можете ставить у дилера(если договоритесь).При этом они несут ответственность по гарантии только за УСТАНОВКУ,а не за сами устройства.
Зато Вы не лишаетесь фирменной гарантии на электрику.
Выбор за Вами.... :?
Московский звездоболец
Сообщение denklu » 06 мар 2006, 17:38
Поставили мне в Автопродиксе мой мангуст 1.7 (купил за 115$+сирена за 15$) за 3300р, хорошо, но плохо то, что заставили ставить родные концевики 2х500(зад.двери) +1х300(капоп) за установку концевиков :shock: 2000р!!!!!!!, но в принципе за теже деньги я получил то что хотел. Кстати, как пейджер брелок слабоват - еле через дом пробивает, но мне достаточно, из офиса берет, из дома берет.
Спросил в Автопродиксе про установку музыки, опять чуть со стула не упал: установка магнитолы - :shock: :shock: :shock: 1600р + 2 передние колонки 1500. завтра поеду на левашовский - обещали за все порядка 1000р.
denklu
Сообщение Andrech » 06 мар 2006, 18:03
2 denklu: да уж, наверное сам директор ставил за 2000р. :shock: а активатор не ставил? Или хотя бы просил чтобы провода для него в багажник прокинули и к сигналке с одной стороны подключили?
Andrech
Сообщение denklu » 06 мар 2006, 18:07
активатор категорично отказали, завтра спрошу в петровском
denklu
Сообщение Andrech » 06 мар 2006, 18:42
2 denklu:
Петровский вообще только стандартную сигналку ставит и никаких отклонений не признает, хотя может у тебя получится... за деньги клиента наверное все что угодно делать должны :)
Кстати, а почему выбор пал именно на Автопродикс? Там дешевле всего получается? СТК и Автопрайм вроде тоже ставят сигналку, приносимую клиентом...
Еще парочка вопросов, если не против -
в этом Мангусте идет датчик объема и датчик удара? Сигналку поставили просто как пищалку или она какую-нибудь цепь еще блокирует?
Сам Логан тоже в Автопродиксе брал?
Andrech
Сообщение denklu » 07 мар 2006, 00:27
Andrech писал(а):в этом Мангусте идет датчик объема и датчик удара? Сигналку поставили просто как пищалку или она какую-нибудь цепь еще блокирует?
датчик удара, объема нужно покупать дополнительно, как поставили сам не знаю, когда забирал машину не было мастера устанавливавшего сигналку.
про сигналку рекомендую почитать
на http://www.autoset.ru/menuitemid/0/way/6/itemid/1530/
на этом же сайте очень много и других сигнализаций с подробным описанием, картинками, полной документацией и с указанием преимуществ и недостатков.
а покупал на http://www.autopulse.ru/ в ультре чуть дешевле, но в тот момент не было в наличии
это здесь офтопик наверное :roll:
Просто мне по пути домой(Колпино), заехал посмотреть, сразу предложили из внеочередной поставки 4 машины на выбор, зарезервировал, потом обзвонил остальных, но этот вариант подошел больше всего( в основном по деньгам) экспрешен, опал, ПТФ. Первый раз зашел в салон 18 февраля, уехал на машине 2 марта (меньше 2-х недель :P и это с оформлением кредита). А т.к. кредит, то без сигналки и гаишной регистрации из салона не выпускали, поэтому сторговались на мангусте(единственной альтернативе на которую они согласились), а за регистрацию гаи взяли 6000руб. причем как-то по темному никакого квитка ни чека штамп ш.Революции. А еще салон взял с меня 0,5% от суммы кредита, типа за безнальный платеж.
Зато каско+доп.гражданка всего 700$, 6,6%, вроде это от стажа зависит, у меня он 16 лет.
denklu
Сообщение Yoghurt » 07 мар 2006, 09:49
denklu писал(а):активатор категорично отказали, завтра спрошу в петровском
Как раз в субботу заказывал установку кнопки открытия багажника в ПА, отдал ровно 906 руб.
Yoghurt
Сообщение Andrech » 07 мар 2006, 10:19
Впринципе тоже вариант, но кнопкой с пульта сигналки поудобней будет. А куда они эту кнопку ставят, удобно ее нажимать, не заходя в машину? Да, а кнопка всегда работает (как на заведенной так и нет)?
У вас кстати сигналка родная стоит? :)
Andrech
Сообщение boris55 » 07 мар 2006, 12:39
Одно другому(кнопка и с пульта сигналки)вовсе не мешает.
Только сигналка должна быть ДВУХКАНАЛЬНАЯ.
И выход второго канала параллелят с проводами от кнопки.
Кнопка дополнительная и кнопка пульта работают ВСЕГДА(и на незаведенной и без замка зажигания)
Кнопку поставили на нижнюю наклонную часть (в выемку) левой стороны торпеды.Открывать не садясь в машину вполне удобно.
Сообщение vladimir71 » 27 июн 2006, 13:00
denklu писал(а):
denklu писал(а): А т.к. кредит, то без сигналки и гаишной регистрации из салона не выпускали, поэтому сторговались на мангусте(единственной альтернативе на которую они согласились), а за регистрацию гаи взяли 6000руб. причем как-то по темному никакого квитка ни чека штамп ш.Революции. А еще салон взял с меня 0,5% от суммы кредита, типа за безнальный платеж.
Тоже беру в Автопродиксе, за установку этой же сигналки хотят 10000! Хотя сначала сказали 5500. Может вспомните, у какого мастера ставили, я бы попробовал с ним лично поговорить.
vladimir71
След.
