Текущее время: 16 окт 2026, 18:12
Стеклоомыватель сломался.
Сообщение Маргинал » 27 июн 2007, 16:02
Увы, сегодня с утра попробовал побрызгать на стекло, - фигушки. Вместо жужжания моторчика и веселых струек водички - полнейшая тишина и сухость. Записался в сервис ПА, к чему мне готовиться? Почему могут отказать в гарантии? Сколько стоит помпа и подходит ли от других моделей?
Маргинал
Сообщение Зфгд_ШШ » 27 июн 2007, 16:08
Готовьтесь к общению с инженером по гарантии.
Сообщение Nick King » 27 июн 2007, 16:31
Хоть предохранители проверили???
Nick King
Сообщение Маргинал » 27 июн 2007, 16:37
Я по картинкам на крышке не вкурил который отвечает за брызгалку.
Вечером попробую найти по инструкции.
Я где-то вычитал, что он один на омыватель и стоп-сигналы. Стопы горят.
Вообще я грешу на моторчик, потому-что последний месяц он громче стал гудеть.
Маргинал
Re: Стеклоомыватель сломался.
Сообщение Nick_2141 » 27 июн 2007, 16:46
Маргинал писал(а):Увы, сегодня с утра попробовал побрызгать на стекло, - фигушки. Вместо жужжания моторчика и веселых струек водички - полнейшая тишина и сухость. Записался в сервис ПА, к чему мне готовиться? Почему могут отказать в гарантии? Сколько стоит помпа и подходит ли от других моделей?
А предохранитель посмотрели? 8) (для начала.... )
Сообщение Маргинал » 27 июн 2007, 16:48
А Вы можете сказать, который надо смотреть?
Nick_2141 писал(а):А предохранитель посмотрели? 8) (для начала.... )
Маргинал
Сообщение Nick King » 27 июн 2007, 16:59
Маргинал писал(а):Я по картинкам на крышке не вкурил который отвечает за брызгалку.
Точно сказать не могу, но подозреваю (бросив беглый взгляд на схему dialogys), что за насос омывателя отвечает один из подкапотных предохранителей, а не из салонного блока (где Вы вероятно смотрели).
Nick King
Сообщение Маргинал » 27 июн 2007, 17:13
Надо ж я и не знал, что под капотом есть блок предохранителей.
Спасибо, погляжу.
А где там этот блок, кстати?
Маргинал
Сообщение Юрьич » 27 июн 2007, 18:02
Рекомендую проверить состояние резинового шланга, который подает воду к писалкам. Дело в том, что он имеет запас длины и при определенном положении в фиксаторах (два пластиковых фиксатора на капоте) при закрывании капота пережимается, что может привести к перегоранию электродвигателя насоса. У меня был такой случай: вдруг писалки стали лить еле-еле, а насос издавал натруженный такой звук. Считаю, что это может привести к перегоранию насоса. И, если техники на станции это зафиксируют, то будут клонить к тому, что случай-то не гарантийный, а пользователь сам виноват.
Юрьич
Сообщение vik-kv » 28 июн 2007, 07:53
Маргинал писал(а):Надо ж я и не знал, что под капотом есть блок предохранителей.
Спасибо, погляжу.
Единственное место, где под капотом могут быть предохранители (коробку наблюдал, но не открывал)- пластмассовая коробка с права за аккумулятором .
vik-kv
Сообщение Nick King » 28 июн 2007, 14:59
vik-kv писал(а):коробка с права
Она и есть! Открывается-закрывается легко. Там 2 мощных предохранителя огромных(60А на все цепи сразу), несколько обычных флажковых(может один из них и виноват), а также несколько рэле.
Nick King
Сообщение Маргинал » 29 июн 2007, 22:26
По схеме вроде как к этому моторчику имеют пара предохранителей из салонного блока. Они целые.
Записался в сервис, отпишу что там найдут.
Вот меня сомнения терзают - надо ли снимать магнитолу, которую сам подключал - не придерутся ли? Все-таки похоже на электрическую проблему...
Маргинал
Сообщение Маргинал » 01 июл 2007, 16:24
Вердикт после диагностики в ПА: крысы перегрызли провода к моторчику. Продемонстрировали обгрызенные провода - выглядят правдоподобно.
Не гарантия. Диагностика и восстановление проводки обошлись в 640р.
Восстановление заключалось в приматывании веселым кавказским электриком куска белого двужильного провода вместо части поврежденных. Все заняло один час. Вроде пока работает.
Маргинал
Сообщение vic » 01 июл 2007, 18:24
А откуда под капотом крысы?!
vic
Откуда: Пятигорск Exp. 1,6, тёмно-серый (В66), ABS, ГУР, кондц.
Сообщение вильдан » 01 июл 2007, 18:37
vic писал(а):А откуда под капотом крысы?!
У сестры,в гараже,крысы сожрали обшивку капота и провода.Хорошо,что Мерс не загорелся! :(
вильдан
След.
