Текущее время: 14 окт 2026, 15:41
багажник на крышу
Сообщение вильдан » 26 июн 2007, 23:22
Виктор77 ,да,теперь не знаю нужен он мне или нет?Уж очень крышу жалко-новая ведь пока. :D
вильдан
Сообщение Путник » 27 июн 2007, 07:04
У меня вот другая проблема нарисовалась. Гайки в крыше, в которые болты удерживающие багажник крепятся на второй год эксплуатации СВОБОДНО крутятся в посадочных гнездах. То есть при повторной попытке установить дуги я здорово хлебнул горя ибо болты тянешь, а гайки крутятся вместе с болтами. И их там никак не закрепить. Кто сталкивался с этим и каков выход? А заглушки на дугах я еще в первый год суперклеем присобачил намертво.
Путник
Сообщение realeksandr » 27 июн 2007, 07:45
Не снимал багажник год (почти каждый день вожу длинномеры). А тут снял, посмотрел: на крыше остались следы, оставленные резиновыми подушками - потертости и почернение. Пытался вывести последовательно: водой, жидкостью для мытья стекол, уайт-спиритом, растворителем 646, ацетоном, антицарапином. Бесполезно. Поставил багажник обратно, больше снимать не буду. Продавленности при снятии отыграли обратно, хотя тяжести до 100 кг возил единовременно. Вывод: крышу проминают дуги, не груз, однозначно. Поставить багажник так, чтоб не проминал, не получается, как ни старайся. Надо, действительно, либо отверстия рассверливать, чтоб стоял повыше, либо на наждаке, сняв резиновые подушки, подшлифовывать опорную поверхность "лап". Пластиковые заглушки не потерялись (тьфу-тьфу), хотя снимаю их то и дело, засовывая в открытые торцы поперечин крюки крепежных ремней. Не воет багажник вообще ни на какой скорости (разгонялся с ним до 160 км/ч, без груза, конечно). А под грузом никакой багажник не воет, кстати. Закладные гайки не разболтались, не прикипели к болтам (прыскал изначально литиевой аэрозольной смазкой).
Вывод: конструкция "лап" НЕДОРАБОТАНА. Не должен пустой багажник проминать крышу, а юзер НЕ ДОЛЖЕН мучиться при установке.
realeksandr
Сообщение WideProf » 27 июн 2007, 08:03
Насколько я знаю, поперечные дуги создают дополнительное сопротивление при движении, из-за чего расход может увеличиться на целый литр, в зависимости от скорости. А есть ли продольные дуги на Логан-седан, как фотографиях универсала? Тогда можно было бы не снимать, и сопротивление практически не увеличится. А на некоторых авто с завода установлены направляющие почти вровень с крышей, на которые потом можно легко ставить/снимать целую кучу разных багажников и боксов, без деформации крыши и геморроя с гайками.
WideProf
Сообщение Tonik » 27 июн 2007, 10:00
Путник Ввиду тормознутости :evil: клубного форума ссылку не дам, но в аналогичной теме , Вальдшнепфер, кажется, описывал как к этим бонкам из салона подобраться. Но вот как их зафиксировать? Там советовали хвататься за них изнутри клещами или газовым ключом, т.к. никаких лысок нет :(
realeksandr Продавливание лечится. надо снять дуги, ослабить крепление лап к поперечинам и сдвинуть их к центру. Тогда при креплении дуг на машину появится изгибающий момент вверх и опора будет меньше давить на крышу. У меня получилось 8)
Tonik
Сообщение gob » 27 июн 2007, 12:03
Складывать постоянно задние сиденья в лом
Я что-то,не понял,они складываются? :(
gob
Сообщение Tonik » 27 июн 2007, 12:18
НЕ складываются. Сидушка заднего сиденья поднимается, две гайки отворачиваются, спинка снимается
Tonik
Сообщение Tonik » 27 июн 2007, 12:26
Путник писал(а):У меня вот другая проблема нарисовалась. Гайки в крыше, в которые болты удерживающие багажник крепятся на второй год эксплуатации СВОБОДНО крутятся в посадочных гнездах. То есть при повторной попытке установить дуги я здорово хлебнул горя ибо болты тянешь, а гайки крутятся вместе с болтами. И их там никак не закрепить. Кто сталкивался с этим и каков выход? А заглушки на дугах я еще в первый год суперклеем присобачил намертво.
Столкнулся пока с первой частью марлезонского балета - с тем, что провернулась втулка из-за того что винт пошел не по резьбе. Теперь снять проблема. Лечится так (где-то здесь прочитал, так что идея не моя, но поддерживаю) рядом с головкой винта сверлится тонким сверлом отверстие сначала в опоре багажника, а затем и в бонке. Глубины в 5 мм ИМХО достаточно. Загоняется штифт (его надо предварительно найти, чтобы подобрать сверло). Я взял иглу от игольчатого подшипника Ф2 мм, соотв-но и сверло надо брать двойку. Штифт загоняется в отверстие и не дает провернуться бонке относительно опоры, и соотв-но винт отворачивается (или заворачивается). У самого правда руки пока не дошли.
Tonik
Сообщение Семён Семёнович » 30 июн 2007, 14:26
Для тех, у кого оторваны резьбовые шайбы крепления опор багажника, и для тех, у кого они ещё не оторваны. Покупается шпилька диаметром 6 мм., как правило "серебрянка" (сейчас этого добра валом в каждом строительном магазине). Восемь гаек тоже на 6 мм., желательно с юбкой. Из шпильки нарезается восемь кусков по 20 мм. длиной, с обеих сторон получившихся, ну очень, маленьких шпилек снимается фаска. На каждой шпильке, хотя бы с одной стороны, делается пропил глубиной не менее 3 мм. под плоскую отвёртку. Всё, подготовительные работы закончены.
Перед тем как устанавливать опоры багажника, шпильки вкручиваются в шайбы крепления опор так, чтоб из опоры торчал кусок шпильки миллиметров в 10-12. На шпильки накидывается багажник. Опоры багажника закрепляются гаечками, если резьбовая шайба прокручивается, то придерживаем шпильку плоской отвёрткой, которая вставляется в предварительно прорезанный паз в шпильке (см. выше).
Снимается багажник в обратном порядке, с использованием всё той же плоской отвёртки.
Кстати казать, шпильки можно не выкручивать – не мешают.
С большим удовольствием приложил бы фотографии процесса, но на сегодняшний день фотографировать нечем :( , как только смогу, так выложу фотографии.
Семён Семёнович
Сообщение frank1960 » 11 сен 2007, 17:59
Народ! Вы все больше про проблемы крепления рассказываете- я до них еще не дошел. :D Мне бы узнать, а где купить багажник?
frank1960
Сообщение Путник » 11 сен 2007, 19:59
frank1960 писал(а): :D Мне бы узнать, а где купить багажник?
Вообще то у дилера в автосалоне- родные рога в районе 100 баксов. В Москве это не проблема.
Путник
Сообщение Alekc » 11 сен 2007, 20:58
Можно и не родные - на Южном неоригинальные (чьи - не помню) можно взять за 1400 - 1500 руб., правда крепление не 8, а 4 болта.
Alekc
Сообщение frank1960 » 11 сен 2007, 21:57
Спасибо, меньше болтов-меньше проблем.
frank1960
Сообщение GARRI » 30 сен 2007, 19:25
Сегодня провернулась втулка. А у дилера это вопрос кто выяснял? Там это делают?
GARRI
Сообщение Waldschnepfer » 30 сен 2007, 20:27
Пасатижами изнутри - без проблем.
Waldschnepfer
