Текущее время: 19 окт 2026, 15:21 Пол в гаражеМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Пол в гаражеdel
Последний раз редактировалось kd_s 23 апр 2009, 09:03, всего редактировалось 1 раз.
Стелите доски. Дешевле выйдет ИМХО. У бати на полу в гараже доски уже лет 20 лежат. Ничего им не делается. Да еще снизу отработкой промазать...
Если стяжку делать не умеете, то доски. Проще и надежнее. А уж ровнее - так это гарантированно. Если все-таки решите бетон лить, пригласите мастеров, которые умеют делать стяжку. Иначе результат будет тот же.
Стелите доски. По лагам. Лаги- в данном случае бруски, ну хотя бы 40х40. Лаги на рубероид (обязательно). Можно обработать антисептиком - (отработка, диз.топливо, КСД, Сенеж и т.д.) Можно в принципе и не обрабатывать.
Доска намного лучше любого бетона. Единственно - рассохнется обязательно. Поэтому можно оргалитом сверху, оргалит проолифить.
Минусы бетона: гигроскопичен, т.е. впитывает влагу снизу и долго отдет ее, Эрго: влажность в гараже. Пылится вечно. Разрушается поверхностный слой. Боится соли - зимой с машины. Плюсы доски - гигиенично, низкая теплопроводность - можно при нужде лечь. Технология проще. Минусы доски - гниет. Пожароопасно. Так вот. Доску прямо на бетонный пол класть нельзя - сгниет. Должна быть воздушная прослойка для вентиляции. Кроме того, по неровному полу доской не выровнять. Отсюда - доски обязательно класть на лаги. Сами лаги можно без всякого крепежа на пол. Рубероид для гидроизоляции, чтоб дерево влагу с бетона не тянуло. (Полиэтилен в принципе можно, но не рекомендую - недолговечен) Расстояние между лагами - 60 - 80 см. Доска - рекомендую 40мм обрезная. Лучше сухая. И будьте морально готовы к щелям. Будут в жаркую погоду (Поэтому рекомендую оргалит) Половую доску можно постелить, она 36-38 мм. Будет красиво, но дорого. Доску к лагам лучше саморезом, не гвоздем. Надежнее и проще отдирать, если что. Брус на лаги любой, хоть сотку, если высота гаража позволяет. Делать помосты с углублением в центре - не рекомендую, заманаетесь запинаться, хотя дело хозяйское. Если гараж весной заливает, тогда лаги обязательно антисептировать. Тут кашу маслом не испортишь - чем больше- тем лучше. Опять же, торцы бруса не рекомендуется мазать масляными антисептиками, только водными. З.Ы. Я в своем первом гараже лаги на швеллер через рубероид присверливал, но это, как раньше писали, "многодельно" и совсем не обязательно.
В смысле ходить, или там бывает нужда машину к стенке поставить или что сложить. У меня у тестя была такая яма - чистый геморр и мусор вечный внизу.
У меня в гараже тоже был неровный бетонный пол. Выровнял с помощью ПЦС и покрасил краской для бетонных полов в два слоя. Большая часть минусов бетона "ушла". Но пол у меня выше уровня земли на улице на 15 см.! На мой взгляд, лучше сначала более-менее выровнять бетонный пол и покрасить его. Также обеспечить непопадание воды с улицы. И лишь потом положить доски. Иначе по весне доски/бруски будут мокнуть и гнить даже при обработке. Это также даст лишнюю сырость в гараже.
Дык оно конечно так. Еще лучше положить по существующему полу по гидроизоляции стяжку из керамзитобетона на арматурной сетке на цементе НЦ, с последующей гидрофобной пропиткой. Заливать по маячкам - это вообще-то не сложно.
Но здесь вопрос был или-или.
Робяты, вы чего, жить там собрались?
Всяко бывает. Но истину глаголют "Делай хорошо. Плохо само получится" (С)
И наверняка гараж весной не затоплялся. А вот в сырости доски столько не протянут
Для дерева влага нихт зер гут. Это да. Лучше бы ее не было. Можно пол песком поднять. Но опять же, если вода стоит две недели в году, а потом уходит, то обработанной древесине долго ничего не будет. Дерево сильно гниет не в воде, а при постоянном контакте с каппилярной влагой при отсутствии вентиляции.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
