Текущее время: 15 окт 2026, 19:47 газовое оборудованиеМодераторы: Администраторы, Модераторы Что-то мне, похоже, не слишком повезло с газовым оборудованием. Уже недели три наблюдается следующая ерунда: 1 вариант: после прогрева двигателя до температуры переключения на газ данное преключение просто не происходит, а зуммер начинает орать, типа газа нет, хотя он таки есть. После нескольких попыток включить вручную (обычно 3-4) переключение всё-таки происходит, хотя было одно исключение - километров 20 ехал на бензине, даже поверил, что газ просто кончился, но после остановки и глушения двигателя он вдруг снова "появился". 2 вариант: при разгоне или движении с постоянной скоростью, при достаточном количестве газа в баллоне, происходит то же самое: внезапное переключение на бензин и сигнализация о том, что газ закончился. Обратно включается опять же не с первой попытки. 3 вариант: при работе на холостом ходу (на газу) прогретый двигатель внезапно глохнет, даже не успев перейти на бензин. С такими же воплями о закончившемся газе, которого полно. Уровень антифриза нормальный, воздушных пробок нет. Ясно, что неисправность одна, виноват, похоже, какой-то датчик или газовые "мозги". Хуже всего то, что неисправность непостоянная, проявляется 1-2 раза в день (то есть примерно 1 раз на 100 км. пробега), и не факт, что проявится, когда я приеду на сервис с претензиями по гарантии. Я пытался её вызвать принудительно, но не смог найти способа, заставляющего её проявляться постоянно. На днях - срок планового "газового" ТО-3, попробую разобраться.
Возможно забился фильтр газовый может на ТО поменяют/почистят и ок? У меня при переключении тока в морозы глохла но это из за конденсата в форсунках которй замерзал. После промывки форсунок все ок,
Фильтр-вряд ли,я спрашивал о сроке замены(хотел купить в запас)-сказали 50 тыс срок. Может это датчик давления газа(есть такой в магистрали)-он служит для автоматического перехода обратно на бензин...Будете на ТО-попросите попереключать туда-обратно с подцепленным компьютером.Наверное-лучше,чтобы газу было в баллоне немного,тогда вероятность проявления больше...Еще там наверное есть порог какой-то переключения(по давлению)-может надо подрегулировать??У меня(в той же конторе газ поставлен) год и 10000-все на газе нормально...
Приобрел? Поставил? Ощущения? (про ГБО 2 поколения) Проехал 3000 км, на след неделе планирую ставить BRC с эмуляторами и простым баллоном в той же конторе, где ставил ГБО на предыдущие впрысковую 99 и нексию. Отъездил на их оборудовании в общей сложности лет 5 - понравились и сниженные в 2 раза расходы на топливо и качество установки/обслуживания.
И на 99й и на нехии перед впускным коллектором стояла хлопушка с предохранительным клапаном - резиновым кольцом. При хлопке (было неоднократно, при пробитом свечном проводе) достаточно было легкого движения руки для возврата резинки на место и продолжения движения. Неужели коллектор, пусть даже пластиковый, слабее тонкой резинки? у меня годовой пробег 30-40 тыс, поэтому ГБО очень хочу. ЗЫ В дальних поездках приятно иметь запас хода больше 1000 км (600 на баке бензина + 400 на газе) и спокойно ехать до пустого баллона, а не до пустого бензобака- смерти бензонасоса...
У меня ВАЗ-21093, приобрёл автомобиль 3 года назад, он уже был снаряжен газовым оборудованием(LOVATO), и как сказал предыдущий владелец, ездил он только на газу, бензином пользовался для прогрева и в случаях когда газ заканчивался.
В общем итоге машина пробежала на газу порядка 120 тыс. километров(общий пробем автомобиля на данный момент 120 тысяч). Постоянно заправляюсь газом (т.к. фирма в которой я работаю имеет неизрасходованный газ выделенный на месяц нашим водителям). Двигатель работает идеально, намного тише и стабильней движков эксплуатировавшихся на бензине. Но есть и обратная сторона медали: а)Небольшая потеря мощности(мне абс.не мешает, даже в обгоне камазов на трассе). б)Балон установлен в багажнике и мешает должным образом эксплуатировать "хэтчбэк" места иногда бывает маловато. в)После длительной работы работы на газу, двигатель как-то странно себя ведёт в режиме бензиновой езды. Сначала всё нормально, потом падают обороты холостого хода, вплоть до того, что машина глохнет на холостых. А потом примерно ещё через день всё самостоятельно приходит в норму, и ездишь на бензине без проблем. Что касательно износа двигателя и прогорания клапанов - ничего подобного не заметил!
Вскрытие показало: установка ГБО2 за 12тыс. руб. невозможна (возд. фильтр прямо на впускном коллекторе, хлопушку ставить негде)
Только ГБО4 за 22тыс.
Неисправность с самопроизвольным переходом на бензин или остановкой двигателя на газу пропала интересным образом: я отключил газовые "мозги" от массы, через несколько часов включил - вначале все повторилось - двигатель упорно не ощущал наличия газа в баллоне, переключился на него только с 5-6 раза, но потом - все прекратилось, уже неделю - никаких проблем. Фильтр не менял. Странно.
Уважаемые пользователи ГБО 4 поколения, были ли проблемы с запуском двигателя при низких (-20 - 30 `С) температурах, и имеет ли место усиленное загрязнение бензиновых форсунок при работе движка на газе? Надёжна ли вообще система в эксплуатации непосредственно на Логане?
Сам ранее эксплуатировал Lovato на ВАЗ-2106, впечатления только +, но пуск двигателя в мороз после установки ГБО удавался раза с 3-5-го, при должным образом отрегулированном и исправном зажигании и АКБ. Так же замечал плохо очищаемый маслянистый серый налёт в карбюраторе при ревизии и прочистке его. На Логане езжу 2-й год и всё чаще задумываюсь о ГБО (Все форумы уже прошерстил, интересны отзывы пользователей так сказать в динамике) Спасибо за адекватные ответы!
Проблем с запуском никаких не было.Откуда им взяться-если запуск происходит только на бензине(что при + 30,что при минус 30).Состояние бензиновых форсунок не контролирую,поскольку на бензине не езжу...Неисправностей за год и 3 мес.не было....
Газ подается через газовые форсунки, бензин через бензиновые, поэтому состояние бензиновых форсунок зависит от бензина который Вы заливаете.
Спасибо за ответы! Принцип работы ГБО 4 я знаю, интересуют возможные проблемы всплывающие в ходе эксплуатации. Поясните плиз требуется ли обкатка системы и повторные регулировки?
Что есть "обкатка"????
Регулировки МОГУТ потребоваться,если Вас что-то не устроит.Я ездил регулировать "тягу на низах" в диапазоне от ХХ до 2000.Это все делается на компе.В итоге можно получить тягово-мощностную и расходную характеристику отличающуюся от бензина...Чип-тюних
Очередные 10 км наездил на газу. Зацокала газовая форсунка, при этом начинает подтрясывать двигатель, и возникает проблема при переключении с газа на бензин-- машина почти глохнет, и нет тяги. Ездить с цокающей форсункой можно, но черевато т.к неисправная форсунка до конца не закрывается, и получается прелив, лямда перелив видит и мозги бензиновые "беднят" смесь бензиновую, отсюда и проблема при переключении на бензин, поездив на бензине -все приходит в норму(но первое время при нажатии на газ машина наоборот теряет ускорение разгона) . Ремкомплект форсунки(поршенёк с колечком) 200р + работа 150р, Попробую сменить заправку(заправлялся на Выборжской набережной) т.к все форсунки в смоле, из за этой смолы и летат форсунки(кстате клапанам смола тоже не "в кайф". Фильтр очистки у меня перед форсунками стоит но он от смолы не спасает.
PS вообщем в запас куплю набор поршенек с резинками и пружинкой и резиночек которые постоянно залипают, так же нужен балончик для чистки карбюраторов им эти форсунки промывают. Работа по замене колечка недолгая и не сложная минут 10-20. Диагностика цокающей форсунки --поочередное снимание контактов с форсунок. Последний раз редактировалось maslen 27 июн 2007, 07:56, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
