Текущее время: 21 окт 2026, 11:30
Вывод с печки к задним пассажирам?
Сообщение ZDE » 23 дек 2005, 17:08
Подскажите - есть ли у Логанов вывод тепла к задним пассажирам? И в какой комплектации? А то читал что-то про "пластмассовый короб между сиденьями начиная со второй комплектации", но так и не понял - оно это или нет?
ZDE
Re: Вывод с печки к задним пассажирам?
Сообщение tolm » 23 дек 2005, 17:25
ZDE писал(а):Подскажите - есть ли у Логанов вывод тепла к задним пассажирам? И в какой комплектации? А то читал что-то про "пластмассовый короб между сиденьями начиная со второй комплектации", но так и не понял - оно это или нет?
Вот и я тоже авторитетно заявляю, что у меня 2-я комплектация, и я тоже теперь ломаю голову, где же та самая подача воздуха к ногам задних пассажиров?! :roll:
tolm
Сообщение ZDE » 23 дек 2005, 17:26
А между сиденьями что? :)
ZDE
Сообщение tolm » 23 дек 2005, 17:30
ZDE писал(а):А между сиденьями что? :)
Фигня какая-то между сиденьями... Пардон, посмотрю вечером, что именно там есть и не дует ли оттуда назад! :D
tolm
Сообщение ZDE » 23 дек 2005, 17:30
И еще вопрос: из чего обивка у сидений?
ZDE
Сообщение Foxlen » 23 дек 2005, 17:34
Подсказываю: воздуховоды к задним пассажирам есть во всех комплектациях без исключения и находятся под передними сидениями, частично прикрыты напольным покрытием.
Foxlen
Администратор форума
Сообщение ZDE » 23 дек 2005, 17:35
Круто! Если они еще и начинаются прям от печки - то жену я практически уговорил! :lol: :lol: :lol:
ZDE
Сообщение Beorn » 23 дек 2005, 18:30
ZDE писал(а): воздуховоды к задним пассажирам есть во всех комплектациях без исключения и находятся под передними сидениями, частично прикрыты напольным покрытием. : Круто! Если они еще и начинаются прям от печки - то жену я практически уговорил!
Так и есть, поскольку из них идет достаточно горячий воздух.
Другое непонятно - зачем они наполовину прикрыты напольным покрытием? Чтоб уменьшить поток воздуха задним пассажирам или чтоб мусор туда не попадал? Надо ли напольное покрытие вырезать точно по размеру воздуховодов?
Beorn
Сообщение санек » 26 дек 2005, 17:52
Я вам больше скажу - это напольное покрытие и формирует собой воздуховод. Если под покрытием нет шумотеплоизоляции, то воздух дополнительно подогревается трубой глушителя :) или греет улицу, если там теплоизоляция резонатора (по схеме так получается)снаружи...
санек
Сообщение летучий » 26 дек 2005, 21:17
санек писал(а):Я вам больше скажу - это напольное покрытие и формирует собой воздуховод. Если под покрытием нет шумотеплоизоляции, то воздух дополнительно подогревается трубой глушителя :) или греет улицу, если там теплоизоляция резонатора (по схеме так получается)снаружи...
То есть Вы хотите сказать, что всетаки разумнее будет вырезать отверстие под размер воздуховода? Я визуально его вообще не видел, а только в темноте-на ощупь. Мне так показалось, что это просто напольное покрытие не ровно лежит и следовательно немного прикрывает сопла воздуховодов, или я не прав?
летучий
Сообщение санек » 27 дек 2005, 13:45
летучий писал(а):
санек писал(а):Я вам больше скажу - это напольное покрытие и формирует собой воздуховод..
IMHO, напольное покрытие, как и многое в Логане, многофункционально - оно и покрытие, оно же и жалкое подобие шумотеплоизоляции, оно же и туннели для проводки и воздуховоды, а в месте выхода воздуха в покрытие вставлена решетка дефлектора. резать что-либо не рекомендую :)
санек
Отверстия обдува
Сообщение Speed-Sys » 25 фев 2006, 18:27
Все там под сидением нормально и отверстия обдува не перекрыты, хотя они и маленькие, но реально работают, в отличие от девятки, там воздуховоды могут с завода быть несостыкованы.
Speed-Sys
Сообщение моЗГ » 27 дек 2007, 11:45
А кому нибудь приходило в голову отсечь задний воздуховод(ну заслоночку,управляемую,естессно).Нет пассажиров-все тепло себе,любимому.По конструкции коробов,думаю не сложно.Опять же меньше оборотов вентилятора.Зима,6 утра,ненавижу зимнюю обувь. :roll:
моЗГ
Сообщение 3dmax » 27 дек 2007, 11:48
моЗГ писал(а):А кому нибудь приходило в голову отсечь задний воздуховод
Где Вы откапали этот раритет? :lol:
Приходило конечно. В этой теме.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=844&start=0
Читайте с конца в начало.
Сообщение Yava » 27 дек 2007, 11:51
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=186091#186091
Yava
След.
Вернуться в Интерьер
