Текущее время: 13 окт 2026, 03:18
Все о КПП
Re: Все о КПП
Сообщение prmres » 15 май 2026, 18:03
bazilio4 писал(а):Коробка приехала.
сколько пробегу?
prmres
Re: Все о КПП
Сообщение bazilio4 » 15 май 2026, 23:15
153000
bazilio4
Re: Все о КПП
Сообщение ddr512 » 16 май 2026, 00:33
Что-то совсем мало.
У меня на 250ткм развалилась направляющая выжимного. Для замены необходимо было разбирать КПП.
Хотя ничего не гудело, но два подшипника были на подходе и были успешно заменены.
Масло по 100ткм замену делал, мастер порекомендовал менять через 60ткм.
Re: Все о КПП
Сообщение Михаил65 » 16 май 2026, 00:50
300т пробег, КПП работает
Михаил65
Re: Все о КПП
Сообщение bazilio4 » 16 май 2026, 10:14
Ну как есть. Видео не врёт, там и пробег на приборке видно. на 77 тысячах менял левый привод по причине порванного наружного пыльника. Масло было чистое как слеза. Менять не стал. Вот теперь докатался. Скупой платит дважды, а глупый трижды. У коробок JH масло заливается на весь срок службы КПП, а срок службы согласно по информации производителя 150 000 км. Тютелька в тютельку.
Последний раз редактировалось bazilio4 16 май 2026, 10:21, всего редактировалось 1 раз.
bazilio4
Re: Все о КПП
Сообщение bazilio4 » 16 май 2026, 10:15
ddr512 писал(а):Что-то совсем мало.
Подшипники вторичного вала пошли под замену? У вас задние подшипники валов были роликовые или шариковые?
bazilio4
Re: Все о КПП
Сообщение Vladim999 » 16 май 2026, 13:50
bazilio4 писал(а):Ну как есть. Видео не врёт, там и пробег на приборке видно. на 77 тысячах менял левый привод по причине порванного наружного пыльника. Масло было чистое как слеза. Менять не стал. Вот теперь докатался. Скупой платит дважды, а глупый трижды. У коробок JH масло заливается на весь срок службы КПП, а срок службы согласно по информации производителя 150 000 км. Тютелька в тютельку.
Сколько раз уж говорилось, не слушайте маркетологов)) они наговорят такое. Это как на Фордах писали замену масла в моторе через 20 тысяч (а потом страдали масложором) Масло тоже вырабатывается и свойства теряет. Его менять желательно бы как ремень ГРМ, раз в 60 тысяч.
Vladim999
Re: Все о КПП
Сообщение ddr512 » 17 май 2026, 11:05
bazilio4 писал(а): Подшипники вторичного вала пошли под замену? У вас задние подшипники валов были роликовые или шариковые?
Подшипник вторичного вала КПП RENAULT I SNR AB41386. Две штуки заменили.
SNR AB12831 Подшипник дифференциала правый так же брал на всякий случай, но его оставили родной.
Re: Все о КПП
Сообщение bazilio4 » 18 май 2026, 21:29
Спасибо за информацию.
bazilio4
Re: Все о КПП
Сообщение Foenstein » 01 июн 2026, 00:01
я тоже сначала несколько раз менял левый пыльник, масло в кпп менял каждый раз на новое, не глядя на состояние. Потом я менял несколько раз левый привод. Каждый раз менял масло в КПП. Первый раз поставил привод POLCAR не прощло и 2 года, срезало вал. Потом я ставил привода только SKF, но каждый раз при замене привода менял масло кпп.
Я подумал просто. Раз масло сливаю, нет смысла старое заливать.
Логан продал в 2024 при пробеге 220 000 км, мкпп работала нормально. может потому что трансмиссионное масло часто менял, хз
ЗЫ привода менял часто, потому что ездил с прицепом
Re: Все о КПП
Сообщение bazilio2 » 07 сен 2026, 23:04
Приветствую, комрады. Не поделится ли кто чертежом оправки для запрессовки сальника кпп правого приводного вала рено логан? КПП JH1 053, JH3 057?
bazilio2
Пред.
