Текущее время: 13 окт 2026, 04:15
Неоригинальная подвеска: дешево и сердито (FAQ на 1-й стр.)
Re: Неоригинальная подвеска: дешево и сердито (FAQ на 1-й ст
Сообщение prmres » 25 мар 2026, 18:56
Sergren писал(а):Как мне кажется, шаровые в первую очередь умирают именно из-за пыльников и голимой смазки.
Ну и все-таки надо менять смазку на ШРБ.
100%
и даже 200%
и отсюда следует простой вывод: нет никакого смысла покупать "брендовые" рычаги за "подороже"
недорогой рычаг с заменой пыльника и смазки получится ни чуть не хуже, а скорее даже лучше
prmres
Сообщение tolspb » 25 мар 2026, 19:36
Стаб брал давно за 3т с установкой.
Сам процесс занимает минут 20 на яме.
Пропало рыскание и задержка на руле.
tolspb
Сообщение Vladim999 » 25 мар 2026, 21:36
dimone73 писал(а):
Младший менеджер писал(а):...выработка от резиновых втулок на его диаметре там, где он крепится к подрамнику...
Я это и имел ввиду.
ddr512 писал(а):На Ларгусе стаб есть....
Но он насколько я вычислил на пару миллиметров толщЕЕ будет. То есть не взаимозаменяем с Логаном.
А как тогда втулки подходят?
Vladim999
Сообщение ddr512 » 25 мар 2026, 22:38
Да, от Альмеры тоже 25мм, как и на Ларгусе, но это не мешает их ставить.
Сообщение Sergren » 26 мар 2026, 10:17
prmres писал(а):и отсюда следует простой вывод: нет никакого смысла покупать "брендовые" рычаги за "подороже"
Это правильно при одном условии: сам рычаг должен быть сделан не из говна и палок и должен быть сделан качественно. Я видел новые рычаги Mapco с колхозной сваркой, кое-как прикрытой изолентой. Видел в магазине Маршал на Северном. Так что надо смотреть в оба глаза на рычаг, внимательно осматривая шаровую и сайлентблоки. Ну и после покупки снимать пыльник шаровой, менять ту дрянь, которую кладут под пыльник, на ШРБ-4 или достойный аналог, ну и в идеале все-таки менять пыльник. В противном случае есть большие шансы попасть как минимум на замену шаровой.
Сообщение Агент 007 » 26 мар 2026, 13:14
Sergren писал(а):менять ту дрянь, которую кладут под пыльник, на ШРБ-4
Это ж какой должен быть куркуль, чтобы у него в загашнике в 2026 году оставалась ШРБ-4?
Сообщение Sergren » 26 мар 2026, 13:45
Ну такой, как я, например. :lol: :lol: :lol:
Эту смазку можно купить без особых проблем
https://www.ozon.ru/category/smazki-851 ... 0%BE%D0%BB
Сообщение Агент 007 » 26 мар 2026, 14:08
Sergren писал(а):Эту смазку можно купить без особых проблем
Хочешь сказать, что она как та, украинская, которую уже несколько лет не выпускают?
Сообщение Sergren » 26 мар 2026, 15:20
А хрен ее знает. Но, сдается мне, она в любом случае намного лучше того дерьма, которое сейчас очень многие производители закладывают под пыльники.
Сообщение Sergren » 26 мар 2026, 15:23
Вот смотри:
Сообщение Sergren » 26 мар 2026, 15:25
Это фотография с Озона из отзыва по ссылке. И по внешнему виду это очень похоже на ту самую смазку ШРБ-4, которая у меня в кладовке.
Сообщение Sergren » 26 мар 2026, 15:29
Лично для меня загадка, что же доблестные производители массово закладывают под пыльники шаровых и наконечников и почему там вместо нормальной смазки или ничего нет, или капли, или какая-то черная гадость, которая мешает шару работать и никак не мешает ему ржаветь. Из того, что лично видел я, нормальную смазку типа ШРБ-4 я видел только в наконечниках и шаровых компании Кедр и шаровой Трек. И много видел всякой дряни.
Сообщение Sergren » 26 мар 2026, 15:35
Ну, например, в одном из рычагов, которые купил Чебуратор и которые мы с ним вскрывали, я видел примерно такую смазку:
Шар был облеплен этой гадостью, изрядно заржавел и фактически не двигался. Смазка тактильно напоминала плотную глину с песком.
Сообщение prmres » 26 мар 2026, 19:13
"Агринол" в Бердянске (теперь это Россия) её выпускал и выпускает
прошлым летом покупал на озоне, специльно для шаровых и рулнаков
а по осени нашёл в гараже старинную литровую банку ШРБ-4 1990 года выпуска (ещё СССР), правда за эти годы она немного расслоилась, но думаю хорошее перемешивание её вернёт в чувства
prmres
Сообщение prmres » 26 апр 2026, 18:45
prmres писал(а):В середине августа 2023 г. на пробеге 161 ткм поставил пару этих рычагов (SH-81003 и SH-81004) на Logan1.
Вчера на пробеге 180,5 ткм рычаги были поменяны. Оба пыльника дырявые, обе шаровые мёртвые, стук прогрессировал с осени.
Сайлентблоки живые, в хорошем состоянии, тут претензий нет.
Таким образом на этих рычагах шаровые отходили менее 20 ткм пробега.
Результат неудовлетворительный.
вот во что превратились шаровые за менее чем 20 ткм пробега:
prmres
